Saldatore a gas
Fraaa Offline
Saldatore a gas
Volevo informare che in questa settimana un noto supermarket mette in vendita a 15 euro un saldatore e riscaldatore a gas. Acquistato, ma non provato, sembra di buona fattura, ideale per l'uso in barca dove quello a 12 volt no riesce a scaldare a sufficienza.
BV a tutti
Francesco
13-03-2019 18:44
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
RE: Saldatore a gas
Fraaaaa....posta per favore dove lo vendono e se si può la foto
13-03-2019 18:49
Beppe222 Offline
Saldatore a gas
Mica è vietato!
L'offerta è presso LIDL
13-03-2019 18:56
Fraaa Offline
RE: Saldatore a gas
(13-03-2019 18:56)Beppe222 Ha scritto:  Mica è vietato!
sono timido e volevo che indovinasse
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2019 22:31 da Fraaa.)
13-03-2019 22:30
IanSolo Offline
RE: Saldatore a gas
Ne avevo uno (non quello ma simile) e andava molto bene per lavori rapidi mentre era scomodissimo per lavori lunghi (una saldatura ogni tanto per molte volte) poiche' si scaricava troppo rapidamente lasciandolo acceso e si perdeva troppo tempo a risccenderlo ogni volta, alla fine ho optato per un saldatore a 12V acquistato in un negozio di articoli per camionisti, un bel cavo lungo e nessun problema.
14-03-2019 11:03
Temasek Offline
RE: Saldatore a gas
Ci sono anche quelli per fare caramellare i dolci,(una mini lancia termica), dalle dimensioni di un' accendino, si possono usare per bloccare le filacce , per saldare a stagno, per caramellare, etc.
In ferramenta a 4 €, mentre lo stesso dagli articoli da regalo a 11€
15-03-2019 13:50
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
RE: Saldatore a gas
Se hai da saldare (oltre che pressare) dei terminali su cavi da 50 mmq, per quella che è la mia esperienza o lo fai con uno a gas, o compri un saldatore elettrico da idraulico, altrimenti ciccia.
15-03-2019 16:57
babbomeco Offline
RE: Saldatore a gas
Acquistato lo scorso anno, in verità tutti e due quelli in vendita, sia elettrico che a gas, sono ottimi tutti e due, certamente non professionali ma quello a gas in barca è speciale.
15-03-2019 19:07
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Saldatore a gas
Molto più comodo ed economico un normale saldatore casalingo a 220 V che in navigazione si può alimentare con un normale inverter, i saldatori da elettronica consumano meno di 100 W.
898989
15-03-2019 22:18
babbomeco Offline
RE: Saldatore a gas
(15-03-2019 22:18)RMV2605D Ha scritto:  Molto più comodo ed economico un normale saldatore casalingo a 220 V che in navigazione si può alimentare con un normale inverter, i saldatori da elettronica consumano meno di 100 W.
898989
Si, ma vai a saldare il filo del contacatena che si trova a prua sul verricello, molto più veloce e anche più efficiente, scalda in un attimo.
16-03-2019 10:20
IanSolo Offline
RE: Saldatore a gas
Una presa stagna da 12V accanto al verricello e passa la paura.. fra l'altro e' utilissima per il prodiere di notte che puo' collegare una potente lampada per illuminare cio' che vuole anche dentro il pozzo dell'ancora (ne ho una che ha 100W equivalenti che consente di illuminare a giorno tutto cio' che sta' intorno), i 12V cui collegarla sono li' vicino vista la presenza del verricello. E meno fiamme a bordo..
16-03-2019 11:10
dongiulio Offline
Registrato: Feb 2018 Online
Saldatore a gas
Io l'ho preso, sembra comodo da avere in barca, dove ho solo la 12 v.
Fa pure da Cannello e da pistola ad aria calda,
L'ho provato e per ora sono soddisfatto
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
16-03-2019 14:14
Fraaa Offline
RE: Saldatore a gas
Provato oggi: sono riuscito finalmente a saldare in poco tempo i contatti dell'altoparlante esterno notevolmente ossidati. Penso sia possibile utilizzarlo anche in posti scomodi come ad esempio in testa d'albero.
Tutto sommato per 15 euro mi sembra valido, completo di diversi puntali, di stagno, spugnetta e di bomboletta di ricarica in una pratica confezione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2019 21:30 da Fraaa.)
16-03-2019 21:26
poltro71 Online
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Saldatore a gas
Io ho preso quello della Kemper al Brico. Oltre agli accessori per stagnare, c'è n'è anche uno che si può usare come taglia cime. Davvero molto comodo in ogni situazione.
17-03-2019 01:09
  Saldatore inox a Roma Sud JimSim 2 1.790 15-02-2016 11:52
