Sostituzione vetro interno forno: che tipo di vetro?
kitegorico Offline
Sono in procinto di sostituire il vetro interno del forno della mia cucia ENO (esploso durante una cottura).
Mi sono rivolto ad una vetreria che mi ha chiesto se volessi un vetro ceramica o un vetro temprato. Ho cercato di documentarmi ma non mi è chiaro se i forni abbiano l'una o l'altra tipologia di vetro.
Qualcuno sa aiutarmi? Grazie
27-02-2019 15:53
RE: Sostituzione vetro interno forno: che tipo di vetro?
è sufficiente un vetro temperato.
la vetroceramica serve per lo più per i piani di cottura a contatto diretto con la fiamma
ma se ti senti più sicuro e la differenza di prezzo non è tanta la vetroceramica è superiore di qualità.
27-02-2019 16:04
kitegorico Offline
Grazie Andros.
Mi sa che opto x un vetroceramica. (Vetroceramica 60 vetro temprato 40)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2019 16:32 da kitegorico.)
27-02-2019 16:30
clavy Offline
Tieni conto che il temperato è anche detto "vetro di sicurezza" perché rompendosi non crea bordi taglienti (si sbriciola),
non so se la vetroceramica abbia le stesse caratteristiche.
27-02-2019 17:08
enio.rossi Offline
Non so quale vetro sceglierai, ma non stringere troppo le due viti che lo tengono. Io le ho strette troppo ed è scoppiato col calore.
27-02-2019 17:45
(27-02-2019 17:45)enio.rossi Ha scritto:  Non so quale vetro sceglierai, ma non stringere troppo le due viti che lo tengono. Io le ho strette troppo ed è scoppiato col calore.
ovviamente.
anche un semplice contatto metallo\vetro o una sistemazione troppo stretta
può portare alla rottura.
il vetro dilata quando sottoposto ad alte temperature.
27-02-2019 17:49
kitegorico Offline
Alla fine il vetraio mi ha consigliato il temperato e ho ordinato quello.
27-02-2019 18:54
(27-02-2019 18:54)kitegorico Ha scritto:  Alla fine il vetraio mi ha consigliato il temperato e ho ordinato quello.
fatto bene.
27-02-2019 18:56
Temasek Offline
Arrivo con un po' di ritardo, ma:
I vetri per il forno sono a basso coefficiente di dilatazione,
tipo: Pyrex,(Corning); Duran 50, (Schott), E6 (Ohara)
Il loro coefficiente di dilatazione è 1/3 del vetro comune, ma se quando caldi, prendono uno shock termico, comunque si criccano.
Il vetroceramica è su un altro pianeta, ma costa un botto.
Il pyrex o simili, li puoi recuperare a poco, dagli sportelli di vecchi forni,
poi dovrai andare da un vetraio, per fartelo segare a misura.
(se provi ad inciderlo col diamante, si sbriciola).
Il vetro temprato, è un vetro comune, a cui è stato fatto un trattamento termico, ed in caso di stess, si sbriciola invece si formare schegge taglienti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2019 13:57 da Temasek.)
01-03-2019 13:56
Nico Ivory Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Fornello ENO - riparazione vetro?
Buonasera a tutti, ho un fornello ENO due fuochi a cui si è rotto il vetro interno del forno, qualcuno sa se sia possibile ripararlo e in che modo?
04-01-2023 20:03
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Fornello ENO - riparazione vetro?
Cerca su internet
Lastra di vetro interna ENO
e verifica se e' delle stesse dimensioni della tua.
Altrimenti puoi contattare la ENO-Marine
04-01-2023 20:34
kitegorico Offline
E' capitato anche a me.....
https://forum.amicidellavela.it/showthre...22forno%22
06-01-2023 08:18
kitegorico Offline
(06-01-2023 08:18)kitegorico Ha scritto:  E' capitato anche a me....
999999
Non mi ero accorto che questa discussione era proprio la mia....9999
Scusate
06-01-2023 19:13
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Scusatemi se vado OT ma mi è successa una cosa simile a casa
IL vetro esterno del forno ad incasso improvvisa,ente si è sbriciolato
Se ho capito bene mi basta andare da un vetraio e prendere un vetro temperato tagliato a misura . È così? Grazie
PS
Il forno cioè la porta del forno ha 2 vetri uno interno rimasto intatto ed uno esterno sbriciolatosi
magic.
07-01-2023 01:09
kitegorico Offline
(07-01-2023 01:09)sergiot Ha scritto:  Scusatemi se vado OT ma mi è successa una cosa simile a casa
PS
Si, io almeno per il forno della barca, ho fatto così. A me si è sbriciolato il vetro interno che è fissato al telaio con due viti. Più complessa sarebbe stata la rottura del vetro esterno che se non ricordo male è incollato
07-01-2023 08:09
  Sostituzione pulegge ilmaz68 7 156 06-06-2024 14:14
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 587 04-04-2024 21:43
  Sostituzione anello interno st4000 plus CUCUDRIL 6 1.008 14-03-2024 11:38
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 221 03-02-2024 08:57
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.810 17-11-2023 10:32
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 1.938 11-08-2023 17:05
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 2.160 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 679 09-06-2023 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 1.036 29-05-2023 20:46
  Piano di calpestio interno che flette Benzaiten 22 2.196 26-03-2023 19:10
