Come posso pulire la chiglia pneumatica?
enri996 Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Probabilmente il vecchio proprietario ha tenuto la catena che ha lasciato ruggine, ho provato qualche prodotto senza risultato. Nuovo costa 900 euro, quindi più che prendere tutto un tender (questo è un zodiac 260 del 2012 .
Qualche idea?
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Come posso pulire la chiglia pneumatica?
Acido ossalico? A me ha sbiancato anche uno stivale di gomma blu, mentre pulivo la coperta, senza danneggiarlo peraltro.
19-01-2019 23:21
BornFree Online
Levaruggine che trovi al reparto detersivi casalinghi ....occhio che e' forte e irrita la pelle di mani e piedi
20-01-2019 00:52
IanSolo Offline
Se e' ferro (ruggine) l'acido ossalico e' perfetto, agisce bene e danneggia poco (quasi niente).
20-01-2019 10:25
kavokcinque Online
Polvere della Cecchi, sulla vtr sbianca le macchie di ruggine senza rovinare
20-01-2019 11:00
IanSolo Offline
Quella e' a base di Acido Solfammico, proverei prima con l'acido ossalico che e' meno aggressivo e solo dopo se non basta agirei con prodotti piu' forti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2019 11:24 da IanSolo.)
20-01-2019 11:24
enri996 Offline
oggi ho provato con un vaporetto che ho in caso ma senza successo , adesso compro l'acido ossalico e provo con quello
sapete invece (se i tentativi non andassero a buon fine) se si può "verniciare"? nel caso quale tipo di vernice e se è complicato
20-01-2019 11:45
le vernici non sono sufficentemente elastiche e rischi lo spellamento.
20-01-2019 12:14
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Spugna magica mastro lindo, bagnata con acqua.
Ho un tender bianco e lo pulisco unicamente in questo modo
Antonio Giovannelli
20-01-2019 12:29
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
prova con "clean boat" specifico per ruggine
(ci sono di 2 tipi, uno base uno per togliere le macchie di ruggine).
20-01-2019 20:12
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.618 08-10-2023 11:02
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 1.182 27-05-2023 19:53
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 4.222 19-05-2023 21:11
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 17 2.008 04-04-2023 16:37
  pulire la carena in subacquea bistag 55 37.932 28-09-2022 14:33
  Cercasi consigli per rifacimento chiglia zask72 6 1.083 28-04-2022 11:54
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 1.713 07-04-2022 17:45
  Bulloni chiglia, coppia di serraggio Gaspare51 17 4.178 25-02-2022 12:44
  Come pulire interno motore elettrico FrancisDrake 6 1.746 18-07-2021 17:39
  Disco per pulire opera morta Guido_Elan33 11 2.668 07-07-2021 14:28
