Attacco catena / ancora
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Ciao a tutti
Ho sostituito un grillo a lira che sforzava e dava colpi e strappi alla carrucola del musone con un doppio grillo come da foto.
Tuttavia ho rilevato che il grillo da 12 dell'ancora tende ad allargarsi.
Calcolare che il fuso della mia ancora ancora fob da 15 è spesso mm.25 e ha catena da 10 ( originariamente era da 8 ma è stata cambiata del vecchio armatore ).
Suggerimenti?
.jpg  Misura Fuso ancora.jpg (Dimensione: 3,98 KB / Download: 1008)
10-05-2019 15:01
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Attacco catena / ancora
Io monterei il grillo che va sul fusto dell ancora al contrario, cioè lasciando nel foro del fusto la parte arrotondata,
Non credo che L’occhiello del grillo possa entrare le foto del fusto e quindi in caso di trazione laterale lo sforzo aumenterebbe di molto
10-05-2019 15:21
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Il Gambetto alla catena
magic.
10-05-2019 17:29
ventodiprua Offline
(10-05-2019 17:29)sergiot Ha scritto:  Il Gambetto alla catena
Scusa sarebbe?
10-05-2019 18:18
Beppe222 Offline
(10-05-2019 18:18)ventodiprua Ha scritto:  Scusa sarebbe?
La parte dritta del grillo (gambetto) va lato catena e non, come l'hai messa tu, lato ancora.
In pratica il perno (quella parte che avviti) va infilata nell'anello della catena, non nel foro dell'ancora.
10-05-2019 21:04
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Io ho montato un attacco girevole e mi son trovato molto bene
10-05-2019 21:14
Sole Rosso Offline
Registrato: Jun 2014 Online
La prima cosa che io farei é tagliare i primi due anelli della catena che li vedo belli arrugginiti. Poi toglierei i due grilli e metterei un buon giunto snodo singolo o doppio aisi inox 316 . E dormirei tranquillo. Bv
Inviato dal mio SM-T805 utilizzando Tapatalk
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
10-05-2019 21:19
kavokcinque Offline
Occhio che gli snodi non vanno montati direttamente sull ancora dato che tendono a deformarsi sui salti di vento in condizioni severe.
10-05-2019 21:40
ventodiprua Offline
(10-05-2019 21:04)Beppe222 Ha scritto:  La parte dritta del grillo (gambetto) va lato catena e non, come l'hai messa tu, lato ancora.
Non ci passa
12-05-2019 18:00
ventodiprua Offline
(10-05-2019 21:19)Sole Rosso Ha scritto:  La prima cosa che io farei é tagliare i primi due anelli della catena che li vedo belli arrugginiti. Poi toglierei i due grilli e metterei un buon giunto snodo singolo o doppio aisi inox 316 . E dormirei tranquillo. Bv
Troppo facile...il modello che potrei montare è il modello maxi osculati 01.740.12 che oltre a sforzare sulla carrucola del musone andrebbe anche a rompere le scatole all'avvolgifiocco
12-05-2019 18:08
sergiot Offline
Cambia con grillo adatto.
Io ho catena da 10 e grillo da 12 e ci passa benissimo
magic.
12-05-2019 18:19
bullo Online
Vento di prua il primo gambetto, grillo, che fa da cicala sull'ancora va bene è il secondo che va dal gambetto alla catena sbagliato.
è più piccolo, puoi usare un grillo da 12 mm infilando il perno sulla maglia della catena da 12.
I perni oltre che essere ben stretti vanno bloccati con spago o fil di ferro.
Non capisco cosa significhi che il grillo, gambetto o maniglione tenda ad aprirsi.
L'ancoraggio è un'opppppppinione.-
12-05-2019 18:21
ventodiprua Offline
(12-05-2019 18:21)bullo Ha scritto:  Vento di prua il primo gambetto, grillo, che fa da cicala sull'ancora va bene è il secondo che va dal gambetto alla catena sbagliato.
vorrei chiarire:
come si vede in foto il grillo inforcato sul fusto tende ad allargarsi evidentemente per lo sforzo laterale che fa leva
non posso mettere grilli con occhiolo esterno perche' inciampano per questo ho messo quelli senza.
Il secondo grillo invece è del 10 come la catena.
Quindi sostieni che basta girare il grillo che collega la catena al grillo dell'ancora per risolvere?
12-05-2019 18:48
kavokcinque Offline
Il grillo va girato di sicuro. Pero non capisco come il grillo a lira che avevi potesse darti i problemi che hai indicato e uno di tipo normale no.
12-05-2019 19:17
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
(12-05-2019 18:21)bullo Ha scritto:  I perni oltre che essere ben stretti vanno bloccati con spago o fil di ferro.
Come si fa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2019 20:02 da santicuti.)
12-05-2019 20:01
bullo Online
Il gambetto che fa da cicala lo puoi girare se non ci passa mettine uno più piccolo, tanto è assurdo che uno sia più grosso e l'altro meno.
I gambetti che usa vento di prua non si possono legare, parlavo di quelli normali con perno con orecchio e buco.
Anche il gambetto della girella dove si attacca la penna del fiocco io, oltre a stringerlo bene con la pinza, lo lego con dello spago, quello della mura non serve perchè lo tengo d'occhio.
12-05-2019 20:54
kavokcinque Offline
Meglio con del filo di acciaio. Serri il perno, poi nel foro infili un pezzo di fil di ferro, tirando dalla parte del serraggio, passi dentro al grillo, poi avvolgi le estremità del filo di ferro su se stesse con le pinze.
Si chiama frenatura, ci sono anche delle pinze apposite per le frenatura. Si usano sugli aerei leggeri/ ultraleggeri per bloccare con sicurezza particolari che non si devono assolutamente svitare.
12-05-2019 20:54
kavokcinque Offline
(12-05-2019 20:54)bullo Ha scritto:  Il gambetto che fa da cicala lo puoi girare se non ci passa mettine uno più piccolo, tanto è assurdo che uno sia più grosso e l'altro meno.
Quei gambetti li, se sono Wichard a carico certificato, dovrebbero essere autobloccanti.
12-05-2019 20:59
Sole Rosso Offline
Puoi usare anche del frena filetti al posto del fil di ferro.
12-05-2019 21:47
sergiot Offline
Ma principalmente...
2 non is meglio che un
2 grilli aumentano il pericolo di rottura
magic.
12-05-2019 22:27
  Gancio per catena Silviooooo 156 27.591 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.570 24-03-2024 10:45
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 1.843 01-02-2024 14:56
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 443 07-11-2023 18:49
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.490 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 795 05-11-2023 22:15
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 826 18-10-2023 22:35
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 4.893 22-09-2023 17:51
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 760 01-09-2023 14:42
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.281 29-07-2023 09:31
