A98 WIFI Raymarine: Collegamento NMEA2000 seatalk
Nautilus79 Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Buongiorno,
ho acquistato un A98 Wifi della Raymarine e pensavo di alimentarlo come da manuale con la rete Seatalk.
LA mia rete SeaTalk Parte con ITC-5 alimentato direttamente, e distribuisce i dati con il black bone (si chiama cosi?) ai vari strumenti. Attaccando il cavo Seatalk dell'A98 lo strumento pare non alimentato (non si accende!)
Sbaglio qualcosa io a leggere il manuale a pag 41?
Consigli o esperienze?
Premetto che ho chiesto se era possibile alimentare A98 tramite seatalk e la PAine mi ha risposto positivamente.
Grazie a tutti
03-02-2019 19:28
maema Online
RE: A98 WIFI Raymarine: Collegamento NMEA2000 seatalk
Ciao Nautilus79,
Credo che tu stia confondendo fra alimentazione della rete Sea Talk NG che viaggia sul backbone e può alimentare i display tipo I70 oltre a portargli i dati, ma l'alimentazione dell A98 è su di un altro connettore, e dovresti averlo (power cable) fra gli accessori della confezione.
Buon lavoro
04-02-2019 17:19
Nautilus79 Offline
Si si nella confezione c'è. è che non volevo usarlo visto che lo terrei montato su staffa e quel filo di alimentazione oltra ed essere molto grosso ha anche il fusibile e il cavo video. Non saprei dove attaccarlo. Ora uso un A65 alimentato con presa accendisigari ma essendo su staffa anche quello non riesco a collegarlo alla seatalk.
Speravo che bastasse il seatalk per tutto nell'A98.
04-02-2019 19:16
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Avrai notato le dimensioni del cavo di alimentazione e la presenza del fusibile su di esso, sul Seatalk NG i cavi sono microscopici e non hanno una sezione sufficiente per alimentare un cartografico. Il fusibile del Seatalk NG, normalmente da 2 o 3 A salterebbe immediatamente. Una lettura anche veloce al manuale no, eh?Smiley2
BV!
P.S. la connessione avviene in Seatalk NG e non in Seatalk.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2019 20:53 da pepe1395.)
04-02-2019 20:52
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(04-02-2019 20:52)pepe1395 Ha scritto:  Avrai notato le dimensioni del cavo di alimentazione e la presenza del fusibile su di esso, sul Seatalk NG i cavi sono microscopici e non hanno una sezione sufficiente per alimentare un cartografico. Il fusibile del Seatalk NG, normalmente da 2 o 3 A salterebbe immediatamente. Una lettura anche veloce al manuale no, eh?Smiley2
BV!
Salve, avendo un vecchio impanto con Tridata + C70 vorrei mettere un sencondo cartografico in pozzetto senza spendere cifre folli. Quale mi consigli tra quelli della nuova generazione compatibili seatalk ?
14-02-2019 16:48
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
La nuova generazione non è compatibile con il seatalk normale, ci vuole una ciabattina che trasforma il seatalk normale in seatalk NG (Nmea 2000) al modico costo di 140 euri circa se ricordo bene.
La serie A degli strumenti con quella ciabattina vede anche il pilota (vecchio) mentre gli ultimi Axiom non lo vedono, vedono solo i piloti di ultima generazione ma potrebbe importare poco.
Io ho un A98 e, detto in termini terra terra, quando faccio una rotta dallo stesso cartografico ho la possibilità di mettere il pilota in auto / Standby oltre che agganciarlo alla stessa rotta fatta.
Con l'axiom dopo aver fatto la rotta qui, per comandare ed agganciare alla rotta il pilota lo devi fare con i tasti Auto / Standby e Trak sul pilota stesso, niente di chè; mentre con la ciabattina necessaria per far comunicare i strumenti, con entrambi le serie vedi il vento, il log e la profondità.
Ma in tutto questo, migliori info te le può dare Pepe che in merito è una delle massime autorità... 19
14-02-2019 18:48
pepe1395 Offline
Che dimensioni deve avere il video?
Cosa intendi per cifra folle, o più banalmente che budget hai?
In pozzetto sarà a portata di mano o più lontano dal timoniere.
Perché il pozzetto è un’opppppiiiiiinione.
Scusami ma era tanto che sognavo di scriverlo.Smiley2
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2019 20:08 da pepe1395.)
14-02-2019 20:07
alexflibero Offline
Mi va bene uno schermo da 8 - 10 pollici. Sarà montato con apposita staffa sulla maniglia della consolle davanti alla ruota timone.
Non vorrei spendere piu di 4 - 500€ anche usato va bene.
15-02-2019 17:49
pepe1395 Offline
Per quella cifra non trovi nulla sopra i 7 pollici di ultima o penultima generazione, anche usato. Poi devi considerarare cartografia e convertitore di protocollo tra NMEA 2000 e Seatalk I.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2019 18:56 da pepe1395.)
15-02-2019 18:55
alexflibero Offline
potrei metterci qualche 100€ in piu ma cosa mi consigli ?
19-02-2019 15:41
pepe1395 Offline
A75?
BV!
20-02-2019 00:44
alexflibero Offline
interessante. Effettivamente sarebbe proprio per le mie esigenze.
