due cime sulla stessa castagnola (galloccia)
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #21
RE: due cime sulla stessa castagnola (galloccia)
Le anime delle GOMENE? A bordo di una nave c'è una sola Gomena, serve per il traino, ed è un cavo ritorto.
Il LOOP che in Italiano si chiama SBIRO, i marinai sulle navi a vela ne avevano sempre qualcuno in tasca pronto per ogni evenienza.
L'ormeggio deve avere le cime più alla lunga possibile e anche più elastiche per ammortizzare il tiro, strappo.
Lo Spring per non andare con la prua in banchina si mette a prua dall'inizio del fingher non a centro barca, anche lo spring a poppa deve partire dal pontile alla lunga, poi si mettono i traversini.
E' la prima volta che su una castagnola non si possano dar volta a due cime contemporaneamente, forse c'è il problema di come dar volta, basta un giro e mezzo collo.-
19-12-2018 10:51
umeghu Offline
Messaggio: #22
(19-12-2018 10:51)bullo Ha scritto:  ...
Ma te di che parrocchia sei? 270° o 360°? 89898989
19-12-2018 11:44
bullo Offline
Messaggio: #23
Non so cosa voglia dire 270° o 360° o cosa sia la DRAGONA.
Mi so un mariner, vi prego di scrivere in Itagiano altrimenti mi scrivo in Venesian.-
19-12-2018 13:59
umeghu Offline
Messaggio: #24
..e scrivete in venesián, ostregheta!!!
A mia conoscenza esistono 2 parrocchie nel dar volta ad una cima attorno ad una galloccia:
270°: la cima fa 2/3 di giro attorno alla base della galloccia, prima di incrociare e quindi fare le volte a serrare.
360°: la cima fa un giro completo attorno alla base....
19-12-2018 16:01
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #25
usa una catena protetta da guaina e due golfari.
19-12-2018 17:23
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #26
Siamo sempre dell' UCAS?
Finger o no, in genere si ormeggia con una cima a prua e due a poppa, poi se del caso si mettono spring e compagnia.
Il tuo problema si risolve con una sola cima di adeguata lunghezza:
Una gassa impiombata la incappelli alla bitta in cima al finger, vai alla
tua castagnola, dai la classica volta e con il resto della cima ti regoli la
lunghezza sulla bitta a poppavia.
In questo modo hai la possibilità di usare una bella cima robusta ed elastica, facile da aggiustare per marea e risacca.
(Porfirio)
19-12-2018 20:02
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #27
Quello che dici è quello che faccio adesso. Ho però il problema, quando sono solo, di non perdere tempo a fare un nodo sulla galloccia, per evitare che la barca vada in banchina con la prua. Ormeggio di prua, perché è più comodo con vento e perché le regole del marina prevedono questo. Quindi preferirei dover semplicemente incappellare una gassa impiombata a lunghezza fissa, che fermi l'avanzamento della barca. Resta però il problema di portare un' altra cima in una bitta sul finger più a prua, che fermi la barca. E su questo aspettavo dritte. Qualcuna ne ho avuta. Thanks
19-12-2018 22:17
umeghu Offline
Messaggio: #28
Spero che questi schizzi ti aiutino a comprare una sola lunghezza di ottima cima elastica:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2018 22:37 da umeghu.)
19-12-2018 22:35
bullo Offline
Messaggio: #29
L'approdo più facile è quello con il vento a poppa!.-
20-12-2018 00:42
enio.rossi Offline
Messaggio: #30
(19-12-2018 22:35)umeghu Ha scritto:  Spero che questi schizzi ti aiutino a comprare una sola lunghezza di ottima cima elastica:
Intanto nelle feste di Natale proverò a spaccarmi un po le mani con le impiombature di cui al #11. La cima elastica l'ho già costruita inserendo tre legnoli di elastico tra quelli della cima di ormeggio da 24. Per il disegno qui sopra farò delle prove sulla facilità e velocità della manovra. Grazie e buona giornata
20-12-2018 08:44
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #31
Comunque hai un 14 metri quindi una barca di una bella stazza, ed il finger con ormeggio di prua già non è il massimo... io per ormeggiare farei distinzione fra ormeggio di comodo, veloce, da bel tempo ed ormeggio invernale, da risacca e vento da burrasca. Quest’ultimo se affidato su più galloccie è più sicuro penso
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2018 01:00 da Giogiogio.)
21-12-2018 00:58
  Riparare una galloccia Nemo Magellan 16 490 ieri 08:47
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 869 31-05-2024 15:42
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 14 13.241 05-11-2023 20:27
  Avete mai lavato le cime in lavatrice? UMdB 36 6.013 12-05-2023 20:08
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 1.472 31-01-2023 22:33
  Le cime del gavitello [protezione da attrito] biromax 32 2.775 26-08-2022 17:24
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 6.203 09-07-2022 11:44
  Passa-cime per falchetta Oceanis 381 ste.fano 2 900 01-04-2022 18:49
  Ancora sulla prua [verticale] Giuly 15 3.319 15-10-2021 19:45
  Come tagliare le cime senza sfilacciarle? VelistaDiLago 16 4.815 24-09-2021 15:34
