Linea d'ancoraggio: calumo in tessile o catena?
calajunco Offline
Messaggio: #81
RE: Linea d'ancoraggio: calumo in tessile o catena?
una notte a itaca mi è capitato di dover stare più di un'ora col motore acceso piu che per alleggerire il carico (una botta avanti ogni tanto ci stava) per essere pronti a manovrare visto il casino di spedamenti, fughe e barche in arrivo come schegge.
un freddo.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
01-05-2019 18:37
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #82
In caso di emergenza, vedi rischio di collisione in baia, filare per occhio può essere essenziale, tagliando lo stroppo nel pozzo.
Non sarebbe male lasciare un galleggiante alla fine di catena/tessile per recuperare poi facilmente la linea di ormeggio.
Questo si abbina al motore acceso.
01-05-2019 19:11
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #83
@calajunco itaca! Vathy, all'apparenza un ventre di vacca, invece ci sbatte un vento catabatico imbarazzante, anche per quelli pratici. Mettici la folla di flottiglie e la marmellata è fattaSmiley4
Se non dovete andare a terra o fare acqua da Nikos (c'è ancora?) si sta meglio nella baietta prima. Luciano ha ragione, lo stroppo alla catena è basico. Se capitate a bordo di uno che ha invece un bel maniglione... scendete subitoSmiley4
(Porfirio)
01-05-2019 19:42
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #84
@oudeis e poi dicono che sono io il terrorista!
01-05-2019 21:27
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #85
Itaca Vathy se entrando a sn è occupato e la banchina in città, ovest è piena, si da fondo davanti alla polizia su 3 m. d'acqua 50 m. di catena e si è a posto, certo non si può scendere col gommone per le onde, difficoltà a salirci.
.Io sono sempre stato fortunato in 4 anni che ho fatto charter e andavo una volta alla settimana il massimo del vento che ho registrato qualche raffica sui 28 nodi.
Oudeis mi potresti fare il nome della baietta prima?
02-05-2019 07:58
calajunco Offline
Messaggio: #86
Infatti a Vathy (ci sono andato per diversi anni) se trovavo posto subito a sx mi fiondavo li. Una bella passeggiata per il paese.
Una volta per entrare dovetti mettere la cerata (luglio) da solo al timone con il resto giù al riparo.
Vento fortissimo e spruzzi d'acqua a gogò su un barcone da charter di una 50ina di piedi.
Sbanda manco fosse un UFO a secco di vele.
La catena è incocciata nel gavone con una sagola del 6.
Aggiusto fatto dopo aver letto qui anni fa.
02-05-2019 13:43
alexs Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Messaggio: #87
(02-05-2019 13:43)calajunco Ha scritto:  ***La catena è incocciata nel gavone con una sagola del 6.
??? potresti chiarire o mettere link, magari ..
Mi incuriosisce non poco, grazieThumbsupsmileyanim
04-06-2019 12:49
calajunco Offline
Messaggio: #88
nel vano dell'ancora c'è un golfare al quale assicurare la catena dell'ancora.
Prima questa funzione era assolta da un grillo.
Ora questa funzione è assolta da una sagola.
La sagola all'occorrenza si taglia. Il grillo, in porto, ci ho messo un po' per aprirlo.
questo è tutto.
04-06-2019 14:01
GianniB. Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #89
ho fatto anch'io così
04-06-2019 14:16
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Messaggio: #90
idem mai capitato di dover tagliare, ma sempre meglio prevenire che curare
04-06-2019 16:37
oudeis Offline
Messaggio: #91
@ Bullo, scusa mi era sfuggito: la baietta è Ormos Skhoinos, una volta era solitaria.
(Porfirio)
04-06-2019 17:23
bullo Offline
Messaggio: #92
Non ho la carta nautica solo un portolano ma non mi dice dov'è.-
04-06-2019 20:44
ghega Offline
Messaggio: #93
Salve, non ho letto le prime 5 pagine, ma dal titolo della discussione rispondo:
tessile-catena:
1)meno peso a prua vero, ma dipende molto dove/come ormeggi, io vivo e navigo 6/7 mesi all'anno in caribe, finito un charter magari sto fermo 1 o 2 settimane nello stesso posto, sotto c'è sabbia, ma anche corallo o roccia e il rischio che si taglia la cima è enorme.
