Ruggine nel carburatore
the first Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Buongiorno a tutti
Avrei bisogno del vostro sito per dirimere una questione:
Motore 6 CV del tendere di 1 anno di vita(2nda stagione)
Quest’estate mi da una serie di problemi nella messa in moto
Spesso rimaneva accelerato con i rischi relativi
Chiamo chi me lo aveva venduto lamento la situazione chiedendo l’assistenza in garanzia
Lo aprono e si trova il carburatore all’interno arrugginito
Vi chiedo è imputabile a me il problema ad un cattivo uso o l’acqua li NON ci doveva arrivare? C’è poi anche un problema di materiali?
Sottolineo inoltre che esternamente il pezzo è perfetto
andros Offline
RE: Ruggine nel carburatore
quella è acqua che è arivata fin li e ha ristagnato facendo quel che ha fatto.
montare un filtro antiacqua è d'obbligo.
nel piccolo honda 2.3 c'è e funziona benissimo
16-03-2019 09:57
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Certo che ci va il filtro decantatore per l'acqua, soprattutto se hai il serbatoio a tanica in metallo che favorisce la condensa. Di che marca è il motore?
16-03-2019 11:16
the first Offline
È un selva
Quindi dite che serva un filtro e che la garanzia non c’entra?
16-03-2019 11:27
the first Offline
Inserisco una foto per capire meglio
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Di un motore Selva si diceva bene Sel' Va!
898989
16-03-2019 16:22
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
nei carburatori di metalli ferrosi ce ne sono veramente pochi, se e' ruggine lo scopri con la calamita se cosi fosse e' il serbatoio che devi indagare.
io direi che sono morchie di benzina che hanno ragito con la lega del carburatore.
io le ho sempre pulite col caricabatterie.. cavo (- ) sul pezzo da pulire, (+) su un pezzo di acciao inossidabile, come elettrolita acqua e un cucchiaino di bicarbonato di sodio... uno due ampere massimo, per aumentare li avvicini, per diminuire li allontani. il rusultato non ha nulla a che vedere con metodi meccanici... da poche ore a un giorno.
17-03-2019 12:23
gorniele Offline
Sembra ruggine mista a morchia, controllerei il serbatoio e pulirei o cambierei i tubi in gomma.
17-03-2019 12:36
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
premetto che dalla foto non si capisce benissimo , ma ..., più che ruggine (il colore è quello , ma l'aspetto è "gommoso" ) sembrerebbe un residuo di qualche schifezza presente nel serbatoio o ... nel serbatoio del benzinaio ... può trattarsi di una qualche gomma-plastica sciolta dalla benzina e poi depositata nella vaschetta . controlla , se si tratta di ruggine , trovi polverino nella vaschetta . dalla tua foto, pare altra roba .
17-03-2019 13:38
ZK Offline
e' sicuramente altra roba.
una volta quel colorino lo dava il piombo tetraetile, oggi nelle benziona non c'e piu e nei carburatori nemmeno.
la gelificazione invece... sarebbe da capire quel colorino rossiccio... ci vorrebbe un buon chimico.
il modo... per pulire i carburatori l' ho messo.. sono piu di 40 anni che lo uso.. ci metto la firma volentieri.
marco marchi.
17-03-2019 14:10
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Il galleggiante e' in plastica.
Per essere arrivata li la ruggine, deve aver passato la retina nella pipetta e sembra strano dalla consistenza intuibile dalla foto lo possa aver fatto.
Più probabile per me una sorta di alga proliferava nella benzina dell'anno prima.
C' e' chi prima di inventare fa spegnere il motore esaurendo la benzina per evitare i depositi nelle vaschetta.
17-03-2019 14:31
ZK Offline
(17-03-2019 14:31)lord Ha scritto:  ....fa spegnere il motore esaurendo la benzina per evitare i depositi nelle vaschetta.
c'e' poco da "inventare"... e' cosi che si fa.
60
17-03-2019 15:37
the first Offline
La foto evidentemente tra in inganno a destra la vaschetta arrugginita a sinistra il galleggiante lecchiamo dalla ruggine
Quello che mi chiedo e vi chiedo è possibile che in un anno si combini quel macello o posso rivalermi sulla garanzia?
17-03-2019 19:14
carlo1974 Offline
non hai ancora detto di cosa si tratta... ruggine ? depositi gommosi ? e inoltre , avevi svuotato la vaschetta del carburatore prima di rimessarlo ?
17-03-2019 20:29
the first Offline
Si, sì tratta di ruggine e la vaschetta l’ho svuotata ad ogni sosta prolungata tanto più
Quando il motore è stato rimessato
17-03-2019 21:03
ZK Offline
se i dati che userai per la garanzia sono quelli che hai messo qui.. risparmiati la richiesta e fai come ti ho detto... ti torna nuovo a gratisse.
se sei sicuro che sia ruggine (si attacca alla calamita? sicuro?) nei serbatoi delle moto questo funge:
https://www.youtube.com/watch?v=ANgazuke_LU
nel tuo caso io lo ricomprerei.
17-03-2019 21:16
the first Offline
La ruggine è della vaschetta del carburatore il serbatoio è quello interno del motore ed è di plastica
17-03-2019 21:22
ZK Offline
e allora non e' ruggine... per fare la ruggine serve il ferro, nei carburatori non c'e', il serbatoio e' di plastica mi dici..come ci sarebbe arrivata li?
un pieno di ruggine del serbatoio del benzinaio?
se ci provi da lui ti mandano... dal benzinaio e magari... c'hanno pure ragione.
17-03-2019 21:27
JARIFE Offline
La ruggine potresti averla imbarcata durante un rifornimento, non sarebbe una novità.
Nei piccoli honda, ad esempio, ci sono alcuni componenti ,come il tappo del serbatoio ed alcune viti interne, che tendono ad arrugginirsi e quei piccoli granelli di ruggine se si fanno a conficcare nel getto del minimo fanno tribolare21.
Bisogna smontare ed esaminare, un bel filtrino è sempre una buona cosa.Non so di che serie sia il tuo motore, i Selva erano Toatsu commercializzati con marchio Selva.
carlo1974 Offline
(17-03-2019 19:14)the first Ha scritto:  La foto evidentemente tra in inganno a destra la vaschetta arrugginita a sinistra il galleggiante lecchiamo dalla ruggine
torno a ripeterti che non mi sembra ruggine . la vaschetta non può arrugginire . cosa significa "il galleggiante lecchiamo dalla ruggine" ?
17-03-2019 22:10
  Carburatore Nikki 68t su f6am Airmonterosa 4 612 25-06-2022 10:57
  honda 2,3 cv carburatore wind e sea 41 22.671 24-06-2022 09:45
  Problema con carburatore Suzuki DF 4 Vittorio Camino 2 898 09-11-2021 17:42
  Motore Volvo d1 30 molta ruggine sui silent block pollino2 1 1.189 10-02-2020 13:13
  carburatore Mercury capatosta 0 950 01-10-2019 09:26
  Problemi carburatore fuoribordo: colpa dell’acqua o di che? djego 12 4.402 02-09-2019 15:39
  Carburatore sporco edramon 48 18.772 28-08-2016 16:47
  Come pulire carburatore Malta Yamaha vaipermare 13 4.620 29-06-2016 11:17
  ruggine o cosa? kpotassio 6 1.906 04-04-2016 14:27
  Ruggine nel monoblocco (liquido di raffreddamento) skizzot 16 15.317 23-01-2016 00:40
