winch barbarossa
BOGULO Offline
Registrato: Sep 2016 Online
winch barbarossa
buongiorno a tutti, per cortesia ho un winch bloccato, ma non riesco a svitare la vite di blocco della campana in quanto una volta inserita la chiave a brugola e faccio forza gira tutto il pezzo...cosa devo fare? x caso devo forare col trapano la vite?...svitol ne ho messo in abbondanza...grazie dei consigli.....ciao a tutti
03-04-2019 14:50
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: winch barbarossa
(03-04-2019 14:50)BOGULO Ha scritto:  buongiorno a tutti, per cortesia ho un winch bloccato, ma non riesco a svitare la vite di blocco della campana in quanto una volta inserita la chiave a brugola e faccio forza gira tutto il pezzo...cosa devo fare? x caso devo forare col trapano la vite?...svitol ne ho messo in abbondanza...grazie dei consigli.....ciao a tutti
Prova con il gasolio.
03-04-2019 20:36
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Metti foto. Quale brugola?
Trieste - Beneteau First 30jk
03-04-2019 20:42
Hai provato a battere con un martello e cacciaspina per smuovere la filettatura? Probabilmente si è ossidata la filettatura tra alluminio e vite inox. Si potrebbe provare a scaldare con una torcetta, con il rischio di danneggiare qualche particolare in plastica.
Altrimenti trapana, basta e fai saltare la testa, poi per rimuovere il resto, a corpo smontato saldi un dado sulla parte di vite rimasta fuori già con il calore della saldatura potrebbe mollare altrimenti scalda la parte dell'alluminio dove morde la vite e se non molla non resta che trapanare tutta la vite, se possibile meglio al tornio e a quel punto se è stato fatto con precisione tiri fuori la filettatura della vite come una molla.
Buon Vento.
03-04-2019 22:11
Gugli Offline
Registrato: Jan 2008 Online
per gira tutto il pezzo intendi che gira anche la campana? se così bloccala con una cima come se mettessi in tiro il winch
04-04-2019 08:30
IanSolo Offline
Puo' aiutare questo? Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
04-04-2019 09:27
BOGULO Offline
grazie a tutti, siete magnifici provero' seguendo i vs consigli...grazie 19
04-04-2019 13:51
BOGULO Offline
(03-04-2019 20:42)mlipizer Ha scritto:  Metti foto. Quale brugola?
e' la vite che tiene ferma la campana non ha il taglio ma purtroppo e'una brugola torx..ciao e grazie
04-04-2019 13:53
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
fatto da poco, dopo abbondante CRC colpetti col martello di gomma mentre con un grosso cacciavite fai leva da sotto.
con le buone o le cattive prima o poi cede
04-04-2019 14:08
  Revisionare winch antal juan@juan 20 1.352 03-02-2024 22:50
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 901 11-06-2023 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 811 01-04-2023 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 2.191 07-02-2023 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 956 04-02-2023 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 611 03-02-2023 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 1.357 20-12-2022 11:01
  Sostituzione winch garbino13 35 3.170 15-09-2022 06:40
  Guide carrello genoa Barbarossa megalodon 10 3.304 14-04-2022 21:34
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 874 26-03-2022 23:10
