terra in impianto 12V
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Sul MFD che ho appena installato c'è un filo di "Terra/massa" che, per il momento, ho lasciato inutilizzato. Qualcuno mi sa dire quale sarebbe la sua funzione e magari dove lo devo collegare? Grazie a tutti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2019 17:26 da enio.rossi.)
07-05-2019 17:06
andros Offline
RE: terra in impianto 12V
Terra=massa.
07-05-2019 17:11
Wally Online
Smiley32
+1
07-05-2019 20:05
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(07-05-2019 20:05)Wally Ha scritto:  Smiley32
+1
Cioè????
Forse Wally e Enio sono più perspicaci di me e hanno capito al volo cosa va fatto; io, molto sinceramente, dalla riposta di andros non ho capito anche se ho qualche idea in proposito!
Daniele
07-05-2019 20:40
enio.rossi Offline
(07-05-2019 20:40)danielef Ha scritto:  Cioè????
Daniele
Enio non ha capito proprio un cavolo e pensa che la risposta di Andros sia una precisazione semantica! Inoltre enio non ha proprio una idea in proposito, altrimenti non avrebbe neanche posto il quesito. Buona notte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2019 22:13 da enio.rossi.)
07-05-2019 22:11
danielef Offline
(07-05-2019 22:11)enio.rossi Ha scritto:  Enio non ha capito proprio un cavolo e pensa che la risposta di Andros sia una precisazione semantica! Inoltre enio non ha proprio una idea in proposito, altrimenti non avrebbe neanche posto il quesito. Buona notte.
Si, una precisazione semantica o una tautologia o forse anche un'esoterica citazione a qualche poco nota teoria sul campo gravitazionale alla Newton o Einstein... Smile
Daniele
07-05-2019 22:46
Wally Online
Ti allego un file dalla rete che mi sembra chirificatore e non ha fondamenti esoterici.
In breve se hai un filo di massa che esce dallo strumento lo colleghi a massa in un punto della barca
Buon Ventohttp://cloud.tapatalk.com/s/5cd1efc71055...ta.1.1.pdf
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
07-05-2019 22:51
IanSolo Offline
Ha normalmente lo scopo di riportare ad un punto comune il riferimento elettrico di strumentazioni che possono essere collegate fra loro, lo scopo e' quello di ridurre il "rumore elettrico" e garantire una migliore trasmissione delle informazioni oltre a garantire sicurezza per apparecchiature eventualmente operanti con tensioni internamente generate di valore elevato (caso ad es. dei radar).
07-05-2019 23:47
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
(07-05-2019 17:11)andros Ha scritto:  Terra=massa.
carissimo, la terra non è uguale alla massa
non sempre la massa è messa a terra e quindi non può essere confusa
vuoi mettere zizzania (più di quella che c'è già) nella sezione elettrica?
08-05-2019 15:07
enio.rossi Offline
Ragazzi, non ho capito un cavolo e quel filo non l'ho attaccato da nessuna parte. Non sapendo proprio dove attaccarlo. Comunque la macchina funziona! Però, quando dopo aver staccato tutta l'alimentazione degli strumenti lasciando la barca, torno in barca e la riattacco, mi si accende anche il cartografico, senza che io prema ON. Può dipendere da questa omissione?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2019 11:46 da enio.rossi.)
12-06-2019 11:42
Wally Online
Il cartografico lo spegni con off? Si? Allora prova a portare la massa dello strumento ad un nodo di massa presente in barca o alla peggio attaccalo al motore
Buon Vento
12-06-2019 12:54
danielef Offline
(12-06-2019 11:42)enio.rossi Ha scritto:  Ragazzi, non ho capito un cavolo e quel filo non l'ho attaccato da nessuna parte. Non sapendo proprio dove attaccarlo. Comunque la macchina funziona! Però, quando dopo aver staccato tutta l'alimentazione degli strumenti lasciando la barca, torno in barca e la riattacco, mi si accende anche il cartografico, senza che io prema ON. Può dipendere da questa omissione?
Non credo proprio. Probabilmente, come scrive Wally, non spegni il cartografico con il suo interruttore ma staccando la corrente dal quadro generale. Si usa fare ma non è il metodo migliore proprio perché poi ti si riaccende anche quando non vorresti.
Daniele
12-06-2019 13:40
enio.rossi Offline
Si lo spengo con OFF. Il mio problema è, che avendo la barca "bonded", non ho il negativo a massa e non riesco a capire proprio dove portare la massa del cartografico. Proverò a guardare dove hanno portato la massa del radar e della centrale del vento. Ma mi sa che dovrò trovare un qualche elettricista che ci capisca e non mi dia una risposta qualsiasi.
12-06-2019 13:44
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
la massa non serve a fare funzionare gli strumenti a 12 Volt.
però alcuni cavi che trasportano dati, non voltaggio, sono schermati per evitare disturbi elettronici. andrebbero mandati a massa, se ce l'hai. sennò nel dubbio lasciala perdere.
12-06-2019 13:53
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 302 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.114 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 374 17-03-2024 21:43
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 788 03-02-2024 19:05
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 437 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 3.008 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 6.184 15-12-2023 18:45
  richiesta consiglio per rifacimento impianto elettrico 12v ginettosub 3 513 10-10-2023 20:49
  Sostituzione Batterie su impianto 1-2both Alvise 22 2.222 19-07-2023 22:35
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 2.262 05-07-2023 21:57
