Domande cime esotiche
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
il più bello è indubbiamente quello prima dell'opinel. lo voglio a quanto me lo metti? Big Grin
10-10-2011 23:53
sailor13 Offline
QUesto? Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
lo vendono a £ 7,25 dovresti trovarlo in tutti gli shipchandler, si chiama 'original Currey Knife' http://www.captain-currey.co.uk
11-10-2011 00:12
wake Offline
grazie vado compro
ma oltre alla sua splendida foggia com'è? un buon coltello?
11-10-2011 00:23
sailor13 Offline
indubbiamente quello in ceramica taglia meglio e l'affilatura dura molto ma: devo togliere e mettere ogni volta la protezione e fare attenzione ad usarlo. Il currey invece è legato con il cordino vicino al contametro, prendo il cordino taglio e lascio ricadere, è molto più rapido. In ogni modo, devi sempre lavorare in appoggio su tagliere o simili. E' un buon coltello da barca (senza punta, meno rischio di farsi male)
11-10-2011 01:21
Roberto Cappi Offline
Registrato: May 2010 Online
coltello in ceramica ..quasi perfetto
saluti
Roberto
11-10-2011 14:48
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
all'occorrenza direi meglio coltello seghettato tipo lama del leatherman. davanti al camino mi trovo benissimo con il taglierino di casa con lama nuova e una battuta e con le forbicette per le unghie per rastremare. buono l'espediente di nastrare il punto da tagliare, poi bruci, poi togli il nastro e fai l'impalmatura
11-10-2011 14:50
lfabio Offline
Quelli in ceramica, gli originali, li fa la Kyocera e sono un' altra cosa. NON vengono gratis nemmeno per scherzo e riaffilarli non e' banale, pero' in cucina valgono TUTTI i soldi che costano. Non li ho mai usati per tagliarci cime, ma in cucina far perdere loro il filo... non ci siamo ancora riusciti dopo 18 mesi di uso intenso.
11-10-2011 21:58
http://www.meyercousa.com/meyercor-sover...knife.html
un po caro ma molto pratico e di qualita
Roberto
06-11-2011 00:37
rob Offline
RE: Domande cime esotiche
Warning filo del 2011 21
Per tagliare su tagliere alla fine ho usato l'opinel, come dice(va) sailor54 lo si riaffila ogni tanto e via così, invece per il taglio secco senza supporto ho adottato le forbici degli installatori di fibre ottiche, tagliano le fibre ad alto modulo come fosse un sagolino di canapa, costo fra i 10 e 20 euro, non so se conti per la durata ma non le uso per niente altro e sembrano eterne (forse sono le stesse "forbici per kevlar" a cui si riferiva sailor54 in uno dei suoi precedenti messaggi la cui immagine non si vede più, sono arrivato alla stessa conclusione quasi dieci anni dopo Smiley4 )
30-01-2019 20:29
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
sailor13, non 54
é un po che non lo leggo, spero tutto bene
30-01-2019 21:03
rob Offline
(30-01-2019 21:03)marcofailla Ha scritto:  sailor13, non 54
scuse, 13 non 54, fatto casino con heo Smiley30
Uso piuttosto Vittorio nei contatti diretti.
30-01-2019 21:52
crafter Offline
Un vecchio marinaio mi ha parlato dei tempi quando non c'erano le dentellature sui coltelli:
I coltelli tagliano o affettano: tagliano il burro, affettano la carne (bisogna muoverli su e giu' per affettare)
Se non si riesce a tagliare una cima bisogna "affettarla", bisogna muovere il coltello su e giu'.
Si affila la lama al massimo e poi alla fine si fa passare perpendicolarmente al filo un pezzo di carta vetrata di grana superiore a quella usata per le ultime passate della affilatura. Si forma cosi' una micro-dentellatura che non si vede neanche utilissima ad affettare le fibre di qualsiasi cima. Devo dire che con le lame carboniose come gli opinel originali a me questo sistema per ora ha funzionato bene.
