Grasso mobile!
Danilo85 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Grasso mobile!
Oggi durante la seconda uscitina che mi sono fatto in solitario ho per la prima volta notato una cosa.. con poco vento vedevo la randa piatta verso prua mentre verso poppa era più grassa...mi sembrava brutta...
Allora prova e riprova penso di essere giunto alla motivazione
Avevo la base randa cazzatissima ed ho notato che lascando la base e cazzando il vag il grasso della randa si centrava e diventava uniforme
Possibile o ignoro ancora qualcosa?!?!
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
08-12-2018 01:07
rob Offline
RE: Grasso mobile!
non c'entra niente, ma sentire parlare di posizione del grasso alla seconda uscita in solitario suona abbastanza strano
08-12-2018 01:25
Beppe222 Offline
Grasso mobile!
C'entra nulla, ma appena letto il titolo ho pensato a questo!
[Immagine: 64893ef3b318ef678ace83d0cccc091f.jpg]
08-12-2018 01:39
crafter Offline
RE: Grasso mobile!
(08-12-2018 01:39)Beppe222 Ha scritto:  ho pensato a questo!
08-12-2018 06:43
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Grasso mobile!
(08-12-2018 01:07)Danilo85 Ha scritto:  Possibile o ignoro ancora qualcosa?!?!
le uscite da solo in santa pace servono!!! anche tu, come Socrate, sei arrivato alla conclusione delle conclusioni:
"io invece, come non sapevo, neanche credevo sapere; e mi parve insomma che almeno per una piccola cosa io fossi piú sapiente di lui, per questa che io, quel che non so, neanche credo saperlo"
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
08-12-2018 08:52
andros Offline
RE: Grasso mobile!
il grasso si sposta?mica vero.
quello che ho sulla pancia è una vita che cerco di spostarlo sul torace ma non c'è verso..
anche cazzando a ferro la cintura, sale un pochino ma non più di tanto.Smiley57
Smiley4Smiley4Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2018 09:36 da andros.)
08-12-2018 09:22
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
RE: Grasso mobile!
(08-12-2018 09:22)andros Ha scritto:  il grasso si sposta?mica vero.
anche cazzando a ferro la cintura sale un pochino ma non più di tanto.Smiley57
Quando ho visto che scendeva e si concentrava nel posto giusto, non ho avuto più ritegno a tavola.
Danilo. questo è il forum!
Se dici umilissimamente che fai da solo, anche se far da solo rasenta l'impossibile o ti fa perdere tempo e sicurezza, ti incentivano immotivatamente.
Se ti allarghi in posizione da "umilissimo" a "mi sembra di intravedere che ho capito l'esistenza di una cosa che voglio imparare "... sei morto!60
Mai dire che hai capito qualcosa! Non ti è dato!Smiley4
Ci siamo passati tutti...ora arriverà Bullo e ti fa a pezziSmiley4Smiley4Smiley4
Mi ricordo che feci una domanda tipo la tua e dopo 30 anni di WS mi fu detto: "devi imparare da dove arriva il vento..."
Il forum serve a tantissimo Danilo, ma l'imparare ad andare in barca bene non è cosa che si possa fare SOLO learning by doing.
Te lo dico tutte le volte, sia per il tuo divertimento che per la tua sicurezza: prenditi uno come Bullo -o Bullo- 3 gg in barca, 3 volte.
La tua vita cambia.
Cmq non far caso a quello che ti scrivono, magari ora fanno un po' più i buoni ma sappi che è un copione già scritto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2018 09:47 da falanghina.)
08-12-2018 09:27
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Grasso mobile!
Danilo se hai una randa in dacron il grasso si sposta cazzando la drizza va più avanti, lascando arretra.
Se in laminato rimane la dove l'ha messo il velaio.
Per il resto non hai capito nulla.
Per ingrassare la randa si molla la base e si radrizza l'albero, il contrario per appiattirla.
Il vang serve per limitare lo svergolamento alle andature lasche.
La vela è un'opppppppinione.-
08-12-2018 10:27
falanghina Offline
RE: Grasso mobile!
(08-12-2018 10:27)bullo Ha scritto:  Danilo se hai una randa in dacron il grasso si sposta cazzando la drizza va più avanti, lascando arretra.
Per il resto non hai capito nulla.26
Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
Vedi Danilo?
Bullo, ti è piaciuto Attila della prima?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2018 10:40 da falanghina.)
