autoradio"marina" che va in tilt
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Per tutto questo inverno e primavera iniziata, la radio di bordo ha funzionato perfettamente. da ieri, come per quasi tutta la scorsa stagione estiva, questa benedetta radio si auto gestisce da sola, passa da una stazione ad un altra, poi fa partire anche il lettore dei CD si accende e si spegne da sola e si riaccende,per farla smettere devo togliere il frontalino. Qualcuno sa dirmi dove andare a vedere e che cosa? Grazie per tutti i consigli e suggerimenti che vorrete darmi. B.V.
07-04-2019 09:42
Beppe222 Offline
Un buon radioriparatore?
Sempre tenendo conto che, oramai, si trovano autoradio nuove che costano meno di quanto un laboratorio di riparazione ti chiederebbe solo per aprire la tua.
Altrimenti ... [Immagine: a21adc2de524aaad47d6c7f8e6582dd6.jpg]
07-04-2019 10:49
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: autoradio"marina" che va in tilt
Autoradio "marina" con frontalino estraibile, mi sembra un ossimoro, ma tutto può essere.
Il difetto che descrivi potrebbe essere dovuto a cristalli di sale finiti sul connettore del frontalino.
Un tentativo di riparazione potrebbe essere di pulire il connettore, sia sull'apparato che sul frontalino, usando una bomboletta spray di aria compressa, quelle usate per le tastiere. Dai una prima soffiata fino a che viene aria, poi il getto si occlude per il troppo raffreddamento della bomboletta. aspetti un po riscaldando la bomb con le mani, al massimo con un bagno in acqua tiepida, nel frattempo si dovrebbe formare un po di condensa (invisibile) sui connettori freddi, se è una giornata umida funziona meglio. La condensa dovrebbe sciogliere i cristalli di sale a cui darai il colpo di grazia con una seconda passata di spray.
Se non funziona con l'aria ci sono appositi spray più aggressivi ma con controindicazioni.
07-04-2019 11:09
IanSolo Offline
Una via semplice per pulire i contatti sono i "Cotton Fioc" inumiditi con un po' di acqua distillata, poi si asciuga con un cotoncino inumidito con alcool. L'operazione va' eseguita sia sul lato radio che sul lato frontalino. In ogni caso far asciugare bene il frontalino in un luogo secco (magari portandolo a casa) non e' una cattiva idea.
07-04-2019 12:13
salvatore57 Offline
Registrato: Feb 2015 Online
...oppure una bella passata di gomma pane (quella che usi per il carteggio...?) sui contatti del frontalino... dopodichè smonti l'autoradio con il frontalino e ne monti una con frontalino fisso.
KAREN BLIXEN
07-04-2019 14:26
garbino13 Offline
Grazie a tutti, eseguirò tutte le cose che mi avete suggerito anche se alcune la scorsa estate le ho fatte. La radio è "marina" in quanto è scritto sul manuale. E' una radio Boss installata 5 anni fa ed ha funzionato sempre perfettamente per tutti questi anni solo la scorsa estate ha iniziato ad andare in tilt. e come detto tutto l'inverno era ok e solo in questi ultimi giorni di nuovo in tilt. Come detto eseguirò tutti i consigli che mi avete dato. Grazie e B.V.
07-04-2019 18:32
garbino13 Offline
Aggiorno la situazione. Dopo aver pulito bene i due connettori sia del frontalino che dell'autoradio, il tutto per quattro giorni ha funzionato. Adesso andrò dietro l'autoradio e pulirò gli altri connettori e spero in bene. B-V. a tutti
20-04-2019 16:46
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Ci sono controindicazioni nell'uso delle bombolette pulisci-contatti spray?
Ogni tanto la uso per pulire le connessioni usb, sia quelle del pc che quelle dei vari cavetti, ma mi è venuto il dubbio che alla lunga possa fare più male che bene.
22-04-2019 11:15
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(22-04-2019 11:15)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  Ci sono controindicazioni nell'uso delle bombolette pulisci-contatti spray?
Il liquido più indicato per pulire è l'acool isopropilico, non purissimo si trova su ebay per 10 e qualcosa euro, non lascia depositi, puzza un po' ma nulla di tragico.
