Olio dallo scarico
cesaref Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Question Olio dallo scarico
Al massimo dei giri è uscita una grande chiazza d’olio dallo scarico... Quando ho fatto il cambio olio ne ho messo troppo?
Motore Farymann L30
25-04-2019 14:16
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: Olio dallo scarico
Penso si tratti solo di nafta incombusta, lo fa solo al massimo.
25-04-2019 14:38
cesaref Offline
(25-04-2019 14:38)Butler Ha scritto:  Penso si tratti solo di nafta incombusta, lo fa solo al massimo.
Si solo al massimo...una chiazza nera come il carbone
25-04-2019 14:40
Butler Offline
Vedrai che il livello dell'olio non cala.
25-04-2019 14:49
cesaref Offline
(25-04-2019 14:49)Butler Ha scritto:  Vedrai che il livello dell'olio non cala.
Grazie Butler
25-04-2019 14:57
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Mitico Faryman !
Anche il mio al massimo dei giri vomitava gasolio incombusto .
Va sempre però ! Thumbsupsmileyanim
25-04-2019 16:07
bellatrix Online
Faceva fumo? Colore?
25-04-2019 16:09
cesaref Offline
(25-04-2019 16:09)bellatrix Ha scritto:  Faceva fumo? Colore?
Il fumo mi sembrava normale, un fumo quasi incolore , però la puzza di scarico si sentiva
25-04-2019 16:44
Spanscot Offline
Registrato: Aug 2018 Online
Olio dallo scarico
[Immagine: 5518fd83dc2f398a3989291b25264d59.jpg]
Anche io ho una situazione simile, il motore è uno Yanmar 3GM30F. Portandolo sopra i 2000 giri o comunque caricandolo molto esce assieme all’acqua di raffreddamento qualcosa che sembra gasolio of olio..credo sia gasolio. Quando i giri sono alti esce poco fumo ma con una colorazione tendente al nerastro. Su 1000 giri fumo quasi incolore.
Sent from my iPhone using Tapatalk
27-04-2019 15:57
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Pompa di iniezione starata?
Sui diesel stradali arriva la fumata nera, sui marini si miscela all'acqua dello scarico.
27-04-2019 16:40
Butler Offline
Probabilmente è solo la carena sporca e balani (denti di cane) sull'elica.
27-04-2019 17:43
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Aggiungo altri due possibili scenari a quanto già detto prima :
- Elica troppo carica (per caso sia stata sostituita o rimontata di recente)
- Riser parzialmente ostruito
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2019 22:23 da BornFree.)
27-04-2019 22:23
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 442 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 466 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 467 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.660 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 527 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 768 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 726 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 642 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.724 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.618 12-02-2024 12:08
