come intervenire ? ruggine su bulbo
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Messaggio: #101
RE: come intervenire ? ruggine su bulbo
esiste in gel ? perchè liquido che passa e và, temo faccia poco... poi devo anche trovare dove comprarlo....
26-02-2019 21:24
andros Offline
Messaggio: #102
ho scritto lo scrivibile e di più non ho.
26-02-2019 21:54
carlo1974 Offline
Messaggio: #103
ok, mi chiedevo se quando dicevi di dare una mano leggera di epoxi , intendessi una mano leggera di resina o di fondo epossidico ?
26-02-2019 22:00
andros Offline
Messaggio: #104
primer epoxy
26-02-2019 22:02
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #105
(26-02-2019 19:42)falanghina Ha scritto:  Scusa Ennio, credevo di parlare con Carlo.
Va bene il gel, tu non hai superficie interna, solo esterna.
Per farlo rendere bene deve poi essere avvolto nel domopack: lo lasci li e ti diventa una meraviglia.
Sai se, dopo fatto questo trattamento, la ghisa deve essere lavata o trattata in qualche maniera per rimuovere i cascami, o si può dare sopra subito un primer epoxy? Buona giornata a tutti gli AdV.
27-02-2019 09:03
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #106
A maggio farò carena e vedrò l'esito del trattamento integrale che avrevo fatto a gennaio 2018. Un mazzo notevole.
Ad agosto una ispezione in acqua non aveva mostrato cedimenti.
Se non ha tenuto il prossimo anno smonto il bulbo e lo sostituisco con uno in acciaio !
27-02-2019 11:40
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #107
Piombo?
27-02-2019 12:34
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #108
Sabbiare, una mano di primer, 5/6 mani di epossidica, stucco epossidico per le imperfezioni, buchi, per oltre 20 anni nessun problema.-
27-02-2019 12:42
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #109
(27-02-2019 09:03)enio.rossi Ha scritto:  Sai se, dopo fatto questo trattamento, la ghisa deve essere lavata o trattata in qualche maniera per rimuovere i cascami, o si può dare sopra subito un primer epoxy? Buona giornata a tutti gli AdV.
Ennio, te lo dico col cuore:
meglio della sabbiatura non c'è.
Poi soffi con estrema accuratezza e alla fine primer e stucco epossidico .
Io farei così: in questo Bullo ha assolutamente ragione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2019 12:55 da falanghina.)
27-02-2019 12:54
enio.rossi Offline
Messaggio: #110
Mi è chiaro che la sabbiatura sarebbe la soluzione migliore; oltretutto andrebbe fatta con la barca sollevata per sabbiare anche la parte inferiore del bulbo. Ci ho pensato,ovviamente, il problema è che non consentono di sabbiare nell'area bricolage del marina e trovare un'alternativa non è semplice.
27-02-2019 13:23
carlo1974 Offline
Messaggio: #111
stamattina il bulbo era tutto nero....forse ero troppo ottimista io ...ci vuole tempo... però, mentre all'esterno sembra tutto ok, all'interno, per quello che riesco a vedere , ci sono ancora tracce di ruggine (con la pila risalta il colore della ruggine in alcuni punti...) . ho ridato una passata all'interno con una spugnetta legata ad un tondino , ma essendo la fessura molto stretta, ci và quel che ci và . proverò a darci una passata quotidiane per qualche giorno . speriamo.
27-02-2019 15:44
falanghina Offline
Messaggio: #112
(27-02-2019 13:23)enio.rossi Ha scritto:  Mi è chiaro che la sabbiatura sarebbe la soluzione migliore; oltretutto andrebbe fatta con la barca sollevata per sabbiare anche la parte inferiore del bulbo. Ci ho pensato,ovviamente, il problema è che non consentono di sabbiare nell'area bricolage del marina e trovare un'alternativa non è semplice.
Potresti fare la criosabbiatura: dovrebbe essere consentita poiché non sporca in giro.
Oppure prendi una smerigliatrice angolare e in un paio d'ore la porti a lucido.
Cmq, x7rust gel è molto efficiente.
