la maniglia elettrica
ZK Offline
lunedi sono andato a tirare su un genova su una barca di un amico.. da solo.
ne tiri su un pezzettino.. blocchi la drizza sistemi la vela sul feeder poi torni alla drizza... un altro pezzettino... e mica si puo fare una vita cosi!
ho deciso, mi faccio la maniglia elettrica col telecomando.
ho ordinato:
motorino da tergicristallo auto
telecomando cinese
due rele di potenza (20 ampere) sempre cinesi
so passato a comprare un trapanino 10,5 volts, la batteria costa di piu.. un modo per usare motorino e mandrino lo trovero.
monto tutto su una piastra di alluminio che gia ho.
domani se non vado alla manifestazione mi rimpiatto giu a fare un po di trucioli e mi faccio un quadrello che entri nella sede del winch, quadrello che senno si fa complicato.
si, si puo fare anche col pulsantino ma:
mentre stai li a inferire la vela chi lo pigia il tastino della maniglia?
consigli? idee? infamie?
30-04-2019 20:06
osef Offline
RE: la maniglia elettrica
Grande! Se poi funzia lo si brevetta.
Dove ti attacchi per fare forza sulla presa che gira?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2019 20:33 da osef.)
30-04-2019 20:32
ZK Offline
(30-04-2019 20:32)osef Ha scritto:  Grande! Se poi funzia lo si brevetta.
ho in mente due modi, una cima da legare da qualche parte e un profilo che si incastri nel nottolino del self tailing... sara difficile che so tutti diversi ma sulla cima ci conto parecchio.
30-04-2019 20:44
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Io anni fà lo feci con il motore delle tapparelle che partono da 30 Euri, ce ne sono anche direttamente a 12 V e di varie potenze (Nm).
Al motore avevo accoppiato un rinvio angolare riduttore da pochi euro tipo quello della foto ed ovviamente tutto rigorosamente cinese.
Per l'innesto nel Winch avevo usato un quadrello da 17 mm ed il tutto collegandolo alla presa accendisigari che però scaldava un pò andava alla grande. Nel tuo caso sarebbe stato semplice applicarci un telecomando ma forse più difficile bloccare il tutto sul winch.
Io la tenevo con la mano e quando dovevo salire in testa d'albero la usava anche mia moglie in modo semplice, peccato che quando poi ho montato il winch elettrico l'ho cannabilizzata per altri utilizzi.... 19
ZK Offline
la pensata non sta nella maniglia... sta nel telecomando da cancelli.
30-04-2019 21:04
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Ma' passa di ditta ci si mette un azionamentino che almeno si fa la rampa di salita e si comanda via CAN
Inviato dal mio G8441 utilizzando Tapatalk
30-04-2019 21:30
ZK Offline
(30-04-2019 21:30)Brunello Ha scritto:  Ma' passa di ditta ci si mette un azionamentino che almeno si fa la rampa di salita e si comanda via CAN
figurati mi fregano le manovelle a mano se la faccio con rampa poi mi ci vuole la guardia giurata appresso.
30-04-2019 21:42
ma non puoi usare direttamente il trapanino avrà senz'altro l'inversione di moto, noo?
buon vento
30-04-2019 22:08
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
ma non si può mettere feeder e prefeeder migliori? quanto grande era sto genoa?
30-04-2019 22:09
Se c'è il prefeeder e il genoa è stato piegato come si deve con la ralinga verso prua va su senza problemi.
Imbocco della canaletta è sullo strallo cavo, feeder, di prefeeder ci sono anche di regolabili e si può cambiarli.
Il 99% che usa il rulla fiocco non sa neanche cos'è il prefeeder.-
30-04-2019 22:43
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
mmmmm
elettronica, trasmissione segnale dal telecomando al motorino.... in ambiente umido
mmmmm
se poi il motorino ritarda due secondi di troppo ecco lì una bella pizzicata al genoa...
e se invece non risponde e non si accende ti incazzi
se non risponde e invece non si spegne ti incazzi, ma molto di più.
01-05-2019 07:23
ZK Offline
(01-05-2019 07:23)scornaj Ha scritto:  mmmmm
mmmmm
valeva la pena di postarla solo per questo commento.
c'hai ragione.. il doppio canale ci vuole... 91
01-05-2019 07:46
umeghu Offline
(30-04-2019 20:44)ZK Ha scritto:  ho in mente due modi, una cima da legare da qualche parte e un profilo che si incastri nel nottolino del self tailing... sara difficile che so tutti diversi ma sulla cima ci conto parecchio.
Smiley59
Scoltaaaa.....ma a prua non c'è quel coso di fero che serve a tirar su e giù quell'altra cosa fatta con degli ovali sempre de fero....che cci'hà pure un motore 'letrico per nn fa' fatica?37
Sa....?Smiley30
Sal....?Smiley30
Salpa....?Smiley30
Caxxio! Salpancore !!!! 100
E cci'ha pure la pulsantiera! 18
E ci'ha du metri de cavo che 'rivi allo strallo....
