Sostituzione tubo rame gas
JackAubrey Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Qualcuno ha dovuto sostituire il tubo di rame del gas?
Parlo della parte fissa che va dal pozzetto della bombola al rubinetto di chiusura vicino ai fornelli.
Beppe222 Offline
RE: Sostituzione tubo rame gas
Per quale motivo lo dovresti cambiare?
L'hai piegto/ammaccato, devi cambiargli posizione, o lo faresti per "scrupolo"?
09-05-2019 22:23
JackAubrey Offline
Trovato riparato "malamente" con una giunzione in tubo di gomma circa a metà. Non mi piace e vorrei ripristinarlo.
Non ho idea del motivo per il quale è stata fatta la riparazione.
Mai visto un problema simile anche su barche dopo cinquant'anni. Questa ne ha una ventina.
09-05-2019 22:28
Wally Online
l'unica difficoltà che vedo è quella di tirarlo fuori da dietro le paratie, sulla mia sarei fortunato perchè corre lungo i gavoni senza nascondersi troppo.
lo potresti saldare bene o montare un unione per tubo di rame.
Buon Vento
09-05-2019 23:24
Beppe222 Offline
(09-05-2019 22:28)JackAubrey Ha scritto:  Trovato riparato "malamente" con una giunzione in tubo di gomma circa a metà.
Togli lo spezzone di gomma, lo sostituisci con un pezzo di tubo di rame, saldandolo, oppure con due giunti a vite.
09-05-2019 23:45
JackAubrey Offline
Saldatura credo impossibile vista la posizione scomoda. Forse giunti a vite.... Non li conosco, come sono fatti e dove li posso trovare?
10-05-2019 08:19
Ondorfina Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Puoi usare quelli tipo questo, per esempio
https://it.giacomini.com/prodotti/r180f
Beppe222 Offline
(10-05-2019 08:19)JackAubrey Ha scritto:  Saldatura credo impossibile vista la posizione scomoda. Forse giunti a vite.... Non li conosco, come sono fatti e dove li posso trovare?
I raccordi sono facili da adoperare.
In ogni caso, anche saldare non è difficile.
Se per il posto è veramente impossibile adoperare una fiamma, ci sono anche le saldatrici a induzione.
Un buon idraulico riesce a risolvere.
10-05-2019 09:00
IanSolo Offline
Attenzione! La normativa vigente non consente giunzioni non saldate per la linea principale del gas che va' dal vano bombola al rubinetto di intercettazione i cui raccordi devono essere a "pastiglia metallica" (quelli per acqua o per climatizzatori non vanno bene). Fai come dice Beppe222 senti un idraulico.
10-05-2019 09:03
Stefanox3032 Offline
Registrato: Jan 2019 Online
Il tubo sarà da16 oppure 18 non e' un problema saldarlo con un piccolo cannello usando una bacchetta a lega quelle con flussante solido attorno hanno temperature di fusione abbastanza basso e si riescono ad attenere ottimi risultati ,l' importante e' de cappare molto bene il rame prima della saldatura ed avere vicino un assistente che ti passa subito uno straccio molto umido che comunque e' meglio mettere anche 10 centimetri prima e dopo la saldatura per circoscrivere la zona ad alta temperatura
Stefano
10-05-2019 20:13
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
ci sono molti modi per incendiare una barca in vetroresina ...
13-05-2019 18:42
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
IanSolo ha scritto:
"Attenzione! La normativa vigente non consente giunzioni non saldate per la linea principale del gas che va' dal vano bombola al rubinetto di intercettazione i cui raccordi devono essere a "pastiglia metallica" (quelli per acqua o per climatizzatori non vanno bene). Fai come dice Beppe222 senti un idraulico."
I raccordi autocartellanti che si usano nella refrigerazione sembrerebbero a pastiglia metallica e semplici da uasare, sono del tipo ammesso?
https://www.supersamastore.it/condiziona...ile-detail
Io mi accingevo a utilizzare quelli con guarnizioni e teflon (foto) che mi hanno venduto per il gas, ma a questo punto credo che non vadano bene.
Inoltre mi michedo in che modo il tubo di rame deve entrare nel vano bombola:
con un passacavo stagno?
Attualmente entra con un raccordo in gomma che si innesta al tubo di rame prima del vano bombola, nel gavone e che il precedente RINA ha ritenuto idoneo (o solo ignorato..).