2) quando ma raramente, ma succede, che cala l'aliseo il peso della catena mi porta in avanti e mi tiene fermo sul posto, con il tessile zero peso, brandeggio e mi muovo di più rischiando di appoggiarmi ad altre barche.
3) ho letto anch'io il libro "ancoraggio in rada" dove spiega che in caso di uragano in USA è obbligatorio il tessile, ma credo che l'autore non abbia presente cosa sia un uragano, anzi... così sarebbe troppo facile,invece in caso di uragano le barche sono messe nelle buche, sull'invaso e legate a terra magari senza albero,e poi....cascano lo stesso, una mezza soluzione è buttarsi dentro a bomba nelle mangrovie e poi legarla a esse, ma comunque ti ritroverai la barca allagata, altro che ancorare con misto catena/tessile.
Se proprio vuoi mettere del tessile..allunga quello dove tieni il gancio che va alla catena, cioè invece di mettere un gancio metti un grillo e puoi allungare un po di più il tessile, senza ovviamente andare a toccare il fondale. Questo è quello che penso io, ovviamente ognuno è poi libero di fare quello che vuole con la propria barca.
05-06-2019 11:03
Mauri66 Offline
Registrato: Aug 2017 Online
Messaggio: #94
Mi è appena capitato questa notte, in realtà c’è l’ho ancora al fianco, all’ancora al brandeggio, io tutta catena ( e stroppo di 1,5 metri) americano al fianco con molto tessile barche di 14 metri entrambe stessa epoca fine anni ‘90 vento che girava poi messosi a meltemi, comportamento delle due barche molto differenti e pericolo di potersi toccare brandeggiando. Vi è mai capitato?
11-07-2019 16:35
bellatrix Offline
Messaggio: #95
Non mi è mai capitato, ma in questo caso con rischio di “toccare”, io darei più metri. Se ho dato già tutta la catena, allungherei la linea di ancoraggio di una 15 mt con una cima..
12-07-2019 05:39
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #96
E' chiaro che se i cerchi di brandeggio si intersecano, il rischio di toccarsi (forse la certezza) c'è.
Le barche non hanno tutte lo stesso periodo di brandeggio, percui alla fine la possibilità di trovarsi tutte e due allo stesso momento nel punto intersecante c'è
Stefano
12-07-2019 07:42
Mauri66 Offline
Messaggio: #97
ovviamente ho corretto, solo che vedevo rispetto ad altre barche la mia si comportava esattamente come tutte ( e come ci si aspetta) mentre l’americana in effetti aveva tutto un suo modo di brandeggiare.
La mia impressione è che ( ma sicuramente mi sbaglio) se di fulcro su cui ruotare si può parlare, chi ha il tessile e la catena, necessita di un raggio ben più ampio e più sensibile alle variazioni di direzione del vento, rispetto a chi ha tutta catena “ non so se mi sono spiegato”....
12-07-2019 08:50
bullo Offline
Messaggio: #98
Oudies la baia di Skhoinos è esposta a N/W da dove tira il vento.
Non sono Mona ad andare in quel posto.-
12-07-2019 08:51
ghega Offline
Messaggio: #99
Mauri66, ho capito cosa intendi, e hai perfettamente ragione solo catena e misto catena-tessile non si comportano uguali. è successo anche a me tempo fà, io ho tutta catena del 10, l'americano catena-tessile è arrivato all'ormeggio dopo di me, visto come si muoveva la sua barca sono andato a dirgli che mettevo i parabordi e di farlo anche lui, ma in caso di danni ne rispondeva lui, perchè io ero li prima di lui e io stavo immobile. Sia io che lui non potevamo allungare ulteriormente il calumo (roccie dietro) era un tipo serio e ha preferito cambiare ormeggio.
12-07-2019 09:34
oudeis Offline
Messaggio: #100
(12-07-2019 08:51)bullo Ha scritto:  Oudies la baia di Skhoinos è esposta a N/W da dove tira il vento.
Ti ga reson, ma dentro Vathì soffia peggio e ci sono tutti i charter...
(Porfirio)
12-07-2019 10:03
  Gancio per catena Silviooooo 156 27.588 01-05-2024 20:38
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.528 12-04-2024 15:43
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.570 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.488 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 795 05-11-2023 22:15
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 3.997 16-10-2023 20:04
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 21.124 06-09-2023 08:04
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.280 29-07-2023 09:31
  tensiometro per sartie in tessile silverialessio 13 1.158 02-03-2023 17:37
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 23.678 17-02-2023 19:51
