Collegamento alternatore ripartitore carica
teomat78 Offline
Registrato: May 2015 Online
Ciao a tutti e buon sabato.
Ho un motore Lombardini ldw702 con un alternatore e devo installare un ripartitore carica della sic-divisione-elettronica hrp60003.
Ho qualche dubbio dove prendere il positivo del ripartitore, se devo scollegare qualche cavi dal positivo alternatore e se devo collegare altri cavi al ripartitore oltre a cavi delle due batterie.
Adesso il positivo alternatore va al motorino avviamento e li è collegato il cavo positivo che arriva diretto dalla batteria morire.
Grazie a tutti per l’aiuto
Beppe222 Offline
RE: Collegamento alternatore ripartitore carica
(16-03-2019 13:57)teomat78 Ha scritto:  Adesso il positivo alternatore va al motorino avviamento e li è collegato il cavo positivo che arriva diretto dalla batteria morire.
Stacchi il cavo che dal motorino va alla batteria (lato batteria) e lo colleghi all'ingresso del ripartitore.
Le uscite del ripartitore le colleghi ai positivi dei rispettivi banchi batterie.
16-03-2019 14:02
teomat78 Offline
Ottimo Smile
E la distanza che posso mettere il ripartitore?
Deve star più vicino possibile all’alternatore oppure posso metterlo anche a circa 2m di distanza?
Ho cavi da 25mm
16-03-2019 14:07
teomat78 Offline
Come stacco il cavo che dal motorino che va alla batteria...quello è il cavo del positivo che da corrente al motorino per avviare il motore.
16-03-2019 14:28
Beppe222 Offline
(16-03-2019 14:28)teomat78 Ha scritto:  Come stacco il cavo che dal motorino che va alla batteria...quello è il cavo del positivo che da corrente al motorino per avviare il motore.
Yes, scusa, lapsus terribile.
Stacchi il cavo che dall'alternatore va al motorino, lato motorino d'avviamento.
Sorry!
16-03-2019 18:08
Beppe222 Offline
Ma attualmente hai una sola batteria e ne vuoi aggiungere una seconda, oppure hai già due banchi batterie?
16-03-2019 18:09
teomat78 Offline
Ho già due batterie da 100A e devo aggiungere il ripartitore.
16-03-2019 18:13
teomat78 Offline
E la distanza del ripartitore? Può esser posizionato a 2 metri dall’alternatore?o la distanza non incide?
Tomasvela Offline
Registrato: Jul 2011 Online
La distanza non incide se le sezioni sono adeguate, Maggiore è la distanza maggiore deve essere la sezione. Finché le distanze si mantengono nell'ordine di qualche metro non mi preoccuperei più di tanto, ma calcola sempre che il cavo sia della giusta sezione 2 o max 3 Ampere per millimetro quadro.
17-03-2019 08:59
teomat78 Offline
Grazie a tutti per l’aiuto Smile
17-03-2019 11:25
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 13 224 ieri 21:43
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 8 155 05-06-2024 19:36
  Alternatore frnz65 0 51 05-06-2024 11:16
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 187 30-05-2024 14:49
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 165 19-05-2024 21:09
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.467 09-05-2024 13:05
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 447 02-05-2024 14:12
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 440 15-04-2024 22:09
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 327 21-03-2024 11:43
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 173 15-03-2024 14:39