13-05-2019 20:42
Beppe222 Offline
(13-05-2019 20:42)gennarino Ha scritto:  Io mi accingevo a utilizzare quelli con guarnizioni e teflon (foto) che mi hanno venduto per il gas, ma a questo punto credo che non vadano bene.
Stando al dépliant del produttore, sembrano idonei ai gas combustibili purché si utilizzi l'o-ring giallo.
13-05-2019 21:39
IanSolo Offline
Per fugare ogni dubbio ricordo che la ISO 10239 regola l'installazione di impianti GPL a bordo di piccole imbarcazioni. Di seguito un estratto cui segue la sua libera traduzione da cui si evince che tutti i tipi di raccordo di giunzione non saldato o "pressato" (definiti "anelli di tubo") eventualmente usati DEVONO essere di tipo totalmente metallico con pastiglie di tipo "tagliente" (che si incastrano e fissano sul tubo divenendone praticamente parte), NON sono quindi ammessi raccordi aventi parti plastiche o elastiche di qualsiasi materiale esse siano:
14-05-2019 09:29
gennarino Offline
I raccordi autocartellanti che sono totalmente metallici dovrebbero quindi rientrare nella normativa?
E per quanto riguarda l'attraversamento della separazione tra vano bombola e gavone?
14-05-2019 09:58
IanSolo Offline
Il paragrafo che ne parla dice:
NOTA - Non posso riportare integralmente la Norma e mi limito a citarne qualche stralcio poiche' e' protetta da diritti d'autore e non ne e' consentita la pubblicazione senza autorizzazione.
14-05-2019 10:44
Sagitta30 Offline
Registrato: Feb 2019 Online
per prima cosa ringrazio IanSolo per le info.
Sono un po' basito dal fatto che norme come queste siano "protette da diritti d'autore". Forse mi sfugge qualcosa.
14-05-2019 10:51
IanSolo Offline
(14-05-2019 10:51)Sagitta30 Ha scritto:  Sono un po' basito dal fatto che norme come queste siano "protette da diritti d'autore". Forse mi sfugge qualcosa.
Purtroppo e' cosi', se le cerchi su internet trovi che sono si' disponibili ma a pagamento con prezzi che sono ben piu' alti delle sole spese di copia e spedizione e tali prezzi variano di poco sia che se ne chieda copia cartacea che il download via internet, e' quindi palese che sono considerate "proprieta' intellettuale" dell'ente che le ha redatte. In pratica ritengo che le considerino informazioni utili solo ai professionisti del settore (cantieri e installatori) i quali hanno un profitto economico nella realizzazione degli impianti e quindi ne traggono un vantaggio che gli autori reputano di loro diritto condividere in parte facendo pagare il documento.
14-05-2019 11:01
Beppe222 Offline
(14-05-2019 09:29)IanSolo Ha scritto:  Per fugare ogni dubbio ricordo che la ISO 10239 regola l'installazione di impianti GPL a bordo di piccole imbarcazioni. Di seguito un estratto cui segue la sua libera traduzione da cui si evince che tutti i tipi di raccordo di giunzione non saldato o "pressato" (definiti "anelli di tubo") eventualmente usati DEVONO essere di tipo totalmente metallico con pastiglie di tipo "tagliente" (che si incastrano e fissano sul tubo divenendone praticamente parte), NON sono quindi ammessi raccordi aventi parti plastiche o elastiche di qualsiasi materiale esse siano:
Quindi per le imbarcazioni c'è una normativa a parte.
I materiali idonei per le civili abitazioni e per l'industria non sono accettati per le imbarcazioni
Buono a sapersi, c'è sempre da imparare. Grazie!
Resto comunque convinto sul fatto che un raccordo saldato è sempre da preferire.
14-05-2019 11:01
IanSolo Offline
(14-05-2019 11:01)Beppe222 Ha scritto:  Resto comunque convinto sul fatto che un raccordo saldato è sempre da preferire.
Assolutamente ! E' la prima cosa che ho indicato: dei raccordi, per buoni che siano, ho meno fiducia di una saldatura.
14-05-2019 11:08
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 569 04-04-2024 21:43
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 2.145 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 675 09-06-2023 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 1.033 29-05-2023 20:46
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 639 20-05-2023 15:07
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 977 28-04-2023 08:56
  sostituzione lavello Ferriboat 2 536 04-03-2023 20:25
  antivegetativa al rame - secondo ciclo opinionista velico 31 2.711 12-01-2023 18:00
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 1.185 18-11-2022 17:29
  Help acquisto tubo acqua potabile kitegorico 12 2.160 04-11-2022 14:32
