Regolatore Auto/Manual per alternatore
maema Offline
Buonasera e tanti auguri a tutti,
ricordate il precedente post sui regolatori per alternatori ?!
Avevo manifestato l'intenzione di realizzarne uno controllato da PLC, ma qualcuno ci aveva già pensato, dopo averne parlato un pò in giro ho ricevuto questo video che pubblico (sperando di non far torto a nessuno), da parte mia complimenti all'esecutore.
Personalmente sarei curioso di conoscere i parametri utilizzati in Automatico,
speriamo l'autore si faccia vivo, o qualcuno riferisca.
https://youtu.be/7B3O7gHLV8s
22-12-2018 19:21
IanSolo Offline
RE: Regolatore Auto/Manual per alternatore
Non servono PLC per fare la stessa cosa, il circuito e' molto semplice, qui un esempio di come farlo con un operazionale molto comune, un paio di transistor e un po' di resistori Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
23-12-2018 09:45
maema Offline
Iansolo, ma io non mi riferivo solo alla regolazione in manuale,
nel filmato si vede il regolatore funzionare in Manuale, ma il sistema perlopiù lavorerà in Automatico, ove suppongo, segua una curva di ricarica impostata da software.
Nel precedente post sui regolatori scrivevo dei produttori di batterie che additano le ricariche sotto alternatore (normalmente reazionati solo in tensione) come una delle causa delle solfatazioni, quindi, ipotizzavo un sistema in grado di utilizzare le curve di ricarica suggerite dai produttori per “spuntargli l’arma utilizzata in difesa delle batterie”. Considerato poi che normalmente le curve di ricarica raccomandate hanno 4 livelli di tensione e brevi picchi di corrente ripetuti a intervalli regolari, ne consegue che oltre alla programmabilità del sistema serve anche un feedback in corrente… riunire queste possibilità in un circuitino fatto ad hoc richiederebbe ben più di un amplificatore operazionale... Ovviamente si parla di barche che un PLC già lo hanno, ma guardando ai costi di un buon regolatore esterno mi sembra che con le stesse cifre ci possa stare l’acquisto di un piccolo PLC con uscita analogica, certamente molto più flessibile di un circuito analogico.
Ma ovviamente la mia è solo un opinione !
24-12-2018 09:58
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 167 30-05-2024 14:49
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 423 02-05-2024 14:12
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.490 02-02-2024 18:12
  Alternatore Valeo a13n 110 2180505 GIANCARLO BAIANO 0 238 29-01-2024 11:08
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 370 23-01-2024 17:00
  regolatore WRM-15 freya 13 1.374 23-01-2024 07:44
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 11.778 30-12-2023 16:23
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 574 24-10-2023 09:02
  VP 2003 - Potenza Alternatore (A) Little Sail 8 758 10-10-2023 22:41
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 971 27-09-2023 14:01
