Sostituzione prese a mare
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Sono arrivate le prese a mare in bronzo della Maestrini
e ho iniziato la rimozione di quelle in ottone usando il frullino con disco per smerigliatura a metallo. Con la destra ho tenuto il corpo del frullino appoggiandola sulla carena per avere un buon controllo del movimento e con la sinistra guidavo il movimento per smerigliare i collarini dei passascafi (lavoro da fare senza fretta per evitare di uscire e toccare la carena).
Qui un passascafo lavorato e pronto per la rimozione
Quelle che ho rimosso fino ad adesso, avevano il passascafo in perfette condizioni nonostante i dieci anni di vita; l'ottone era ancora giallo oro.
18-12-2018 20:10
GARIBALDI Offline
RE: Sostituzione prese a mare
Mi fa piacere che confermi le condizioni perfette di quelle in ottone.Io ho quella del motore
in ottone e sono su da 10 anni,a vista sembra ancora buona.Buon lavoro.
18-12-2018 20:18
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(18-12-2018 20:10)pacman Ha scritto:  Sono arrivate le prese a mare in bronzo della Maestrini
Io ne avrei tolta prima una e poi avrei deciso di cambiarle, secondo me quelle che usava Beneteau erano di ottima qualità e quando ne tolsi una sul mio ex 411 era nuova.
Non ti voglio nemmeno chiedere quanto ti siano costate quelle nuove prese a mare, penso un capitale
18-12-2018 22:11
pacman Offline
(18-12-2018 20:18)GARIBALDI Ha scritto:  Mi fa piacere che confermi le condizioni perfette di quelle in ottone.Io ho quella del motore
Sì, ma c'è ottone ed ottone; quello cinese, quello per idraulica, quello marino e quello DZN.
Visto che Beneteau si è rifiutata di dirmi cosa avevano utilizzato, dopo dieci anni, ho optato per la sostituzione con il bronzo per dormire sonni tranquilli.
Sent from my samsung SM-N950F Using Ez Forum for Android
18-12-2018 22:28
pacman Offline
(18-12-2018 22:11)kermit Ha scritto:  Non ti voglio nemmeno chiedere quanto ti siano costate quelle nuove prese a mare, penso un capitale
Meno di 700 €, spendiamo un sacco di soldi per attrezzature e gingilli "di coperta", penso che , nel dubbio, valga la pena spendere qualcosa per tenere a galla la barca... Smiley2
18-12-2018 22:34
kavokcinque Offline
(18-12-2018 22:28)pacman Ha scritto:  Sì, ma c'è ottone ed ottone; quello cinese, quello per idraulica, quello marino e quello DZN.
Stessa cosa sul mio Bavaria, non si riesce a capire cosa hanno montato in origine. Studiando il problema materiali mi sono anche accorto che le norme europee sono molto inferiori a quelle USA relativamente ai carichi laterali che il gruppo valvola può sopportare e questo valore non è determinato dallo spessore dello scafo o dalla presenza di una backing plate, ma dall'appoggio diretto sullo scafo della valvola, cosa che con il nostro sistema non avviene. Anzi i passacafo sono anche eccessivamente lunghi in relazione allo spessore dello scafo per cui valvola e portagomma rimangono parecchio a sbalzo. Per caso hai pensato di tagliare i passacafo in modo da tenere le valvole più vicine al dado del passacafo?
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=134294
Due foto per dare un idea .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2018 22:48 da kavokcinque.)
18-12-2018 22:38
Sull'alpa dodi ho lasciato prese e valvole originali nessun segno nessuna camolatura dopo 48 anni di mare!
18-12-2018 22:54
umeghu Online
(18-12-2018 22:11)kermit Ha scritto:  .
Marcello, io ne ho 11 da cambiare, in media 60€ a kit (passascafo, valvola gomito e portagomma). Maestrini in bronzo.
18-12-2018 23:12
kavokcinque Offline
(18-12-2018 22:54)Wally Ha scritto:  Sull'alpa dodi ho lasciato prese e valvole originali nessun segno nessuna camolatura dopo 48 anni di mare!
Che ti devo dire, qualche anno fa a me si è sbriciolato in mano un portagomma di ottone di in Jeanneu del 1999 . La relativa valvola si era bloccata . Tutto il gruppo fu sostituito, il passacafo sembrava buono.Alla fine sei in mano all' anello più debole.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2018 23:22 da kavokcinque.)
18-12-2018 23:21
kermit Offline
(18-12-2018 23:12)umeghu Ha scritto:  Marcello, io ne ho 11 da cambiare, in media 60€ a kit (passascafo, valvola gomito e portagomma). Maestrini in bronzo.