30-01-2019 22:28
ZK Offline
per affilare la falce non basta la cotarella!
l' incudine e il martello servono non solo ad incrudire il metallo ma anche a "dentellare" il filo.
10-02-2019 11:01
dapnia Offline
Uelà, archeologia riesumata
54 perché nel frattempo è invecchiato Smiley4
10-02-2019 17:29
dapnia Offline
Messaggio: #35
(10-10-2011 20:24)tiger86 Ha scritto:  Anche la forbice uso, ma non quella da carta, quella da sarta ma grande, che è utile quando lavori sulle piombe o sui tessuti (bisogna affilarla ma non serve una laurea)Smile
Visto che siamo in tema e c'è stata un'attribuzione di genere: che differenza c'è tra quelle da sarta e quelle da sarto?
91
10-02-2019 17:33
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #36
(10-02-2019 11:01)ZK Ha scritto:  per affilare la falce non basta la cotarella!
Mi sorprendi, credevo di essere l'ultimo ad aver visto quegli attrezzi in uso!
Ora Bullo ci darà dei campagnoli... sbagliando perchè io sono montanaro. ;-))
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2019 18:47 da oudeis.)
10-02-2019 18:46
Messaggio: #37
(10-02-2019 18:46)oudeis Ha scritto:  Mi sorprendi, credevo di essere l'ultimo ad aver visto quegli attrezzi in uso!
io "battevo il ferro" a 10 anni.89
10-02-2019 19:30
Messaggio: #38
(08-10-2011 23:33)rob Ha scritto:  grazie a tutti
per ora si sempre nastrato (senno' si sfilaccia tutto paurosamente) e tagliato con coltello in acciaio, pero' è tutto un riaffilare di continuo..
quindi se ho ben capito quello in ceramica potrei al limite usarlo qualche volta di più e poi sarebbe da buttar via (si riaffilano i coltelli in ceramica ?)
ah, e un trucco per tagliare individualmente i legnoli delle cime a 8 legnoli, tipo quando si deve fare la rastrematura lunga ? sono al terzo paio di forbicine Sadsmiley
tronchesino.
https://www.obi-italia.it/pinze/tronches.../p/1042712
10-02-2019 19:34
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #39
Salve a tutti
ho risolto il problema del taglio cime esotiche utilizzando un coltello fatto per me da un artigiano con un acciaio particolare N Co 690. praticamente lo faccio affilare dal suo costruttore una volta all'anno. Come tecnica posiziono la cima e do un colpo secco con un mazzuolo taglio preciso senza sfrangiature, naturalmente funziona benissimo anche nel modo tradizionale ma se posso uso il primo metodo.
11-02-2019 00:42
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Messaggio: #40
(09-10-2011 17:19)sailor13 Ha scritto:  sarà perchè non ci sono abituato, ma i taglierini mi danno poca fiducia. Mi taglio anche con i coltelli, ma quando si spezza la lama del taglierini è peggio...
vero, ma solo perchè i taglierini presenti in commercio sono di qualità infima, io uso tutti i giorni lo Stanley da 25 mm. Lame robuste, che non si rompono a caso, struttura robusta che non si rompe a caso.
Tutti gli altri sono un pericolo per i tendini.
11-02-2019 09:39
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 854 28-01-2024 20:04
  sostituzione cime Piper79 5 1.181 19-02-2023 09:01
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 1.234 12-12-2022 09:54
  Ago per piombatura cime da 10 mm kitegorico 2 1.093 03-09-2021 19:15
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 14.021 29-06-2021 17:53
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 6.246 26-04-2021 13:01
  Ago e filo per unire cime FrancisDrake 23 5.022 03-10-2020 13:56
  rinnovo vele con altre...usate ! domande su compatibilità e misure ... carlo1974 14 2.409 15-08-2019 12:27
  2 domande sulla drizza gennaker Navax 18 3.399 26-06-2019 18:11
  Cime ormeggio : nylon o poliestere ? anpast 41 18.008 20-05-2019 18:58
