Revisione Farymann P30
Stefano72 Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Buongiorno a tutti,
da poco meno di un anno sono un felice possessore di un' Alpa 11.50.E' montato il suo motore originale, un Farymann mod. P30 che vorrei revisionare per una questione di sicurezza. Vivo e lavoro ad Udine e leggendo nei vari forum sentivo parlare di un certo Gallina qui ad Udine, un "guru" dei motori Farymann. Ho cercato l'indirizzo su internet, mi sono recato sul posto ma ho trovato tutto chiuso. Qualcuno sa darmi notizie, o indicarmi una valida alternativa? Ringrazio e auguro buon vento a tutti.
28-11-2018 10:18
RE: Revisione Farymann P30
Ciao l'indirizzo non lo sò ma ti metto una pulce nell'orecchio. Ti conviene? Tra ore lavoro e ricambi quasi introvabili senza tener conto delle eventuali sorprese , su subito c'è un Lombardini 4 cil praticamente nuovo a circa 4000€ alla stessa cifra metti a posto il vecchio con gli stessi proble con un buon usato moderno ti garantisci ricambi per il futuro
28-11-2018 14:46
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Prova a rivolgerti a Del Vecchio - Trieste. Se c'è ancora quell'officina, tanti anni fa mi sono rivolto per riparare il motore Faryman del mio vecchio Alpa 950.
02-12-2018 11:32
maurotss Offline
Si esiste ancora il cantiere è in zona industriale canale navigabile il negozio ricambi in salita Promontorio.
02-12-2018 23:29
Butler Offline
(28-11-2018 14:46)Wally Ha scritto:  Ciao l'indirizzo non lo sò ma ti metto una pulce nell'orecchio. Ti conviene? Tra ore lavoro e ricambi quasi introvabili senza tener conto delle eventuali sorprese , su subito c'è un Lombardini 4 cil praticamente nuovo a circa 4000€ alla stessa cifra metti a posto il vecchio con gli stessi proble con un buon usato moderno ti garantisci ricambi per il futuro
Concordo, ammesso che trovi il meccanico ti costerà una cifra che scoraggia l'impresa. Diversamente se sai farlo da solo ma comunque ti ritrovi con un motore antico.
05-12-2018 09:27
franco53 Offline
Anche revisionato bene che garanzia ti darebbe un motore che avrà oltre 40 anni? se ad una persona anziana di 80 anni gli mettiamo le protesi alle ginocchia avrà sempre 80 anni,con la stessa spesa puoi mettere un motore moderno usato che non ha più di 10 anni con ricambi che non impazzisci ogni volta...poi certo è solo una mia impressione...BV
ps.anni fà revisionai un motore Bukh e quello che mi costò tra fermo in cantiere,testata inviata a Milano per ripararla ,altri ricambi etc etc l'avrei comprato quasi nuovo,certo è durato altri 4-5 anni ma sempre con il batticuore che mi lasciava da un momento all'altro,e per mare ci vogliono certezze...
05-12-2018 10:19
pesste Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Gallina chiamalo al telefono.... Lavora eccome, solo che é spesso fuori per interventi. Ti risponderà il padre... Reale vecchio Guru dei Farymann...
08-12-2018 07:49
pindi1@libero.it Offline
Registrato: Jun 2019 Online
Ciao io vivo a Brindisi e ho lo stesso problema, sapete qualcuno in zona che può aiutarmi?
Eventualmente qualcuno ha il manuale per fare una autorevisione?
Inviato dal mio SM-T535 utilizzando Tapatalk
04-08-2019 20:04
dapnia Offline
Ti ho mandato un MP
05-08-2019 23:10
Stefano72 Offline
Ciao a tutti,
dopo tante peripezie e l'acquisto dei 2 cilindri nuovi, revisione delle testate con cambio valvole e sedi valvole, coppia di fasce elestiche nuove,tutte le guarnizioni nuove e revisione degli iniettori e pompa, finalmente sono giunto alla fine. Devo dire che i costi non sono stati proibitivi, meno di 3mila €, ma i tempi di arrivo dei cilindri dalla Germania hanno fatto si che la stagione estiva me la sono giocata!!!!
Ringrazio tutti per i preziosi suggerimenti ed auguro BUON VENTO a tutti voi!!!!
08-10-2019 12:37
Ulisse 47 Offline
(08-10-2019 12:37)Stefano72 Ha scritto:  Ciao a tutti,
Ma gli acquisti li hai fatti da Gallina....? Un alternativa è Di Napoli. Gli ho acquistato alcuni ricambi di un A30...
09-10-2019 19:09
Ora onestamente ha meritato? Se montavi un moderno lombardini, solé, vetus, nanni, non ne guadagnavi in peso ed efficienza? Poi per capire 2900€ o 2100?
Buon Vento
09-10-2019 20:28
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 0 141 20-05-2024 16:48
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 323 11-02-2024 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 5.696 02-02-2024 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 8.018 15-10-2023 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 4.065 21-09-2023 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 1.105 16-09-2023 08:11
  Revisione FB Honda 2.3 francesco72 42 21.097 19-08-2023 13:22
  Aternatore Farymann FK3 giovanni 1 459 17-08-2023 21:28
  OLIO MOTORE FARYMANN K30 stcomet770 4 716 05-04-2023 08:56
  Meccanico Farymann Sergiot75 8 1.847 21-01-2023 00:13
