St 60 wind-direzione non corretta
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Ciao a tutti,
Ieri finalmente prima uscita dopo la sosta invernale. Per la prima volta 4 mesi a terra per fare un po’ di lavori.
Tutto bene , se non che, lo strumento Wind ST60 non mi da più la direzione del vento , sia reale che apparente. La lancetta non ha un gap fisso di più o meno gradi, ma si sposta in maniera casuale e quasi continua, e solo in poche occasioni è coerente con la banderuola in testa albero, che invece segna correttamente il vento presente. Il valore dei nodi mi sembra corretto.
Per info, ma penso non c’entri nulla,ho cambiato l’elica del Log in quanto rotta durante l’alaggio.
A qualcuno e mai successo? Come avete risolto? Provo a rifare la calibrazione?
Bv
Stefano
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
28-04-2019 11:57
IanSolo Offline
RE: St 60 wind-direzione non corretta
Bastava guardare qualche discussione piu' sopra e aver la pazienza di leggere, li' c'e' tutto:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=68450
28-04-2019 15:47
Grazie, avevo cercato con Wind,st60,raymarine. Vado a leggere.
28-04-2019 16:16
IanSolo Offline
Non serviva una ricerca, e' la seconda delle "Discussioni in rilievo" della sezione "Elettricita' ed Elettronica" e la si trova subito.
28-04-2019 22:57
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 102 27-05-2024 10:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 671 26-05-2024 22:40
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 267 01-05-2024 19:45
Smile ⛵ B&G Wind vane con Raymarine i70s ⛵ anaif03 5 1.013 21-11-2022 13:19
  st60 wind non si accende display tunnelrats 1 914 21-02-2022 12:51
  B&G Wind 608 e GEO7 SIMRAD GRECALE I 0 655 23-06-2021 23:19
  ST 60 wind francodiana 2 948 05-05-2021 15:00
  ELCOS wind indicator awi-360 carloborsani 3 1.444 28-04-2021 12:30
  Nasa clipper wind rotto? Adrianomol 7 1.874 13-01-2021 08:08
  strumento segnavento VDO - problema direzione achab82 2 992 09-12-2020 12:51
