Da Delta a Kobra
borderline Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #21
RE: Da Delta a Kobra
(17-04-2019 17:33)bludiprua Ha scritto:  Mah, io l'anno scorso ho preso una Rocna, è tutta in fusione non in lamiera, ruggine non ne vedo ma un anno è poco.
Per quello che mi riguarda la Rocna è super, un altro mondo rispetto la Delta, il problema è di staccarla dal fondo se prende bene!
La Spade non la conosco direttamente.
... ho preso una rocna da 25 nel 2008... nel 2017, quando ho venduto la barca,era ancora perfetta. Però, in effetti, in giro ne ho viste alcune con la ruggine..
17-04-2019 17:59
rob Offline
Messaggio: #22
(17-04-2019 15:28)enio.rossi Ha scritto:  ULTRA di inox che non arrugginisce, ma costa una cifra improponibile.
mi viene in mente la faccia di uno con tutta la catena in inox, tira su l'ancora nella rada di Dakar dove penso ci sia una concentrazione di scorie industriali non manca nessun elemento della tavola periodica, la catena gli e' tornata su tutta gialla, giallo caldo brillante 48 eravamo vicini ed e' venuto da sorridere, l'acqua filosofale che trasforma l acciaio in oro, solo che il tipo altro che ridere una faccia da funerale Smiley4
17-04-2019 18:26
rob Offline
Messaggio: #23
(17-04-2019 13:14)polohc Ha scritto:  Ma c'è tutta questa differenza tra Delta e Kobra ? a vederle sono abbastanza simili 91
storicamente, la Kobra e' stata la risposta Plastimo alla Delta, hanno messo il fuso amovibile per non entrare sotto la protezione del brevetto Simpson Lawrence (all epoca)
17-04-2019 18:32
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #24
L'abbiamo già detto diverse volte, io per esperienza personale di alcuni anni con entrambe le ancore: Kobra fa presa immediatamente (meno di un metro) e penetra profondamente nel fondo; Delta, pur rimanendo una buona ancora, nè uno nè l'altro (soprattutto su fondale di sabbia/fango duro).
18-04-2019 11:36
Beppe222 Offline
Messaggio: #25
(17-04-2019 15:28)enio.rossi Ha scritto:  Sopratutto la Spade (che peraltro mi piacerebbe molto comprare) ha ruggine sul fuso dentro e fuori (il fuso è vuoto dentro).
La mia Spade ha almeno 7 anni (o forse qualcosa di più), e di ruggine manco l'ombra.
18-04-2019 11:45
rob Offline
Messaggio: #26
(17-04-2019 15:28)enio.rossi Ha scritto:  Purtroppo la prima. Constatato in sopralluoghi fatti al marina (ci sono un migliaio di barche da osservare). Sopratutto la Spade (che peraltro mi piacerebbe molto comprare) ha ruggine sul fuso dentro e fuori (il fuso è vuoto dentro). Sono ancore fatte di lamiere saldate, non di fusioni, come erano CQR,Bruce,ecc. C'è anche uno che ha la ULTRA di inox che non arrugginisce, ma costa una cifra improponibile. Non trovo ancora una soluzione per rimpiazzare la mia CQR
la ruggine dipende dalla galvanizzazione, non dall'acciaio sotto, un problema cosi' su mille barche ci sta che sia un'acqua locale magari carica di qualcosa di corrosivo per lo zinco, perche' altrove proprio ancore "serie" usate molto, dopo 3-400+ ancoraggi al limite cominciano a fare un po' di ruggine sulla punta/unghia
18-04-2019 12:02
rob Offline
Messaggio: #27
giusto per curiosita', qualcuno ha provato ad ancorare per un po' di tempo in acque tipo Vulcano, Lipari, insomma dove ci sono esalazioni di ogni tipo dal fondo del mare?
18-04-2019 12:04
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #28
(18-04-2019 11:45)Beppe222 Ha scritto:  La mia Spade ha almeno 7 anni (o forse qualcosa di più), e di ruggine manco l'ombra.
Quando riesco metto la foto di quella sul Swan di davidef....
18-04-2019 12:36
Silviooooo Offline
Registrato: Jun 2017 Online
Messaggio: #29
Sottoscrivo in toto.
