motore ricondizionato
emmeb Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Carissimi AdV, a seguito di rottura irriparabile del motore, devo provvedere alla sostituzione. Il vecchio motore era un Yanmar 3YM20C ma vorrei passare ad una potenza superiore. Pare vi siano difficoltà a trovare sul mercato motori rigenerati adatti al mio Jeanneau 30 sunlight. Il nuovo va oltre al mio budget disponibile. Qualcuno mi può dare una indicazione per un fornitore serio e affidabile da contattare?
Marco
05-03-2019 13:17
andros Offline
RE: motore ricondizionato
premesso che un 20hp su un 9 mt basterebbe con avanzo,in rete trovi un mondo.
stando alla premessa, un ricondizinamento(perchè irreparabile?) del tuo yanmar ti eviterebbe un mare di problemi
con il montaggio.
sarebbe inoltre interessante conoscere le ore del tuo,così,per capire.
05-03-2019 13:42
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Ricorda che cambiare il tipo di motore comporta carta a go go...e costi.
05-03-2019 13:55
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
ti riferisci al tipo o alla potenza?
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
05-03-2019 13:57
falanghina Offline
il motore è a libretto. Se cambi qualunque cosa, devi aggiornare.
Se non lo fai, non sei in regola (nemmeno con l'assicurazione)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2019 13:59 da falanghina.)
05-03-2019 13:59
emmeb Offline
Se mi insegnate come fare metto la foto del danno, credetemi, è praticamente esploso.
Non ho idea delle ore, ma la barca è del 90 e certamente ha viaggiato molto sia con me che prima (io sono il secondo proprietario)
Ovvio che cambiando motore devo avere la documentazione nuova, su questo nessuna discussione.
Però la mia domanda era se conoscete qualche fornitore di motori usati garantiti e rimessi a punto che sia serio e affidabile....
Marco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2019 14:12 da emmeb.)
05-03-2019 14:08
Beppe222 Offline
(05-03-2019 14:08)emmeb Ha scritto:  Se mi insegnate come fare metto la foto del danno, credetemi, è praticamente esploso.
Devi ridimensionare la foto (rimpicciolire) in modo che non sia più grande di 200 Kb.
Poi la inserisci come allegato.
Se non ci riesci, contattatemi tramite MP.
05-03-2019 14:12
emmeb Offline
Provo a mandare la foto del disastro
emmeb Offline
Approfitto per presentarvi anche "giagiò" (il nome non l'ho scelto io, non l'ho cambiato perché fa parte della storia della barca). Spero di riuscire a rimetterla in mare con un motore nuovo....
se la barca è natante non è un problema se invece è imbarcazione, dipende da bandiera ed ente di classifica.
L'aumento di potenza và fatto tendo conto del dimensionamento della componentistica dopo il riduttore immagino, altrimenti se S drive non credo che ci si poneva il problema.
se hai l'asse da 25 e quindi tutti gli altri componenti dimensionati per tale diametro e quindi potenza non puoi incrementare di molto i 20 cv se invece hai l'asse da 30 meglio, hai più margine.
L'elica è a passo variabile? puoi aumentare i gradi passo? se non lo puoi fare perchè già al limite ma non credo è inutile aumentare la potenza se non la puoi scaricare a quel punto devi sostituire l'elica.
Se l'invertitore e quadri strumenti sono buoni non li puoi ritilizzare sulla nuova morizzazione e quindi scalare un bel pò di soldi?
Te ne dico un altra, togliere e mettere lo stesso motore ti comporterà minimi adattamenti nel vano motore, mentre qualunque altra cosa monti bisogna adattare e credimi che la coperta o da una parte o l'altra diventerà corta e costerà allungarla.
Personalmente monterei lo stesso motore nuovo, riutilizzando quanto più del vecchio, inoltre dal vecchio puoi sempre ricavarne qualcosa dei componenti ancora buoni o tenerli tù come ricambi ad esempio iniettori pompe gasolio/AC, riser ecc.
buon Vento
05-03-2019 14:52
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Hai un MP
05-03-2019 15:16
emmeb Offline
In realtà ho fatto un errore nella sigla del mio ex-motore e vi chiedo scusa cospargendomi il capo di cenere per l'equivoco. Era un 2 GM 20 F.
Per questo volevo passare ad un 20 hp
Elica max prop 3 pale regolabile.
Scusate ancora dell'imprecisione.
05-03-2019 15:42
El_Nano Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Per curiosità, cosa è successo?
Sai com'è... avendo lo stesso motore ci si preoccupa.
Ti auguro di risolvere in fretta e senza troppi soldi ;-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2019 15:57 da El_Nano.)
05-03-2019 15:45
Beppe222 Offline
(05-03-2019 15:45)El_Nano Ha scritto:  Per curiosità, cosa è successo?
A parte la ruggine?
Mi verrebbe da pensare ad una biella rotta, che ha sfondato il monoblocco.
05-03-2019 16:12
emmeb Offline
Beh visto che tutto sommato è un forum di amici racconto l'aneddoto. Nella disgrazia della rottura un colpo di fortuna incredibile. Dopo quasi tre settimane di crociera senza alcun problema se non un po' di fumo bianco ad alti regimi, rientro al Villaggio del Pescatore (motore avanti al minimo) e 200 metri prima dell'ormeggio sento un energumeno sottocoperta iniziare a picchiare fortissimo con una mazza ferrata sul motore. Spengo tutto e raggiungo l'ormeggio sull'abbrivio.... il risultato è quello che vedete nella foto e che Beppe222 ha descritto esattamente.
05-03-2019 18:08
JARIFE Offline
(05-03-2019 14:52)Wally Ha scritto:  se la barca è natante non è un problema se invece è imbarcazione, dipende da bandiera ed ente di classifica.
Con l’asse da 25mm sono normalmente equipaggiati fino a 40 hp.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2019 18:27 da JARIFE.)
05-03-2019 18:26
El_Nano Offline
Grazie per la descrizione.
05-03-2019 18:32
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
(05-03-2019 15:16)dapnia Ha scritto:  Hai un MP
Dapnia, se hai fornito un nominativo di dove trovare un motore usato garantito, potresti girare il contatto anche a me ?
grazie
05-03-2019 18:32
andros Offline
(05-03-2019 15:42)emmeb Ha scritto:  In realtà ho fatto un errore nella sigla del mio ex-motore e vi chiedo scusa cospargendomi il capo di cenere per l'equivoco. Era un 2 GM 20 F.
non andare molto oltre.
paghi in peso,in denaro e non userai mai a pieno la potenza.(o forse una volta nella vita e maledirai di esseri lì in quel momento)
06-03-2019 11:15
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Successo anche a me, una biella ha sfondato la coppa olio.
È stato ricondizionato, cioè ho trovato un motore con testa rotta, quindi ho montato la mia dopo averla fatta revisionare in rettifica.
Di due motori rotti ne ho fatto uno buono.
C'è da dire però che aveva i passaggi acqua in testata completamente tappati.
Motore yanmar 3gm 30, no scambiatore
06-03-2019 21:46
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.258 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.632 13-11-2023 16:07
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.455 11-08-2019 19:38
