Guarnizione tronco-conica/anello/cono di rame per impianto di scarico Farymann
crocrodillo Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Buongiorno a tutti,
ho difficoltà a trovare quest'anello di tenuta di forma tronco-conica in rame per l'impianto di scarico del Farymann P30 montato sulla mia veneranda Alpa 9.50.
Il diametro esterno misurato sull'anello è di circa 47 mm.
Il collettore ha diametro esterno di 37 mm, quindi l'anello dovrebbe essere "alto" 10 mm.
Spero che le foto siano chiare.
Qualcuno può darmi una "dritta" per reperirla? Anche solo, banalmente, le giuste "parole chiave" per cercarla in rete o un sito di riferimento.
Grazie per l'attenzione.....Ivan
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2019 09:17 da crocrodillo.)
10-04-2019 09:06
blubla Offline
Registrato: Oct 2010 Online
RE: Guarnizione tronco-conica/anello/cono di rame per impianto di scarico Farymann
Prova a rivolgerti ad un ricambi auto,era un sistema utilizzato fino a pochi anni fà su diverse auto.La MB classe A ha un'anello uguale,ma non so le misure
10-04-2019 09:28
crocrodillo Offline
(10-04-2019 09:28)blubla Ha scritto:  Prova a rivolgerti ad un ricambi auto,era un sistema utilizzato fino a pochi anni fà su diverse auto.La MB classe A ha un'anello uguale,ma non so le misure
Ne ho già girati 3 o 4 a vuoto.
Se la trovo online, anche a pagare le spese di spedizione, ci risparmio comunque soldi e tempo Smiley53
Grazie comunque per la risposta.
10-04-2019 09:31
Ciao, la puoi fare, parti da una piana delle misure idonee, la cuoci (la riscaldi sulla fiamma e bagno in acqua) per ammorbidirla e la modelli a piacere.
Buon vento
10-04-2019 15:14
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Vedi un po' se queste pagine dal catalogo autoricambi vema ti possono essere d'aiuto.
Se trovo il codice giusto Puoi ordinarlo in qualunque autoricambi o anche online[Immagine: a71b1aa303b0665b3566628079c42c0e.jpg][Immagine: 4d157cb855c905fe30310b13e34cfdbb.jpg][Immagine: 2ee924dfed78ac34363d4194e8e09791.jpg][Immagine: 4602c8b93dae94851494493661204abe.jpg]
Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk
10-04-2019 16:45
Butler Online
Prova a mandare una mail a questi
https://ampacmachinery.com/parts.htm
In ogni caso puoi farla fare da un artigiano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2019 18:56 da Butler.)
10-04-2019 18:50
crocrodillo Offline
(10-04-2019 16:45)gorniele Ha scritto:  Vedi un po' se queste pagine dal catalogo autoricambi vema ti possono essere d'aiuto.
Grazie, ci do uno sguardo
10-04-2019 20:37
crocrodillo Offline
(10-04-2019 18:50)Butler Ha scritto:  Prova a mandare una mail a questi
Si, alla fine probabilmente la soluzione sarà quella del rifarsela in casa.
E' che il mio "artigiano e meccanico" è più "diesel" del vecchio Farymann....se riesco a portargli la pappa pronta forse per Pasqua mi riassembla lo scarico...altrimenti devo sperare che i primi caldi lo riportino a regime (il meccanico non il motore). E' che m'ha fatto 2 mezzi miracoli sul primo Farymann (l'A40 dell'Alpa 7.40) e su questo attuale....non è facile trovare persone in grado d'improvvisare con questi vecchi motori e con la relativa penuria di ricambi.
Comunque grazie per l'indicazione, proverò a scrivere domani.
Saluti
10-04-2019 20:45
Butler Online
Prova pure qua:
Motore farymann P30 https://www.subito.it/nautica/motore-far...272121.htm
10-04-2019 22:02
crocrodillo Offline
Alla fine si è optato per ricostruire l'anello di tenuta in rame.
Domani montiamo il tutto.
Grazie a chi è intervenuto per i suggerimenti.
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 0 84 20-05-2024 16:48
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 261 18-04-2024 19:49
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.618 12-02-2024 12:08
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 306 11-02-2024 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 5.642 02-02-2024 13:06
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 684 26-11-2023 18:05
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 7.913 15-10-2023 09:30
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 1.615 12-10-2023 00:32
  Farymann a 30 desmo 9 4.009 21-09-2023 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 1.056 16-09-2023 08:11
