Quale elica: autoprop o Jprop?
Maxtan68 Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Buongiorno a tutti gli utenti del forum e ringrazio anticipatamente coloro che risponderanno al mio quesito. Possiedo un Comet 11 sul quale, appena lo comprai cambiai elica fissa sostituendola con una più moderna e performante autoprop...purtroppo però la trasmissione del mio vecchio motore bukh era un pò malandata, e di li a poco bruciai la frizione, a detta del meccanico di allora, proprio per colpa dell'elica troppo performante che sollecitava troppo la mia vecchia trasmissione. Sempre dietro consiglio del mio vecchio meccanico quindi, dopo avermi riparato la frizione sostituii la autoprop con una Jprop, tenendola ad un passo leggero in modo da non sollecitare troppo la mia frizione.... purtroppo nonostante la grande attenzione avuta e il passo decisamente basso, questa estate ho comunque bruciato nuovamente la frizione; evidentemente non era colpa dell'elica ma della frizione ormai alla frutta, ma soprattutto forse, colpa del mio precedente meccanico, a quanto pare piuttosto incompetente. A questo punto, esasperato dai problemi irrisolti al motore che mi hanno rovinato per due anni le vacanze ho per prima cosa deciso di cambiare meccanico, poi, dopo un po di ragionamenti, anche il motore... ora il mio vecchio Comet 11 è motorizzato con un Volvo D2 40cv nuovo fiammante, ma a questo punto sono indeciso se montare la prima elica, la autoprop, o rimanere sull'ultima, la Jprop... sono eccezionali entrambi, lo so, ma vorrei un parere da chi ha competenza ed esperienza in merito. Colgo l'occasione per augurare buon anno e buon vento a tutti
31-12-2018 07:17
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Quale elica: autoprop o Jprop?
Io partirei con il sentire i venditori delle eliche cosa ti suggeriscono poi ci sarebbe il Prop ma a quanto vedo è praticamente assente dal forum Sadsmiley
31-12-2018 08:54
andros Offline
Che potenza aveva il buck?
31-12-2018 09:06
Maxtan68 Offline
mah... i venditori ovviamente tirano acqua al loro mulino.... il motore precedente era un bukh 36 cv
31-12-2018 09:17
andros Offline
La differenza di potenza è risibile per cui puoi usare ciò che vuoi.
Tenendo in considerazione che l'autoprop spinge assai....
31-12-2018 09:24
Maxtan68 Offline
Ti ringrazio Andros per il suggerimento, ma, vorresti dire quindi che l'autoprop, variando continuamente il passo e spingendo di più, potrebbe essere pericolosa anche per la frizione del mio nuovo motore? Speravo di non dover più fare i conti con quel problema, contando su un motore nuovo e di nuova generazione... il mio dubbio se montare l'una o l'altra elica era solo per quanto riguarda le prestazioni sia a vela che a motore, ma a questo punto mi fai venire un dubbio in più!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-2018 13:17 da Maxtan68.)
31-12-2018 13:16
andros Offline
Quando torno dico di più
31-12-2018 19:09
Wally Online
Se tutto nuovo, e l'elica auto prop è dimensionalmente corretta, io la preferirei.
31-12-2018 19:21
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Io ho autoprop su SD, sinceramente non ho riscontrato problemi...
01-01-2019 13:30
Rosamunda Offline
Registrato: May 2010 Online
Non so darti un parere suffragato da esperienza, ti posso però dire che sul mio Comet 420 sto istallando un nuovo Volvo Penta D2-40. Dopo aver sentito amici velisti ed essermi documentato sul web, ho comperato una autoprop. Se ti interessa nel caso che tu monterai un'elica simile potremo confrontare le nostre esperienze, ovviamente dopo la prossima estate. BUON VENTO!
02-01-2019 00:56
Rosamunda Offline
Ho dimenticato di dire che ho il Sail Drive.
02-01-2019 00:57
Maxtan68 Offline
Certo Rosamunda, è sempre un piacere poter fare confronti grazie ad esperienze dirette.
02-01-2019 05:32
the first Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Ciao anch’io a parità di condizioni non esiterei verso Autoprop
Però al di là della potenza è indispensabile Che abbia un corretto
Rapporto Anche il SD
Secondo me per fare le cose per bene ti conviene sentire Autoprop stessa e verificare se l’elica così come è corretta o meno
04-01-2019 17:16
Rosamunda Offline
Se per rapporto intendi il rapporto di riduzione dell'invertitore, ti posso dire per esperienza diretta che l'importatore ha assunto tutte le informazioni necessarie sulla barca e sul motore. La mia impressione è che l'importatore sia una persona corretta ed affidabile.Se l'elica a me proposta è effettivamente quella giusta lo saprò solo dopo il varo (in primavera). BUON VENTO
04-01-2019 18:47
Maxtan68 Offline
(04-01-2019 17:16)the first Ha scritto:  Ciao anch’io a parità di condizioni non esiterei verso Autoprop
In effetti ho interpellato direttamente Autoprop che mi ha cambiato le pale aumentando così il diametro, adeguandolo al nuovo motore
05-01-2019 06:58
the first Offline
(05-01-2019 06:58)Maxtan68 Ha scritto:  In effetti ho interpellato direttamente Autoprop che mi ha cambiato le pale aumentando così il diametro, adeguandolo al nuovo motore
Hai fatto la cosa migliore
Buon vento!
05-01-2019 18:18
andros Offline
cosa fatta capo ha.
l'autoprop spinge molto,sempre,e non dà tregua alla trasmissione
è sempre al massimo della spinta a qualsiasi regime quindi
il gruppo di riduzione\trasmissione deve essere in ordine,assolutamente.
06-01-2019 10:43
appassionato vela.it Offline
(06-01-2019 10:43)andros Ha scritto:  cosa fatta capo ha.
ma.… la max prop non esiste più?
06-01-2019 14:02
GARIBALDI Offline
(06-01-2019 14:02)appassionato vela.it Ha scritto:  ma.… la max prop non esiste più?
Io con la max.ho avuto sempre problemi di vibrazioni,fatta rettificare non
ho risolto il problema,consigli per la regolazione completamente sbagliati.
Da quando ho la j-prop nessun problema.
06-01-2019 14:10
Maxtan68 Offline
Grazie Andros.... mi sa che alla fine lascio montata la Jprop e sto più tranquillo... di noie alla trasmissione è da due anni che ci convivo, praticamente da quando sono entrato in possesso di questa barca... ora col motore nuovo vorrei finalmente godermela e non avere più paranoie o patemi anche se essendo tutto nuovo quindi anche il gruppo riduzione/trasmissione spero bene che sia in ordine!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2019 06:55 da Maxtan68.)
07-01-2019 06:52
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 140 45.199 06-04-2024 19:32
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 642 20-02-2024 13:15
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 3.965 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 430 25-01-2024 23:30
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 7.916 28-12-2023 22:28
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 896 31-08-2023 19:52
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 4.775 11-04-2023 15:08
  Anodo D1-30. Quale? Masmau 6 706 17-01-2023 08:43
  quale elica abbattibile per la mia barca Eugrasse 39 3.199 16-11-2022 10:01
  quale nuovo fuoribordo? Rockdamned 25 2.673 01-10-2022 14:44
