Adesivo per pannelli solari
enri996 Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Se volessi mettere un pannello solare a prua per la ricarica batterie d’inverno o nei periodi di scarso utilizzo per evitare che la batteria si scarichi, magari lasciando acceso un modem + videocamera, così come se volessi mettere sulla tuga pannelli per l’estate durante la crociera senza dover fare buchi o fissaggi permanenti, ci sono adesivi che tengono ma che consentono poi la rimozione del pannello senza creare danni?
04-12-2018 00:47
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Adesivo per pannelli solari
un pannello piccolo che compensa l'autoscarica della batteria più telecamera e modem lo puoi fissare con delle strisce di velcro biadesivo
04-12-2018 07:10
Utente non piu' attivo Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Modem più videocamera necessitano di almeno 100w di pannello, in inverno, altrimenti non ce la farai...
Meglio collegarli sull'uscita del regolatore del pannello (load) e impostare lo stacco dell'energia quando le batterie scendono sotto i 12v e la ripresa quando le batterie tornano sopra i 13v.
Comunque il biadesivo che si usa per i pannelli non deve essere di quelli ad alta potenza, di solito vengono via senza rovinare nulla, ma certo i residui vanno tolti poi con trielina o acetone.
Il pannello rischia di rovinarsi, quindi se prevedi di smontarlo e rimontarlo più volte, cuci o incolla sul birdo del pannello il dual lock della 3M, bastano anche i 4 angoli e 2 spezzoni sui bordi più lunghi del pannello. Idem farai sul gelcoat
04-12-2018 09:21
enri996 Offline
Il dubbio è proprio quello della rimozione successiva dell’adesivo, posizionandolo magari sul teak, non so se riesco a trovare spazio adeguato su zone non coperte dal teak.
Trielina non crea problemi sul teak?
04-12-2018 09:25
kavokcinque Offline
Ne sto mettendo uno in tuga,subito davanti al tambuccio e al trasto randa, permanente, non ho ancora deciso se con viti sugli anelli, velcro dual lock o biadesivo. Con il Dual Lock rimane alto e bisognerebbe mettere materiale di riempimento per mantenerlo calpestabile.Quello che è sicuro che per far passare i cavi sottocoperta in maniera decente ho trovato un passafili orizzontale e cmq dei buchi vanno fatti.
Se lasci i fili"volanti" non mi sembra che venga molto pulito il tutto...Salvo fare prese in coperta che rappresentano possibili inciampi, rischio strappo ecc....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2018 02:13 da admin.)
04-12-2018 10:23
(04-12-2018 09:25)enri996 Ha scritto:  Il dubbio è proprio quello della rimozione successiva dell’adesivo, posizionandolo magari sul teak, non so se riesco a trovare spazio adeguato su zone non coperte dal teak.
Sul teak l'adesivo viene via facile, la trielina non rovina il teak, ma non servirà nemmeno
04-12-2018 15:49
enri996 Offline
Bene se biadesivo o dual Lock non creano problemi alla successiva rimozione , i rimane da capire come portare i cavi dall’esterno all’interno senza rovinare estetica , evitare buchi, ecc
Il cantiere non propone come standard una predisposizione dei passaggio cavi ( mi sembra una mancanza di evoluzione verso il futuro, mentre come optional c’è il solito generatore che non voglio), venerdì dovrei essere in cantiere e provo a parlargliene.
L’idea sarebbe quella del pannello sulla tuga d’inverno e poi sul bimini d’estate. Ma ho ancora idee confuse.
04-12-2018 21:38
mac222 Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Io ho disposto 4 asole agli angoli del pannello calpestabile e lo posizionino a mia preferenza legandolo con 4 tenditori sia sulla tuga oppure sullo sprayhood ed in caso di necessità con la prolunga del regolatore anche sul bimini. quando non mi serve lo slego, lo scollego dal regolatore e lo metto sotto il materasso della cuccetta di poppa19
04-12-2018 22:26
enri996 Offline
E’ una ipotesi a cui stavo pensando ma lo lasci in inverno sulla barca? Non rischia di sbattere sulla tuga in caso di vento ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2018 02:14 da admin.)
