Issare la randa di bolina larga
pietroz Offline
Registrato: Jul 2015 Online
Buon vento a Tutti.
Vorrei sapere se tra gli ADV c'è qualcuno che issa la randa di bolina larga ed eventuali pro/contro della manovra (incattivamenti nel lazy jack, altro).
Vorrei provare, ma in "letteratura" non si trova molto.
La manovra dovrebbe essere simile alla presa di terzaroli, ma non mi è mai capitato di osservarla.
Ho uno sloop armato a 7/8, non so se questo possa essere un deterrente Vs un armo in testa. Navigo prevalentemente in solitario con condizioni tranquille.
Attendo Vs e vi ringrazio.
23-03-2019 18:38
teo4x4 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: Issare la randa di bolina larga
Bullo è capace, l'ho visto fare sul mio 42, l'ha issata normalmente.
23-03-2019 18:41
pietroz Offline
Ottimo.
Attendo la sua oppppinione ed ovviamente quelle di tutti.
I dettagli saranno apprezzatissimi.
Ciao, sempre fatto inquanto uscendo dal mio porticciolo ho vento da Monfalcone o da Trieste quindi bora, non ho consigli da darti ma solo quello di provarci, magari se hai volanti che quella sottovento non possa icattivarsi sulla randa
Buon Vento
23-03-2019 18:50
umeghu Offline
La randa va issata senza che prenda vento (spero non occorra spiegare i perchè).
Quindi prua al vento, bolina stretta o larga, purchè la scotta sia lascata.
DIVERSO il discorso presa/rilascio terzaroli dove la presenza del genoa cazzato sventa la parte di randa lungo l'albero e rende la manovra possibile senza sforzi.
23-03-2019 18:52
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
L'ho fatto un paio di volte per testare il nuovo sail track e nuovi cursori randa. Andò bene ed imparai a prendere i terzaroli come si deve.
Data la mia poca esperienza vado sempre con prua al vento.
23-03-2019 19:04
con rotaia la cosa è facile.
con garrocci forse c'è qualche difficoltà ma provare costa nulla;al massimo ti metti bene a tentativo fallito.
checcevò?
23-03-2019 19:14
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Lo faccio di norma ed è una manovra semplice, ho una randa steccata da 63 mq con i carrelli, mollo vang, mollo scotta in bando, angolo apparente tra 30 e 40 gradi, mollo i lazy sottovento e vado su di drizza ... stesso per dare e togliere mani di terzaroli (in questo caso non serve mollare i lazy). Penso che anche con un apparente di 50 gradi non sia più complicato.
23-03-2019 20:18
ZK Offline
(23-03-2019 18:52)umeghu Ha scritto:  La randa va issata senza che prenda vento (spero non occorra spiegare i perchè).
ma se issi prima il genoa che succede? si bagnia il velo della madonna?
23-03-2019 20:58
umeghu Offline
No ma ti ritrovi la barca strapuggera....
De gustibus non est disputandum.
23-03-2019 21:07
kavokcinque Offline
Di solito la isso a motore prua al vento, poi poggio, spengo il motore, apro il fiocco. Mi sfugge qualcosa?
23-03-2019 21:28
ZK Offline
(23-03-2019 21:07)umeghu Ha scritto:  No ma ti ritrovi la barca strapuggera....
stra puggera come quando ammaini la randa alla bretone?
o come quando e' tutta lasca fi scotta e flappeggia?
mai provato vero? si lo so, la vela facile si fa coi tastini, per quella vera ci sono tutte le superstizioni da rispettare. e se non le rispetti rischi la stramba nera.
23-03-2019 21:33
Pietroz cazza bene il genoa e lasca la scotta della randa, non c'è nessun problema.
Ovvio che se non c'è il jack difficult è più semplice, la patta d'oca sarebbe meglio portarla a lato sull'albero.
Issare la randa è un'oppppppinione.-
23-03-2019 21:36
(23-03-2019 21:33)ZK Ha scritto:  stra puggera come quando ammaini la randa alla bretone?
conosco il coniglio alla bretone;vale?89
23-03-2019 21:38
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Se salpo a motore isso la randa con autopilota in "Wind=0°" e poi srotolo il genoa di bolina.
