Alternatore fuoribordo
Havana62 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #21
RE: Alternatore fuoribordo
(18-03-2019 17:25)gc-gianni Ha scritto:  premesso che il generatore del fuoribordo eroga al massimo 70W, ed è fatto per collegamento a batterie da 12V, la mia opinione, ed evidentemente anche quella del costruttore Selva, è di collegarlo direttamente alla batteria senza altri accessori o regolatore
quando la batteria è scarica raggiunge al massimo la sua corrente erogabile (5/6A), salendo di tensione, come hai sperimentato, e li' si ferma, perché la impedenza interna dell'alternatore limita la tensione d'uscita aumentando la corrente erogate con una caratteristica V/I decrescente, non ha la potenza di bruciare nulla.
lo smistamento alle due batterie puoi realizzarlo semplicemente inserendo 2 diodi, uno per batteria di portata adeguata (10A dovrebbe andare bene)
se poi vuoi aggiungere un regolatore tanto di meglio, ma non lo ritengo necessario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2019 17:36 da Havana62.)
18-03-2019 17:35
Havana62 Offline
Messaggio: #22
Hai, per caso, anche qualche indicazione per il mio Mercury 4Hp ? ne parlavo sul precedente msg.
18-03-2019 17:36
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #23
l'alternatore è di 60W ed il raddrizzatore è un optional esterno
il discorso è lo stesso
18-03-2019 18:10
gc-gianni Offline
Messaggio: #24
mettere un fusibile da 10A sul collegamento alla batteria
18-03-2019 18:27
Havana62 Offline
Messaggio: #25
(18-03-2019 18:27)gc-gianni Ha scritto:  mettere un fusibile da 10A sul collegamento alla batteria
ok grazie mille....
Riepilogando:
dei due fili identifico il positivo ed il negativo;
sul positivo metto un fusibile da 10 ampere;
e vado direttamente alla batteria ... e spero vada tutto bene!
Smiley57
05-04-2019 14:45
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 160 30-05-2024 14:49
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 406 02-05-2024 14:12
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.480 02-02-2024 18:12
  Alternatore Valeo a13n 110 2180505 GIANCARLO BAIANO 0 235 29-01-2024 11:08
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 369 23-01-2024 17:00
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 11.736 30-12-2023 16:23
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 571 24-10-2023 09:02
  VP 2003 - Potenza Alternatore (A) Little Sail 8 749 10-10-2023 22:41
  alternatore che eroga troppo Blu Duck 9 1.143 28-08-2023 12:30
  Alternatore di potenza rolli 4 565 16-08-2023 17:13