04-12-2018 23:04
kavokcinque Offline
In foto il passafili orizzontale che sto montando
kavokcinque Offline
(04-12-2018 21:38)enri996 Ha scritto:  Bene se biadesivo o dual Lock non creano problemi alla successiva rimozione , i rimane da capire come portare i cavi dall’esterno all’interno senza rovinare estetica , evitare buchi, ecc
Pienamente d'accordo, difficilmente i cantieri si occupano di cose pratiche che magari rovinano la pulizia di una coperta o di un pozzetto.
Per portare i fili dentro o passi dal tambuccio o un osteriggio semiaperto o fai dei fori. A me non viene a mente nient'altro.
Per esperienza mia e di altri, con un pannello fai poco specialmente con una barca di 46 ft. Io dal solo pannello sul bimini da 70 w, largamente insufficiente se fai rada, sto passando al 70 w con installazione fissa in tuga e due da 100w sul bimini per le vacanze estive. La mia barca è di 40 ft e senza tanti marchingegni elettrici.
Per quello fisso entro in zona posteriore della tuga con il passafilo che vedi sopra tramite due fori passo sotto il cielino del saloncino e scendo lungo una paratia fino alla zona del quadro elettrico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2018 23:30 da kavokcinque.)
04-12-2018 23:25
La tua ultima idea mi sembra quella più sensata. Per quanto riguarda i buchi da effettuare, non devi farti troppi problemi, se vuoi un consiglio utilizza cavo unico bipolare, così dovrai fare unico buco con il trapano e non 2. Quello che metterai sul bimini, lo farai scorrere lungo i tubolari fino ad arrivare alla battagliola e infine dove farai il buco, senza usare passacavi, solo un buon sigillante. Se fai il buco con la punta della giusta dimensione, senza esagerare, vedrai che non te ne pentirai. Prima studia dove fare passare i cavi, in base alla posizione delle batterie, l'obiettivo è scegliere il percorso più breve possibile per arrivare al regolatore e quindi alle batterie.
Il pannello che metterai sulla tuga, invece, forse necessiterà di passacavo, ma solo per una questione di estetica, perché i cavi che entrano verticali con curva non sono il massimo (nel pannello sul bimini invece il cavo è parallelo e attaccato al tubolare), ma magari sotto allo sprayhood o in prossimità del binario del suo gratile troverai una zona adeguata che risulti discreta
04-12-2018 23:26
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Interessante
13-12-2018 15:27
mizar45 Offline
sono sempre molto restio a fare nuovi buchi in coperta
13-12-2018 17:28
gutta Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Per una installazione a prua si potrebbe passare dal gavone della catena, magari si riesce a sfruttare il grosso cavo del salpa ancora
14-12-2018 23:16
kavokcinque Offline
Ecco la mia installazione in tuga con ll passafilo orizzontale Index Marine che avevo già postato. Meno invasivo di così non ho trovato niente.
FaBento Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Beh, senz’altro un bel lavoro, complimenti!
25-12-2018 21:16
kavokcinque,
hai usato il 3M dualock o qualche adesivo? Bel lavoro pulitissimo.
10-04-2019 15:54
kavokcinque Offline
Tre strisce per lunghezza di biadesivo 3M per esterni. Rimane moderatamente calpestabile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2019 16:20 da kavokcinque.)
10-04-2019 16:18
masdil57 Offline
Registrato: Sep 2017 Online
(25-12-2018 20:25)kavokcinque Ha scritto:  Ecco la mia installazione in tuga con ll passafilo orizzontale Index Marine che avevo già postato. Meno invasivo di così non ho trovato niente.
Ti leggo solo ora Kavokcinque, bel lavoro, farò così anch'io. Spero che non mi chiederai i diritti d'autore79
12-09-2019 21:49
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.797 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.435 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 312 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.051 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.748 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.738 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 996 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 356 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.158 16-07-2023 22:32
  Pannelli interruttori giorgio8596 4 664 07-07-2023 21:24