Se non voglio, o non posso, dare motore srotolo il genoa, mi metto di bolina stretta con autopilota in "Wind=40°" e, con scotta randa in bando, isso la randa forse più facilmente che contro vento perché fileggia tranquilla nello scarico del genoa.
Anche per ammainare la randa senza dare motore l'ideale è mettersi di bolina, lascare la scotta randa, mollare la drizza e la vela cade nel lazy-bag da sola nella turbolenza dello scarico del genoa.
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2019 22:01 da RMV2605D.)
23-03-2019 21:56
ZK Offline
(23-03-2019 21:38)andros Ha scritto:  conosco il coniglio alla bretone;vale?89
l' ammainata di bolina della randa col genoa su si chima "bretone"
la fanno in molti, specie i solitari e' piu comoda e non c'e' bisogno di dare motore.
mi piacerebbe se quelli che si sono gia dichiarati parlassero del cambio di comportamento, che ci dicessero a chiare lettere se hanno notato che la barca con la randa giu diventa "strapoggiera".
dovrei aver messo un filmatino della msr dove sir biss in poppa parte in straorza di solo fiocco.
comunque sia, le barche che ho usato io non lo hanno mai fatto.
in regata in genere il modo non si usa, la randa comunque vada e' quella, invece il fiocco magari nei 5 minuti decidi di cambiarlo... in oltre in genere si ragiona di vele inferite appoggiate sul boma... vorrebbe dire cercarsela.
altro e' con lazy o diavolerie simili.
un po come quelli che non hanno mai messo la quinta dopo la terza o la seconda dopo la quarta... i protocolli spesso spostano la razionalita in un angolo.
23-03-2019 22:29
pietroz Offline
Ragazzi, grazie a tutti per i consigli. Non mi resta che provare. Buon vento
24-03-2019 00:49
Se fai una regata dove hai il motore piombato, una volta uscito dal porto con il traino è più semplice issare il fiocco- genoa che si fa con qualsiasi andatura, dopo di che puoi manovrare come vuoi metterti di bolina e issare la randa.
Si può fare anche con la sola randa si issa fin che si può poi si lascia prendere un po di velocità si orza e si issa fino in testa.
La vela è un'opppinione.-
24-03-2019 09:04
pietroz Offline
Grazie Bullo!
È preferibile la bolina larga o un'andatura più al vento?
Parlavi di fiocco cazzato, forse è meglio la seconda ipotesi?
Avrei detto d'istinto bolina larga che è l'andatura giusta per la presa di terzaroli.
Comunque non è detto che di bolina larga non si possa cazzare il fiocco per un'esigenza specifica come può essere issare la randa.
24-03-2019 09:38
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
(24-03-2019 09:38)pietroz Ha scritto:  Grazie Bullo!
Io la isso in qualsiasi andatura, esco dal porto e mi metto in rotta, poi isso, se prima di uscire devo fare un tratto contro vento mi affretto ad issarla in quel tratto, anticipando l' issata ad altre manovre che farò dopo tipo riporre cime e parabordi. Per issarla quando prende vento è sufficiente avere più tempo, ma ce l' hai in quanto la barca è sulla sua rotta con autopilota.
L' importante è non tirare troppo di winch.
Lo stesso per ammainata, ammaino in rotta alla per me giusta distanza dal porto, spesso prima preparo per l' ormeggio e per ultimo ammaino.
A volte srollo prima il genoa, altre volte no.
24-03-2019 10:52
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 2.639 04-12-2023 17:02
  Randa dura da issare e ammainare Guido_Elan33 13 1.606 03-10-2023 09:38
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 8.890 28-01-2022 19:11
  aiuto issare genoa su rollafiocco Garemia rusalen 27 5.054 15-07-2021 17:17
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 9.359 16-07-2020 18:35
  Cert ORC 2020: vmg bolina migliori con Code invece che con Jib kavokcinque 10 2.429 05-02-2020 22:54
  alpa brise e bolina carlo1974 16 4.015 02-04-2019 12:59
  Regolare randa di bolina Ercole67 31 4.858 26-03-2019 19:09
  Bolina: scarse prestazioni Gambetta 77 11.211 06-10-2018 21:36
  Issare e ammainare da soli il genoa con strallo cavo nemo65 37 6.191 15-09-2017 10:43