898989
01-05-2019 08:38
ZK Offline
(01-05-2019 08:38)umeghu Ha scritto:  Smiley59
Scoltaaaa.....ma a prua non c'è quel coso di fero ...
se che quanto sei invidioso... miiii
dai se funge (ma l' ho appena provata e verificato che funge pure per andare in testa) te ne faccio una ad personam.
01-05-2019 12:48
umeghu Offline
(01-05-2019 12:48)ZK Ha scritto:  se che quanto sei invidioso... miiii
La mia era chiaramente nelka categoria "infamie":100:79
01-05-2019 13:53
ZK Offline
(01-05-2019 13:53)umeghu Ha scritto:  La mia era chiaramente nelka categoria "infamie":100:79
pure la mia2121
01-05-2019 14:17
BornFree Offline
Zk,
Sono curioso di vederlo finito ed all'opera.
Intanto non mi è chiaro se hai preso o meno il trapano 10,5V. Sarebbe ridonande avendo il tergicristallo ma forse mi sfugge qlc
(30-04-2019 20:06)ZK Ha scritto:  lunedi sono andato a tirare su un genova su una barca di un amico.. da solo.
ho ordinato:
telecomando cinese
01-05-2019 15:02
crafter Offline
(30-04-2019 20:06)ZK Ha scritto:  consigli? idee? infamie?
Ho sempre voluto avere un winchetto elettrico non necessariamente a bordo ma cosi', per altri usi.
Questo lo comperi a $70, funziona a 12V e a mano.
se vuoi sostituisci il cavo di acciaio con un cordino, lo incocci da qualche parte a prua, vicino a te' che stai all' inferitura. Tiri il cordino a poppa, con una pastecca rinvii la drizza e attacchi il cordino alla drizza con un nodo prusik . A prua schiacci il bottone e il fiocco viene su. 25-30 piedi di drizza alla volta su una barca di 40 sono plausibili, poi quando il prusik arriva al vericello lo sfili dalla drizza, lo riporti a poppa e ripeti.
Quando hai finito lo metti nel gavone per tirare su' che ne so', il fuoribordo? Altre cose?
02-05-2019 00:40
ZK Offline
anche se in veleria il mio ruolo e' piu di strutturalista e meccanico... magari capita anche disegni e tagli qualche vela ma ...capita due mesi all' anno che segua le manutenzioni.
diciamo 4, 5 barche al giorno da tirar giu o su le vele, magari in 5 porti diversi,
ho visto cose che voi "velisti"...
e' facile in due e' facile se hai tutto il tempo che vuoi, io spesso ho solo quello che "posso permettermi" e a volte pure di meno.
facile parlare di pastecche, di salpa, di preefeder, spesso capito su barche che non ci sono ne scotte ne chiavi ne manovelle e spesso con l' attrezzatura "appesa a un filo"... e ormai delle volte che mi sono trovato che la drizza fiocco tagliata un metro dopo lo stopper ho perso il conto.
la manovella col telecomando e' praticamente in lay line... se trovo la basetta per la batteria che mi serve oggi la finisco e domani la provo.
02-05-2019 08:08
scornaj Offline
(02-05-2019 08:08)ZK Ha scritto:  anche se in veleria il mio ruolo e' piu di strutturalista e meccanico... magari capita anche disegni e tagli qualche vela ma ...capita due mesi all' anno che segua le manutenzioni.
Avevo capito che avevi necessità occasionali. Se è strumento per agevolare il lavoro quotidiano, allora tutto cambia. Implica anche che l'attrezzo verrà tenuto all'asciutto e in buono stato di manutenzione. Il mio commento era relativo al fatto che elettricità, elettronica, fili elettrici, telecomandi, batterie.... e barche tendono ad andare poco d'accordo nel lungo periodo. Quindi immancabilmente quando sali a bordo dopo tre mesi qualcosa di scaricato o ossidato.... lo trovi sempre. Figurati io manco lo stereo ho voluto....
02-05-2019 08:48
  Maniglia winch minaligiovanni 21 2.921 17-03-2022 15:20
  randa avvolgibile elettrica srigiuliano 21 4.007 20-12-2018 14:16
  Maniglia per winch elettrica senza fili skippereli 146 52.658 01-06-2018 16:42
  Tendalino che blocca la maniglia del winch Ermanno78 35 6.341 25-09-2017 11:32
  Maniglia winch Barbarossa skippy2 8 4.621 19-07-2017 23:51
  maniglia elettrica per winch Pepi 14 4.016 09-05-2017 13:12
  Maniglia elettrica per winch capitanfindus 15 9.644 07-11-2014 17:17
  Adesivi per maniglia stopper - Traduzione Diecicentouno 20 6.004 11-03-2014 00:47
  manovella elettrica artu 4 2.810 04-03-2013 14:05
  Maniglia vecchio winch Barbarossa Montecelio 23 6.676 26-06-2012 00:12