Lo dai e al limite con una spazzolata di togli il dubbio.
27-02-2019 16:38
falanghina Offline
Messaggio: #113
(27-02-2019 15:44)carlo1974 Ha scritto:  stamattina il bulbo era tutto nero....forse ero troppo ottimista io ...ci vuole tempo... però, mentre all'esterno sembra tutto ok, all'interno, per quello che riesco a vedere , ci sono ancora tracce di ruggine (con la pila risalta il colore della ruggine in alcuni punti...) . ho ridato una passata all'interno con una spugnetta legata ad un tondino , ma essendo la fessura molto stretta, ci và quel che ci và . proverò a darci una passata quotidiane per qualche giorno . speriamo.
E' una lavoro che io farei in immersione.
Hai l'oggetto in mano, vai sul sicuro.
- che dimensioni ha il pezzo?
27-02-2019 16:41
carlo1974 Offline
Messaggio: #114
con la smerigliatrice angolare (disco da 230 per la sgrossatura e la piccola con disco 110 per finiture finali..) ho lavorato circa 5 ore e alla fine c'era polvere nel raggio di 6-7 metri....
27-02-2019 16:42
carlo1974 Offline
Messaggio: #115
(27-02-2019 16:41)falanghina Ha scritto:  - che dimensioni ha il pezzo?
circa 1500 di lunghezza per 350 di altezza e 200 di larghezza . peso attorno i 140-150 kg
27-02-2019 16:44
falanghina Offline
Messaggio: #116
Ri-consiglio e stra-consiglio la teflonatura.
Inoltre un intervento con riporto di materiale non ossidabile sui punti di sfregamento.
Ma, se vuoi proprio sapere fino a che punto sono pazzo, ti consiglio di prendere il pezzo e buttarlo nel rottame.
Hai tutte le competenze e lo sai fare: rifallo in duplex oppure in 316T.
Alla fine, spenderai meno.
Solo che avrei dovuto leggere e dirtelo prima...mi spiace.
Magari prima era una idea che avesti abbracciato subito.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2019 16:54 da falanghina.)
27-02-2019 16:48
falanghina Offline
Messaggio: #117
(27-02-2019 16:42)carlo1974 Ha scritto:  con la smerigliatrice angolare (disco da 230 per la sgrossatura e la piccola con disco 110 per finiture finali..) ho lavorato circa 5 ore e alla fine c'era polvere nel raggio di 6-7 metri....
Bagna, aspira, proteggi con le tende, usa la maschera.60
OOOoooohhhhh....ma dove siamo? a Rabat?
Smiley4Smiley4
27-02-2019 16:51
carlo1974 Offline
Messaggio: #118
guarda, stavo pensando di fare del meglio con la pulizia con acidi e vari e poi, provare di verniciare con smalti epossidici e compagnia bella . poi provare la barca e vedere come và , se mi piace, se ne son contento. se l'impressione è positiva , allora vedremo quanto dura il lavoro fatto sul bulbo . se dovesse durare anni...beh, allora, siamo apposto . se dovesse durare poco... penso anche'io di rifarlo in altro materiale . potrebbe essere inox oppure telaio inox e bulbo piombo e poi resinato...intanto sarei curioso di mettere in acqua il barchino e vedere come và !
27-02-2019 16:53
falanghina Offline
Messaggio: #119
Ma non buttare soldi in patacconi, caxxo, è la tua barca!!
A rifare quel coso ci metti nulla.
Tutto inox, gli dai forma con la fresa e fine!
27-02-2019 16:56
bullo Offline
Messaggio: #120
Carlo lo smalto non serve sul bulbo.
Gli smalti sono poliuretanici.-
27-02-2019 19:10
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 380 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 8.030 24-04-2024 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 724 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.383 03-04-2024 15:59
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.267 03-04-2024 15:34
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 1.642 31-01-2024 12:12
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 2.341 20-01-2024 19:49
  Poliuretanica ingiallita + ruggine SoulSurfer 8 1.165 03-12-2023 13:51
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 1.747 07-05-2022 22:35
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 1.664 07-04-2022 17:45