22-04-2019 11:23
garbino13 Offline
Un saluto a tutti. Ho fatto tutti i controlli, verifiche e pulizia, ha funzionato per diversi giorni poi ha iniziato a fare le solite bizze. Pazienza, quando tornerò a casa dalla crociera la smonterò e poi la porterò in assistenza. Quello che ora mi piacerebbe sapere, a proposito di radio portatile o autoradio, in particolare quelle che hanno il sistema DAB, e precisamente se vale la pena acquistarne una buona, ma più di tutto se qui in Croazia ricevono il segnale di radio italiane, in particolare dei segnali di RAI 1, RAI 2 o RAI 3 o anche una solo di esse. Cioè con queste radio portatili o autoradio si prende sempre i programmi italiani? Grazie a chi vorrà rispondere visto che molti sono già in crociera ed hanno sicuramente la situazione conoscitiva di ciò- B.V. a tutti
23-06-2019 11:52
garbino13 Offline
Vedo che siete proprio interessati a darmi suggerimenti. Evidentemente a nessuno frega se hai a bordo una radio piuttosto che un'altra magari avete tutti un televisore. Pazienza chiederò al negoziante sotto casa. B.V. a tutti
26-06-2019 12:50
Beppe222 Offline
(26-06-2019 12:50)garbino13 Ha scritto:  Vedo che siete proprio interessati a darmi suggerimenti. Evidentemente a nessuno frega se hai a bordo una radio piuttosto che un'altra magari avete tutti un televisore. Pazienza chiederò al negoziante sotto casa. B.V. a tutti
Io ho si TV che radio in barca.
Mai acceso la prima, acceso una o massimo due volte la radio, in porto a Ravenna.
Quando sono in giro, voglio relax e non rottura di cabbasisi.
Mi spiace: vorrei poterti aiutare, ma non ho elementi per poterlo fare.
26-06-2019 15:35
IanSolo Offline
Idem: no TV e radio solo raramente per qualche notiziario (da RAI1 in Onde Medie a 900KHz) a bordo mi piace il silenzio. Quindi praticamente nessuna informazione su cio' che si puo' ricevere.
26-06-2019 15:59
IanSolo Offline
Comunque, giusto per precisare, alle frequenze della MF e alle piu' alte usate per la DAB la propagazione e' praticamente in linea ottica come per il VHF, penso quindi sia molto difficile avere una decente ricezione (o semplicemente averla) dalla costa croata. Forse usando un'antenna direttiva per sfruttare marginali e deboli riflessioni ma con difficolta' a tenerla orientata si potrebbe avere un segnale utilizzabile ma non ci farei conto (e' per questo che i rari ascolti li faccio a 900KHz che e' la frequenza dell'unico trasmettitore in OM di una certa potenza che e' rimasto, l'alternativa sono le emissioni in onde corte fatte per l'estero che pero' non verifico da tempo che ci siano ancora. Comunque via internet le trasmissioni nazionali ci sono e sono buone (ma ci vuole un buon abbonamento dati).
27-06-2019 08:04
garbino13 Offline
Benissimo Ian è quello che desideravo sentire, andrò avanti con la radiolina in onde medie e quando prende ok altrimenti ne faccio a meno . Grazie e B.V. a tutti.
27-06-2019 13:27
  Autoradio tradizionale vs marina Francescobissotwo 8 889 28-05-2023 12:22
  Strumenti in tilt Alfredo56 14 1.383 21-08-2022 11:48
  Autoradio DAB Frappettini 7 1.862 06-08-2020 19:14
  Navionics e Raymarine su Autoradio Android LOKA 4 1.644 25-05-2018 16:42
  Segnale Bluetooth autoradio Dastanca 3 1.721 20-11-2017 11:36
  Casse per autoradio a bordo Frappettini 11 4.210 17-02-2016 00:07
  Aiuto per AIS e Autoradio con 1 antenna sola roxima 18 4.484 14-06-2015 10:35
  Autoradio "a valvole" edramon 8 2.889 10-01-2015 19:28
  Adattatore VHF - AM /FM per autoradio a bordo Roberto0206 3 2.881 11-01-2014 04:18
  salpaancora lofran in tilt giampa 12 3.173 17-07-2013 20:50