18-04-2019 13:02
Fabio Toy Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #30
Per chi non l'avesse visto a guardare questo video sembrerebbe che questa Mantus le "straccia" tutte...
https://www.youtube.com/watch?v=-9FDzdZF1qg
18-04-2019 13:32
enio.rossi Offline
Messaggio: #31
Lo penso anch'io, solo che è enorme per tenerla sul musone a prua.
18-04-2019 13:42
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #32
Il tema della discussione è Delta/Kobra.
Provate entrambe con uguale catena. Per me è come confrontare un monopattino con una bicicletta.
Kobra, io ho la 16, e la barca non si muove più, la Delta invece qualche pensiero lo da.
Se poi aggiungiamo che la Kobra costa mooolto meno delle altre, il gioco è fatto.
18-04-2019 14:15
enio.rossi Offline
Messaggio: #33
Questa è la foto di una Spade da 20KG di 10 anni circa suk musone di una barca sul mio stesso pontile. Non so se le sia successo qualcosa, tipo torsione del fuso per incaglio.... Ma certamente non mi incoraggia a comprarla.
10-06-2019 16:06
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #34
Di Spade ne ho viste a decine sui musoni e mai una con ruggine.
Con buona probabilità quella della foto quando rientra sul musone sbatte ogni volta su quella specie di maniglia sopra la puleggia e si gratta rovinando la zincatura.
11-06-2019 09:10
enio.rossi Offline
Messaggio: #35
Non sembra grattata, sembra fessurata. Il fuso di quest'ancora è vuoto e dentro la zincatura non funziona, o funziona poco. Per cui, a mio modesto avviso, ha sviluppato ruggine all'interno riducendone la resistenza ed in uno sforzo di taglio ha fessurato il fuso.
11-06-2019 09:18
Blu Offline
Messaggio: #36
Dubito che il fuso sia scatolato, ma ammetto di non avere prove a riguardo
11-06-2019 09:30
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #37
(18-04-2019 14:15)Luciano53 Ha scritto:  Il tema della discussione è Delta/Kobra.
Ma con la Delta una volta che ha preso mai auvuto disagi
Cmq questo week end rada con Kobra in 3 secondi ha fatto testa....
Meno spesa piu resa !
11-06-2019 12:02
alby64 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #38
ciao a tutti,
per un oceanis 40, 12 metri x 9t circa ; kobra 14 kg o 16 kg ?
dalla tabella Plastimo già la 14 kg sarebbe sovradimensionata
11-06-2019 12:03
LOKA Offline
Messaggio: #39
(11-06-2019 12:03)alby64 Ha scritto:  ciao a tutti,
Quelle tabelle sono floppate secondo me
16 kg di certo non meno
catena del 10 immagino....
Io ho la 10 ( 8 andava di certo bene ma pagata nulla la 10...) e avevo la 10 delta , dormo sempre come un bimbo ...
Che ancora hai ora ?
per tua utilità
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2019 12:20 da LOKA.)
11-06-2019 12:16
alby64 Offline
Messaggio: #40
si catena del 10 ma su ancora Danforth , immagino montata dal cantiere.
userei la kobra come ancora principale e per seconda tenere la Danforth o una vecchia CQR plastimo di 16 kg che ho in garage
11-06-2019 12:22
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 126 20-05-2024 14:54
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 30 2.499 23-03-2024 15:32
  Problema ancora delta che viene su girata Brunello 31 2.976 23-08-2022 22:57
  Ancora delta in finto inox Wally 16 2.047 18-05-2021 00:53
  Zincatura a caldo ancora Delta br1 12 2.995 27-03-2020 14:30
  Upgrade kobra 1 vs kobra 2 acquafredda 4 1.359 24-06-2019 16:36
  Musone da incasso per ancora Kobra Markolone 15 4.354 05-10-2016 16:26
  Ancora delta / aratro inox della Quick ste.fano 22 6.035 23-05-2016 15:55
  dimensione ancora kobra. domenica2 77 15.225 26-01-2016 14:20
  ancora kobra risale rovesciata.. elmer50 21 5.355 23-10-2015 10:20