08-12-2018 10:40
andros Offline
RE: Grasso mobile!
Smiley4
08-12-2018 10:47
Danilo85 Offline
RE: Grasso mobile!
Si...lo so che il vag serve soprattutto a quello....
Pero quello che ho scritto succedeva davvero!
Allora forse cazzando il vag curvavo leggermente l'albero e sembra spostarsi il grasso...
Le vele sono triradiali in maylar tafta...ma hanno la tenera eta di 11anni!
08-12-2018 13:03
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Grasso mobile!
(08-12-2018 13:03)Danilo85 Ha scritto:  Allora forse cazzando il vag curvavo leggermente l'albero e sembra spostarsi il grasso...
Spero non sia stato cosi ...
Più probabile che cazzando il vang hai tensionato la balumina forse un po' cazzata di meolo.
Lascando base hai certamente mosso il grasso nella zona bassa della vela.
Un paio di foto, vedrai che ti rifanno il setting Smiley4
ps
In altre sezioni, potresti avere consigli più mirati
08-12-2018 13:26
marcofailla Offline
Grasso mobile!
secondo me, per quanto male puoi regolare una randa, non riesci a spostare il grasso sulla balumina
a meno che la randa non sia deformata di suo
mollando un po di qua e di là, secondo me, non hai fatto altro che ingrassare troppo la randa nascondendo il problema di cui sopra
PS secondo me il vang, su armi adatti e solo di bolina, aiuta a curvare l'albero in basso, in maniera simile a quanto fa il paterazzo in alto, tanto che può anche aiutare a spezzarlo l'albero se usato impropriamente. inoltre aumentando la tensione sulla balumina flette l'albero anche in alto aiutando il lavoro del paterazzo, sempre su armi adatti. per i pali della SIP ci vuole comunque il paterazzo idraulico (sempre che non si pieghi prima la barca...)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2018 17:55 da marcofailla.)
08-12-2018 17:45
bullo Offline
RE: Grasso mobile!
Cazza, cazza di più il vang finchè si rompe il boma, per imbananare, dare RAKE, al tuo palo bisogna mollare un pò le diagonali e le sartiole e dopo cazzare il paterazzo.
La vela è in laminato e se il grasso è indietro il mio consiglio è di farla nuova, la balumina deve essere piatta.-
09-12-2018 00:39
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
RE: Grasso mobile!
Ma qui siete tutti Favini che vi permettete di prender x ilculo uno che si ABBASSA al vostro livello e condivide una esperienza?
09-12-2018 00:45
Danilo85 Offline
RE: Grasso mobile!
La prossima volta vi posto qualche foto o un viedeo fatto con
GoPro ...almeno giudicate voi quello che ha la mia velaSmiley4! So che andando a stringere non capisco una fava di vela...ma le cose base mi sembra di averle ben chiare....o forse sono talmente ignorante che non capisco di non sapereSmiley4
09-12-2018 19:02
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: Grasso mobile!
E' un fenomeno noto che affligge anche me con il passare gli anni: forza di gravità Smiley4
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2018 09:54 da ITA-16495.)
10-12-2018 09:53
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: Grasso mobile!
Io comunque Bullo non lo inviterei, in alimenti spenderesti più di una randa nuova. 26 7979
10-12-2018 13:26
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
RE: Grasso mobile!
(10-12-2018 13:26)Temasek Ha scritto:  Io comunque Bullo non lo inviterei, in alimenti spenderesti più di una randa nuova. 26 7979
797979
Henry Ford
11-12-2018 13:21
  Jeanneau 33i deriva mobile Discovery 4 1.310 08-03-2022 12:30
  Misurare il grasso e la sua posizione ismael 25 4.161 13-01-2021 23:07
  Regolazione trozza boma mobile orc. sisley91 3 1.645 31-01-2018 20:44
  Grasso trinchetta max440 7 2.095 24-10-2017 23:17
  Punto mobile di scotta del fiocco Enrico Donini 3 1.761 03-07-2017 10:38
  rapporto tra grasso del profilo e superficie velica marcofailla 32 5.677 07-03-2017 13:12
Star che grasso usare carrelli randa vogliadivela 10 4.534 18-09-2015 09:15
  Grasso randa Stefano86 16 6.663 28-04-2015 07:25
  Comet 13 deriva mobile Alfredo mongelli 12 6.302 17-12-2014 18:14
  Bignami sul grasso randa ghibli4 21 4.378 28-09-2013 18:54