Quello che vorrei fare è:
- Prendere l'A75
- Sostituire il sensore log e temperatura con un sensore integrato Profondita/Log/temperatura come questo https://www.ebay.it/itm/Raymarine-dst800...3618710731
- Togliere il trasduttore di profondita e aggiungere un trasduttiore Chirp nel buco che si libera - Quale ?
- Collegare il trasduttore Chirp all'A75 - Serve altro ? Mi par di capire che l'elettronica Chirp è inclusa nell'A75
- Collegare l'A75 alla rete SEATALK - Che mi serve?
- Collegare l'antenna GPS all' A75 - lo farei collegandomi in parallelo al C70
- Portare il cavo di alimentazione per l'A75 nella console del pozzetto.
- Per il collegameto con l'autopilot devo fare altro o basta la connessione via SEATALK ?
Manca qualcosa ?
20-02-2019 16:40
Nautilus79 Offline
Anche io ho un A65 sulla staffa. il ptoblema è poi collegarlo con la linea nmea. Devi forare la colonnina del timone!
24-02-2019 19:29
maxgasta22 Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Se qualcuno avesse da vendere un a 67, a 65 e comunque un 6 pollici max che si possa collegare in sea talking con un e 97 mi contatti. Mi servirebbe da posizionare in plancia in pozzetto in modo da poter comandare/impostare il pilota automatico anche dal pozzetto in quanto il wifi con lpad non lo consente. la cartuccia mappe non i serve in quanto ho già installato il navionic platinum nel plotter sottocoperta
pepe1395 Offline
Occhio che per condividere la carta nautica devi connettere i 2 MFD in Raynet ( un fast Ethernet).
Non basta il Seatalk NG.
BV!
25-02-2019 20:06
maxgasta22 Offline
Grazie per l'avviso Pepe ... mi hai risparmiato il costo del back bone. Non sapevo che necessario un fast ethernet per collegar i due plotter ... ma scusa nel plotter e97 non ho mai viso la presa ethernet ... serve un adattatore?
(25-02-2019 20:06)pepe1395 Ha scritto:  Occhio che per condividere la carta nautica devi connettere i 2 MFD in Raynet ( un fast Ethernet).
BV!
25-02-2019 20:23
FaBento Offline
Registrato: Oct 2015 Online
E utilizzare un tablet con il sW Raymarine (mi pare si chiami Raycontrol) in WiFi?
Io stavo pensando di fare così per non tenere fuori il plotter. Dal poco che ho trovato, dovrebbe consentire di utilizzare il plotter in remoto, a parte il controllo dell’auto pilota per evitare disattivazioni involontarie.
Non so se qualcuno abbia avuto esperienza di questo tipo di applicazione.
Ci sono a 400€ dei tablet nuovi completamente rugged ed impermeabili
25-02-2019 20:34
pepe1395 Offline
(25-02-2019 20:23)maxgasta22 Ha scritto:  Grazie per l'avviso Pepe ... mi hai risparmiato il costo del back bone. Non sapevo che necessario un fast ethernet per collegar i due plotter ... ma scusa nel plotter e97 non ho mai viso la presa ethernet ... serve un adattatore?
Infatti trovi la presa Raynet, la normale presa eth che alloggia un connettore RJ-45 non potrebbe garantire l’impermeabilità.
I cavi Raynet hanno un costo spropositato, ma è l’unico modo per condividere la carta nautica, il radar o il fishfinder.
BV!
25-02-2019 21:48
pepe1395 Offline
(25-02-2019 20:34)FaBento Ha scritto:  E utilizzare un tablet con il sW Raymarine (mi pare si chiami Raycontrol) in WiFi?
Con 400 euro ti compri un E7 usato ed hai un oggetto che è nato per stare fuori in pozzetto, si vede bene in piena luce, non ha problemi di batteria che si scarica, ha anche una tastiera oltre il touch screen.
Per quanto riguarda il RayControl ciò che hai detto è perfettamente quello che fa.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2019 21:53 da pepe1395.)
25-02-2019 21:51
FaBento Offline
Il vantaggio che immagino, ma tutto da verificare e approfondire, è che quei tablet nascono per uso in cantiere, quindi sono molto ben visibili al sole, resistenti agli urti, IP78 , hanno una sorta di fascia posteriore per tenerli in mano e possono essere fissati su un supporto ad es. con velcro.
A fine giornata tornano all’Interno senza restare al sole, freddo ed umido.
La carica dura almeno 12 ore e in quel tempo due ore senza averlo fuori o tenendo un cavetto usb volante collegato mi sembra sia ragionevole.
Io ho un 10m, timone a barra quindi poco spazio per plotter grandi sul tambuccio e comunque troppo lontano per essere raggiungibile dal timone senza attaccare l’autopilota.
Così l’ho sottomano se mi serve.
Ma è ancora un’idea, nata dopo due delusioni avute con Lowrance e Standard Horizon a causa di infiltrazioni, calore eccessivo, insomma cattiva performance rispetto ai requisiti ambientali
26-02-2019 02:52
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 173 19-05-2024 21:09
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 459 25-04-2024 09:08
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 238 16-04-2024 23:17
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 451 15-04-2024 22:09
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 177 15-03-2024 14:39
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 760 28-12-2023 15:37
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.336 25-11-2023 19:57
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 599 24-10-2023 09:02
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 507 21-10-2023 14:39
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 815 10-10-2023 21:16
