Baby stay tenditore
bellatrix Offline
Baby stay tenditore
Buongiorno a tutti,
secondo voi (barca 10 mt Z34) il tenditore x stralletto baby stay quale carico di lavoro e di rottura deve avere? Pensavo a qualcosa tipo questo:
Intanto grazie e BV
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2018 13:50 da WM@.)
11-12-2018 16:21
clavy Offline
RE: Baby stay tenditore
Per me, molto meno di quello indicato in quello che hai selezionato, ma ti basterà misurare il diametro della fune d'acciaio o il perno in coperta per avere il carico di rottura su cui il resto del sistema era stato calcolato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2018 18:05 da clavy.)
11-12-2018 18:04
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
per è giusto, meno di quello è niente
11-12-2018 21:49
bellatrix Offline
In realtà ci sarebbe anche questo con un carico minore:
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Ma mi pare "leggerino"..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2018 13:51 da WM@.)
11-12-2018 22:03
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Questo è il tenditore del mio Baby Stay.
Importante è l'apertura inferiore a "Pellicano" per rimuovere il tutto velocemente quando si va sotto Spinnaker, per lasciare libera la rotazione del tangone.
898989
11-12-2018 22:20
bullo Online
2000 kg. carico rottura.-
12-12-2018 00:52
RMV2605D Offline
Avevo dimenticato di caricare la foto, eccola:
Il Baby Stay ha spiroidale da 8 mm.
898989
12-12-2018 10:29
zankipal Offline
Mi sa che con i pellicano di più piccoli non ce ne sono
12-12-2018 11:29
bellatrix Offline
(12-12-2018 11:29)zankipal Ha scritto:  Mi sa che con i pellicano di più piccoli non ce ne sono
Questo è più piccolo, beh diciamo un piccolo pellicano.. :-)
https://www.orange-marine.it/cavi/6773-a...atura.html
https://www.accastillage-diffusion.it/te...014-1.html
(qui si parla di un carico di R 2,4T
Ora verificherò i carichi in questione tenendo conto che ho pure io uno spiroidale da 8..
Grazie ancora
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2018 13:20 da bellatrix.)
12-12-2018 13:15
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
La discussione mi interessa perchè la rimozione del baby stay quando non serve è stato sempre il tormento delle mie crociere.
Avevo pensato di ricorrere a due bozzelli tripli e uno strozzatore.
L'oggetto dei link mi pare un arridatoio con due leve e con un gancio a pellicano.
Vista l'idea, per me si può fare senza perderci gran tempo con due cacciaviti adatti.
Per il pellicano questo può essere un esempio: https://www.svb-marine.it/it/ganci-pelli...abile.html
12-12-2018 13:48
Moody Offline
Chiaro che non è così semplice, bisogna misurare per benino e poi andare in qualche negozio fornito e prendersi i pezzi.
Penso che in ogni caso sia necessario rifare il terminale allo stralletto.
12-12-2018 13:50
albert Offline
Solo per far notare che mentre il tenditore a volantino del primo post (come quello di RMV) ha una guida interna per non far ruotare lo strallo quando si effettua la regolazione, gli altri sono costituiti da un arridatoio munito di due maniglie e vanno usati con due mani, una che impugna la maniglia inferiore che gira ed una sulla maniglia superiore estraibile per tener fermo il cavo .... non proprio praticissimo.
12-12-2018 13:57
bellatrix Offline
(12-12-2018 13:57)albert Ha scritto:  Solo per far notare che mentre il tenditore a volantino del primo post (come quello di RMV) ha una guida interna per non far ruotare lo strallo quando si effettua la regolazione, gli altri sono costituiti da un arridatoio munito di due maniglie e vanno usati con due mani, una che impugna la maniglia inferiore che gira ed una sulla maniglia superiore estraibile per tener fermo il cavo .... non proprio praticissimo.
Beh, grazie xè in effetti non mi era chiaro il funzionamento di quell a leva..
12-12-2018 14:03
Moody Offline
Albert, e un affare tipo il kandar? per uno stralletto da 6 mm?
12-12-2018 14:38
zankipal Offline
Di kandar ce ne sono tanti forse anche a meno, sulla mia ce n'è uno autocostruito ... na schifezza che prima o poi eliminerò Smile
12-12-2018 15:20
grop1 Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Se il baby stay deve servire a non far pompare l'albero con mare di prua , potrebbe bastare un paranco a a 4 o 6 vie con strozzatore e moschettone a sgancio rapido per rimuoverlo e incocciarlo a piede d'albero quando non serve.
19-12-2018 18:17
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(19-12-2018 18:17)grop1 Ha scritto:  Se il baby stay deve servire a non far pompare l'albero con mare di prua , potrebbe bastare un paranco a a 4 o 6 vie con strozzatore e moschettone a sgancio rapido per rimuoverlo e incocciarlo a piede d'albero quando non serve.
Soluzione semplice ed economica, a memoria non mi pare che lo Z34 abbia un albero troppo ballerino, si tratta di appuntarlo non di fletterlo.
Se fosse un frazionato alloraSmiley64
19-12-2018 20:08
In zona a memoria tante barche da crociera/e regataquasi hanno lo stralletto parancato alcune con arridatoio fisso, è una scelta da opppiniooone.
La mia è vittima di qualche economia, lo stralletto è da 6 con paranco 4 X, prima o poi sistemerò.
19-12-2018 21:52
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
paranco a sei (ma forse anche a quattro) vie sotto winch drizze con sgancio rapido sopra al paranco ma attenzione che ci sia il tirante in chiglia. Oudeis, Oudeis... hai mai avuto frazionati con il babystay?
beh, comunque, Buon Natale a tutti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2018 23:17 da nape.)
19-12-2018 22:57
bellatrix Offline
In effetti stavo riflettendo sull’opzione paranco, ma dal punto di vista economico non c’è poi una grande differenza rispetto ad un tendistrallo a volantino, è più complessa la gestione, e tutta il sistema mi pare ben più voluminoso..
20-12-2018 06:34
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 5.391 13-09-2023 11:35
  Tenditore Barbarossa Help skipperfelice 9 2.892 21-03-2023 09:28
  Consiglio materiale per strallo di trinchetta e relativo tenditore. kavokcinque 40 10.069 16-05-2019 16:54
  tenditore strallo & avvolgifiocco riccardom 23 4.279 15-04-2018 23:52
  Tenditore ghinda per 420 Nimbo 11 2.681 26-04-2016 09:42
  Tenditore secondo strallo controvelaccio 7 3.215 17-04-2016 13:25
  baby stay alx 18 4.725 26-10-2015 18:12
  tenditore strallo & avvolgifiocco Brunello 14 4.548 12-03-2014 15:21
  arridatoio/tenditore x barche piccole sgiulio 10 4.840 16-10-2013 04:47
  Trinchetta può sostituire baby stay - modificato Diecicentouno 14 2.990 08-04-2012 03:53
