Cavi pannelli solari attraverso coperta
El_Nano Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Un saluto a tutti.
Ho la necessità di far passare "l'energia" attraverso la coperta, ma ho dei dubbi, i pannelli verranno montati con zip sul bimini che ho fatto rifare, quindi dovranno essere montati e smontati per la stagione.
Le prese in ottone cromato che si trovano dappertutto fanno pietà e quindi le escluderei a priori.
Altre prese stagne che ho trovato in giro sono davvero enormi, ma soprattutto richiedono un foro enorme per tutta la base della presa, non solo per i cavi.
Altra soluzione che ho pensato, dato che il monta-smonta sarebbe solo per inizio stagione e fine, è mettere due passacavi e quando non c'è il cavo, o inserisco al suo posto un cilindro per non far entrare acqua o trovo un dado chiuso con stesso filetto del passacavo.
Dato che la corrente che deve passare è circa 15A cerco qualcosa di certificato sui 20A
Qualcuno di voi che ha già eseguito il lavoro ha trovato soluzioni a cui non ho pensato ?
andros Offline
RE: Cavi pannelli solari attraverso coperta
metti le prese impermebili nel cavo esterno.
stacchi i pannelli e "imbusti" le prese dopo una spruzzatina di crc o simili.punto.
https://www.google.com/search?q=spine+pe...66&bih=671
22-02-2019 12:19
alby64 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
(22-02-2019 12:19)andros Ha scritto:  metti le prese impermebili nel cavo esterno.
devo farlo anch'io e pensavo di utilizzare un passascafo a pipa per il passaggio dei cavi in coperta , così nel tempo non ho problemi di infiltrazioni.
In più essendo grande il diametro della pipa posso in futuro utilizzarlo per farci passare altri cavi tipo, antenna Vhf da pulpito, etc..
Le prese del cavo esterno quando stacco il pannello li chiudo con due mc4 tappati col silicone
22-02-2019 12:57
El_Nano Offline
Grazie ad entrambi per le nuove idee.
Quella della pipa non è malaccio, ma sarei nuovamente alle prese con un foro da 30 che non mi piacerebbe troppo fare.
22-02-2019 13:34
Ivan_ud Offline
Registrato: Sep 2016 Online
E' un problema che mi ha angustiato la scorsa primavera.
Anche io preferisco usare i pannelli solari solo in crociera.
E' stato quasi impossibile trovare un connettore da 20 o più ampere da mettere in coperta, che resista al sole e sia adeguatamente stagno.
Alla ne ho trovato questo (esiste anche in plastica ma consiglio il metallo)
Presa:
https://www.conrad.it/p/bulgin-pxm701202...pz-1664944
Tappo:
https://www.conrad.it/p/bulgin-pxm7083-c...pz-1664951
Connettore:
https://www.conrad.it/p/bulgin-pxm701002...pz-1665056
Ivan
22-02-2019 14:07
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
(22-02-2019 13:34)El_Nano Ha scritto:  Grazie ad entrambi per le nuove idee.
perché cosi' grande,
puoi far passare solo il cavo e collegarlo alla morsettiera all'arrivo all'interno
comunque prima di fare un foro nella coperta verificherei che non ci sia un passaggio esistente (anche di fortuna: presa d'aria?)
22-02-2019 15:04
El_Nano Offline
Il foro da 30 sarebbe per il passacavo a pipa, di più piccoli non ne ho trovati.
Fori esistenti ne avrei, ma poi ci sarebbero cavi in giro, mi piacerebbe un lavoro pulito con i cavi che entrano affianco ai tubi del bimini
22-02-2019 15:49
Ivan_ud Offline
Io ho deciso di mettere la presa con il connettore (posizionato a poppa vicino a un candeliere) perchè così quando smonti i pannelli dal bimini non ti restano cavi o prese volanti in giro.
Ovviamente un foro in coperta... è sempre una ferita al cuore...
Ivan
22-02-2019 16:19
El_Nano Offline
Anche il connettore che hai scelto è una ferita... al portafogli, tra presa, spina e tappo ballano 100 euro :-D
Mi sembra davvero esagerato per un connettore
22-02-2019 16:27
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Io, se fossi in te, cercherei un connettore a norme MIL nei negozi di surplus.
Qui ho uno dei tanti esempi:
https://www.electronicsurplus.it/Connett...06B-14S-2S
Daniele
22-02-2019 16:52
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(22-02-2019 15:49)El_Nano Ha scritto:  Il foro da 30 sarebbe per il passacavo a pipa, di più piccoli non ne ho trovati.
Sulla mia lo ho trovato così, non bello ma minimale è fa il suo.
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
io farei come dice @andros, non prenderle nautiche che fanno schifo e ti rovini.. una presa e una spina industriale ip 66... da 16 ampere che mi paiono gia tanta roba per un pannello.. la polarita te la assicura il pin morto della terra.
22-02-2019 21:34
El_Nano Offline
Per ora grazie a tutti per i consigli.
Inizierò con il sistema "Andros" ed in futuro si vedrà.
22-02-2019 23:34
Sundeck500 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Io ho montato questo passacavo: https://www.magellanostore.it/dettaglio/...gL2OvD_BwE e poi connettori tipo andros sui pannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2019 23:41 da Sundeck500.)
22-02-2019 23:40
alby64 Offline
(22-02-2019 23:40)Sundeck500 Ha scritto:  Io ho montato questo passacavo: https://www.magellanostore.it/dettaglio/...gL2OvD_BwE e poi connettori tipo andros sui pannelli
ma di questi hai dovuto metterne 2 o si riesce a far passare 2 cavi nello stesso passacavo ?
25-02-2019 13:04
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Io ho fatto più o meno come dice Sundeck500. Ho usato un cavo bipolare e, di conseguenza, nel passacoperta passa un unico cavo, credo da 10".
26-02-2019 11:14
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.840 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.474 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 316 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.064 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.790 11-10-2023 20:25
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 444 08-10-2023 20:18
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.848 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 1.001 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 360 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.165 16-07-2023 22:32
