Porta cime porta scotte
Siriosurf Offline
Registrato: Jan 2019 Online
Ciao ragazzi, gi una domanda...
Sapete dove comprare gli agganci rapidi per le cime tipo beneteau? Ne ho trovati solo di un tipo sul web ma non mi convincono..
Intendo quelli alla base del winch per ordinare le cime
18-03-2019 16:12
RE: Porta cime porta scotte
Parli di cime, intendi le drizze credo forse anche le scotte.
L'unico sistema che conosco io perchè non s'imbroglino quando le fili per ammainare è quello di avere delle sacche di tela fissate a paratia dove vengono buttate dentro alla rinfusa cominciando dall'inizio.
Per adugliarle e fissarle non servono quei agganci che stai cercando basta saper fare i nodi.
Per le drizze una per quella della randa, una per il geno-fiocco, una per lo spi-genn.
Adugliare le cime è un'oppppppppinione.-
19-03-2019 09:44
El_Nano Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Intendi una cosa come questa ?
https://www.svb-marine.it/it/barton-supporto-cime.html
19-03-2019 10:00
Siriosurf Offline
Si le sacche ok ma rubano spazio in pozzetto... usandola per daily charter... quelli di svb marine oltre che cari son grossi, quelli beneteau sono poco più grandi di un tappo di bottiglia...ma non li trovo
19-03-2019 17:06
El_Nano Offline
Ok sulle dimensioni, ma 7 euro l'uno non mi sembra una follia ;-)
19-03-2019 17:17
El_Nano Offline
Forse ho trovato quello che cerchi
https://www.ebay.fr/itm/292315122802?rmvSB=true
19-03-2019 17:29
Sirio Quanti anni hai? Che barca Hai? Dove abiti, le tue origini? Sul tuo profilo non c'è scritto niente.
Sono cose importanti per sapere come rispondere.
La vela è un'opppppppinione.-
19-03-2019 18:31
Siriosurf Offline
Bullo hai ragione riprovo a inserire tutto ma ho il computer fulminato e da android mi vien malino...
El_nano li hai trovati! Grande!!
19-03-2019 23:34
Frizzz Offline
Oppure te li puoi fare con del Sugru: https://www.amazon.it/Sugru-adesiva-mode...ords=sugru
20-03-2019 01:16
Fraaa Offline
(19-03-2019 09:44)bullo Ha scritto:  Parli di cime, intendi le drizze credo forse anche le scotte.
Concordo totalmente, i sistemi di a ganci rapidi sono comodi solo in porto. Le cime non vanno adugliate come si vede normalmente nei filmati perchè si creano dei giri, meglio se rifatte come avviene in speleologia o montagna
https://www.youtube.com/watch?v=_qwBY-3mNik
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2019 11:45 da Fraaa.)
20-03-2019 11:45
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Quando dici che 'si creano dei giri' credo che voglia dire che si attorcigliano.
Questo avviene a chi non sa adugliare in quanto ad ogni bracciata che corrisponde ad un giro
bisogna far girare su sè stessa la cima di quel tanto che resti ben allineata con gli altri anelli.
Comunque l'attorcigliamento dipende anche dalla qualità della cima.
20-03-2019 13:47
Se la cima è lunga puoi adugliarla bene, benissimo, ma quando la svolgi, la fili, devi buttarla a pagliolo su una panca e inevitalbilmente si attorciglierà.
L'unico sistema è metterla in un CABLOTTO, sacco, cesto, secchio in modo che che venga fuori senza nodi.
Vedo spesso che stanno li a far su cime con estrema cautela, non serve a nulla, col tempo lo impareranno.
Per agevolare le manovre non avendo le sacche butto le cime giù dal boccaporto dell'entrata in cabina.-
20-03-2019 15:02
ZK Offline
(20-03-2019 15:02)bullo Ha scritto:  Se la cima è lunga puoi adugliarla bene, benissimo, ma quando la svolgi, la fili, devi buttarla a pagliolo su una panca e inevitalbilmente si attorciglierà.
48
un consiglio cosi preciso e puntuale senza sapere l'eta, il modello della barca, dove la tenga e nemmeno se ha le drizze all' albero?
te stai a inteneri?
4242
20-03-2019 15:37
Fraaa Offline
(20-03-2019 13:47)soravia Ha scritto:  Quando dici che 'si creano dei giri' credo che voglia dire che si attorcigliano.
Una cima adugliata come dici risulterà esteticamente bella ma per svolgerla, senza che si formino anelli, dovresti rifare i giri al contrario impiegando altro tempo.
Con il metodo utilizzato in montagna
https://www.petzl.com/IT/it/Sport/Come-p...-la-corda-
si evitano la formazione di anelli e la cima non deve essere svolta.
Per cime più piccole si può utilizzare il metodo ad 8
https://www.youtube.com/watch?v=7FVEWS_fjwo andate al secondo minuto
Per cime maggiori con lo stesso metodo si utilizza il supporto mano-gomito o mano- winch.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2019 17:23 da Fraaa.)
20-03-2019 17:18
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 37 1.596 07-05-2024 07:05
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 13.145 02-02-2024 18:13
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 892 28-01-2024 20:04
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 826 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 2.105 19-12-2023 22:14
  sostituzione cime Piper79 5 1.207 19-02-2023 09:01
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 1.250 12-12-2022 09:54
  Scotte nuove paluzzo 14 3.170 02-11-2022 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 5.773 16-10-2022 12:58
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 4.716 29-01-2022 17:18
