sostituzione motore
barracuda62 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
sostituzione motore
Ciao a tutti. Ho intenzione di sostituire il mio entrobordo, si tratta di un volvo penta 2003 t 9cv, installato su un aloa 29. Il cambio è dovuto che il motore installato e piccolo. vorrei installarne uno di potenza superiore di circa 18 o 20 cv. Ho visto i motori power marine 2 cilindri. Qualcuno di voi lo ha già installato ?
07-08-2014 08:27
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
RE: sostituzione motore
Ciao, ci sono tante discussioni simili in cui in tanti hanno espresso opinioni su Volvo/Lombardini/Yanmar/Beta, ecc.
Ad esempio http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=90808
La mia esperienza è limitata a Lombardini: un buon motore, affidabile, leggero, ottima assistenza, molto parco nei consumi, pezzi di ricambio che trovi ovunque e poco cari (equipaggia tutte le micromacchine, l'Ape, il Porter, macchine agricole, ecc.). C'è chi dice che è più delicato di altri, ma basta fare il tagliando annuale e nessuno ha mai avuto problemi.
Valuta dimensioni, inclinazione, rapporto di riduzione, senso di rotazione al fine di trovare quello che necessita meno lavori per installarlo sulla tua barca
matteo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2014 09:57 da matteo.)
07-08-2014 09:53
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Ciao Barracuda62,
concordo con Matteo sui motori Lombardini e sullo spazio disponibile.
Questo un aiutino per meglio orientarti.
A titolo di esempio, l' ALOA 29' può tenere :
> una Vmax di crociera continuativa di circa 6,05 kts con motore da 20 HP/3600 rpm, tenuto a 3240 rpm. Meglio rinunciare a qualche centesimo di nodo e usarlo a 3100 rpm continuativi;
> una V max di crociera continuativa di circa 6,43 kts con motore da 26 Hp/3600 rpm, tenuto a 3240 rpm. Meglio rinunciare a qualche centesimo di nodo e usarlo a 3100 rpm continuativi.
Oggi le differenze di costo tra le due potenze sono davvero poca cosa, mentre non guasta accorciare di qualche ora una smotorata di 150 nm.
Non tutti i motori in commercio erogano la max potenza a 3600 rpm. Questo significa : fare attenzione al rapporto di riduzione.
Saluti.
07-08-2014 10:30
barracuda62 Offline
Ho sentito dire che i Lombardini sono rumorosi. Avete riscontro?
09-08-2014 15:50
ASK Offline
Registrato: Jan 2011 Online
consiglio scegliere un motore avviabile anche a mano (con la manovella).
In caso di guai (impianto elettrico fuori uso / batteria scarica) puo' fare la differenza.
09-08-2014 16:04
Tonyst Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Yanmar senza dubbio....
ma che differenze di prezzo ci sono tra le varie marche.
un 20 cv power marine compreso di invertitore m pare che stia intorno ai 4000 / 4500... ma non c'è nessuno che ha avuto esperienza con questi motori ?
09-08-2014 17:54
Tonyst Offline
http://www.subito.it/nautica/motore-entr...103802.htm
prezzi del nuovo power marine... magari trattando saltano un paio di centinaia di euro
09-08-2014 17:58
barracuda62 Offline
leggo sulle inserzioni della POWER MARINE "documenti per l'immatricolazione in Italia". Non è che bisogna immatricolarli a proprie spese?
10-08-2014 11:33
mcrossi Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Ciao, siccome ho un Aloa 29 e sto per montare un Lombardini , vorrei sapere se poi hai esegiuto il lavoro e con quali risultat. Grazie e a presto.
05-01-2019 00:29
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Che modello stai montando?
05-01-2019 09:49
RiccardoMura Offline
Registrato: Jan 2019 Online
Ciao a tutti, sto per acquistare un GS39 del '85 però ho qualche lavoro da eseguire, il più grosso è riguardante il motore, un perkins 40 cv S-drive e non so se sbarcarlo e revisionarlo o sostituirlo, con un'altro 40 cv, quale potrebbere essere la spesa complessiva in entrambi i casi tra manodopera, rispristino vano motore e cablaggi?
19-01-2019 13:02
andros Offline
(19-01-2019 13:02)RiccardoMura Ha scritto:  Ciao a tutti, sto per acquistare un GS39 del '85 però ho qualche lavoro da eseguire, il più grosso è riguardante il motore, un perkins 40 cv S-drive e non so se sbarcarlo e revisionarlo o sostituirlo, con un'altro 40 cv, quale potrebbere essere la spesa complessiva in entrambi i casi tra manodopera, rispristino vano motore e cablaggi?
motore perkins di ottima qualità.
quante ore?
19-01-2019 14:05
Purtroppo ore sconosciute, ma se è buono allora conviene farlo revisionare, che dite, spesa?
19-01-2019 14:31
stravento96 Online
Registrato: Oct 2008 Online
Se devi sbarcarlo per revisionarlo conviene cambiarlo con un nuovo.
Calcola intorno ai 12.000 euro comprensivo di tutto, anche del nuovo saildrive.
Fallo se prevedi di non cambiare barca per almeno 5 anni.
Se no cerca di portate avanti il tutto senza revisioni.
20-01-2019 01:05
skipperfelice Offline
Io nel 2005 spesi circa 13000
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
20-01-2019 12:23
andros Offline
un motore si cambia o si revisiona radicalmente quando dà più problemi che piacere.
un d240 a 5000 ore è un giovanotto.
se parte bene non fuma non fa rumori inquietanti non vedo perchè metterci le mani.
al massimo una revisione mirata a controllo presione controllo\registro gioco valvole e revisione iniettori.
un occhio allo scambiatore et voilà.
20-01-2019 14:41
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Lo yanmar 2 cilindri montayo sul first 31,7 , silenziosissimo e affidabile fino alla fine senza dubbio, il Lombardini bello ma se non hai un locale motore asettico e asciutto fa subito le bolle sulla vernice lo yanmar lo tiri giu dopo 20 anni sembra sempre nuovo
Ti ricordo che sei tu che me lo hai chiesto!
20-01-2019 22:26
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.324 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.665 13-11-2023 16:07
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.312 09-11-2023 22:12
  Sostituzione bulbo olio motore Anna123456789 7 1.269 30-08-2022 22:33
  Sostituzione motore Bukh DV10 ME (10 Cavalli) Luciano 12 1.619 21-07-2022 00:32
  sostituzione motore e sail drive su gs 34 Giangito 5 1.154 14-02-2022 22:17
  Sostituzione motore [Perkins Prima M50] Antonio natale 13 2.137 24-11-2021 10:41
  Sostituzione [accessori del] motore Antonio natale 2 887 20-11-2021 10:24
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 3.835 28-09-2021 08:59
  sostituzione cuffia con sbarco motore rorano35 24 3.753 23-09-2021 00:23