Fossi in te toglierei per prima quella che ti sembra peggiore poi decidi, se le prese sono di buona qualità e non ci sono corrosioni ecc forse potresti cambiare i portagomma sono la parte più debole di tutta la presa a mare.
Come mai vi piacciono tanto queste Maestrini? Io avrei preso le amaricane Groco secondo me nettamente più robuste e forse costano meno
18-12-2018 23:54
Sulle prese a mare potrebbero persistere correnti galvaniche? Magari aiuta uno zinco?
Non sono pratico ma le fanno in inox, non converrebbe?
19-12-2018 08:23
Fabio Toy Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Cambiate anche io qualche settimana fa.
Ero intenzionato a cambiare tutto l'ottone da cantirere Janneau del 2004 in bronzo Guidi o Maestrini.
Poi sono stato convinto dall'installatore che sarebbe stato un sacrilegio.
I passascafi in opera morta, lavello, lavandino e pompa doccia si presentavano praticamente nuovi, come valvole e portagomma; alla fine ho cambiato solo qust'ultimi due con dei Guidi sempre ovviamente in ottone, lasciando i passascafi.
I passascafi in opera viva, Wc carico/scarico e motore erano in condizioni buone e, per prudenza, stavo per mettere tutto in bronzo (si potevano differenziare dagli altri senza problemi di correnti galvaniche non stando a contatto in acqua), ma 2 anni fa avevo cambiato le valvole del Wc in occasione di altri lavori ,ed anche queste, di buona qualità in ottone , era un vero peccato sacrificarle; alla fine non potendo differenziare i materiali, tutto in ottone Guidi compreso tutto il kit per quella motore.
Isomma dopo 15 anni di Ottone, e potevo tirare ancora chissà per quanto, sono ritornato all'Ottone di buona qualità (non ho nemmeno preso in considerazione i ben più economici di Osculati) e spero di camparci altri 15 anni.
19-12-2018 08:55
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Mi dite dove avete comprato quelle in BRONZO?
E quelle in ottone GUIDI?
19-12-2018 09:35
lorenzo.picco Offline
https://www.nauticailliano.it/naviga-per...guidi.html
servizio rapido e cortese e a mio avviso prezzi giusti
19-12-2018 10:04
umeghu Online
(19-12-2018 09:35)infinity Ha scritto:  Mi dite dove avete comprato quelle in BRONZO?
https://www.sailornautica.it/
19-12-2018 10:37
kavokcinque Offline
(18-12-2018 23:54)kermit Ha scritto:  Fossi in te toglierei per prima quella che ti sembra peggiore poi decidi, se le prese sono di buona qualità e non ci sono corrosioni ecc forse potresti cambiare i portagomma sono la parte più debole di tutta la presa a mare.
Sai se c'è un rivenditore europeo delle Groco?
19-12-2018 10:59
kavokcinque Offline
(19-12-2018 08:23)Wally Ha scritto:  Sulle prese a mare potrebbero persistere correnti galvaniche? Magari aiuta uno zinco?
Sulle prese a mare di uno scafo in vtr solitamente il bonding non viene fatto. Inox dovrebbe essere meno duraturo del bronzo.
19-12-2018 11:11
kermit Offline
(19-12-2018 10:59)kavokcinque Ha scritto:  Sai se c'è un rivenditore europeo delle Groco?
Pare di si, ho visto ora sul loro sito che ce n'è uno a Roma.
Io quando mi sono servite per qualche lavoro le ho sempre prese da westmarine, penso che te le spedisca anche a casa, mi sembra che tra le Groco e le altre in commercio ci sia una certa differenza nella consistenza della fusione, più robuste le Groco.
19-12-2018 11:21
kavokcinque Offline
19-12-2018 11:33
kavokcinque Offline
Page Blocked
We have detected that you are visiting us from a country with Global Data Protection restrictions (GDPR). Due to requirements placed upon West Marine as a result of Global Data Protection Regulation, we are not permitting internet traffic to our website from certain countries in order to avoid any violations. No tracking or performance measurement cookies were served with this page."
Westmarine sembra incontattabile, così come l'importatore italiano di Groco.
19-12-2018 13:07
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 18.798 01-05-2024 14:32
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 551 04-04-2024 21:43
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 385 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.157 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 794 04-02-2024 22:37
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 123 29.452 24-09-2023 09:18
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.514 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 27.006 31-08-2023 13:24
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 2.100 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 670 09-06-2023 10:26
