Schema generatore eolico
gimmone Offline
Registrato: Jan 2018 Online
Buonasera a tutti e in particolare a chi vorrà aiutarmi premetto che ho solo una leggera infarinatura di elettronica e mi trovo a dover installare un impianto eolico ho già la turbina il regolatore e fusibile ma non schema e sezione cavi ho una idea ma mi servirebbe che qualcuno pratico o che si è già cimentato mi facesse uno schema e mi desse qualche consiglio ringrazio in anticipo
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
19-11-2018 20:35
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Schema generatore eolico
forse aiuterebbe sapere che eolico e che regolatore hai
19-11-2018 20:43
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Detto molto grezzamente il generatore Ampair ha tre cavi in uscita + rosso, - nero, ground verde
Il collegamento è schematizzato così
chiudendo 3 e 4 genera chiudendo 1 e 2 va in corto ed è frenato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2018 23:59 da dapnia.)
19-11-2018 23:54
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Mi sono cimentato.
Di eolici ne esistono di diverso tipo e potenza.
Alcuni hanno raddrizzatore e regolatore all'interno del generatore, altri hanno il raddrizzatore all'interno del generatore, altri ancora escono in alternata e il loro regolatore ha all'interno il raddrizzatore, senza contare la corrente massima che possono produrre.
Lo schema di Dapnia è in linea di massima corretto, ma riguardo alla sezione dei cavi senza un minimo di dati è impossibile rispondere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2018 01:57 da ciro_ma_non_ferrara.)
20-11-2018 01:54
gimmone Offline
Grazie ad entrambe il gen. È un breese 500w con relativo regolatore non comprendo bene dove debba fare massa il terzo cavo "verde e se nel positivo che va alla bat oltre fusibile bisogna istallare interruttore
20-11-2018 10:27
dapnia Offline
E' una cosa che ho fatto qualche anno fa e io so come ho collegato il mio: il verde l'ho messo con le masse metalliche della barca e penso si possa collegare anche col negativo
Ho messo due interruttori uno per mandare corrente all'impianto e uno per cavallottare + e - così resta frenato, con tutto aperto girava a vuoto ma legavo le pale
Regolatore e limitatore di tensione mi pare che siano già all'interno della machina
Sotto ci sono gli schemi che meglio di così non si può
http://discoremoto.cheapnet.it/johannes....anuale.pdf
https://www.primuswindpower.com/files/98...talian.pdf
20-11-2018 12:09
gimmone Offline
Grazie molto a tutti vediamo cosa riesco a fare
20-11-2018 14:10
  generatore VTE Paguro 4MY enio.rossi 11 784 02-04-2024 10:59
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 389 17-03-2024 21:43
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.527 03-02-2024 10:20
  Aiuto schema connessioni Raymarine Mikimoto81 2 305 23-01-2024 15:28
  Schema elettrico matriz05 5 1.004 07-12-2023 13:34
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 940 02-10-2023 11:15
  comet 11 cerco schema impianto elettrico giulio cesare 3 2.754 15-03-2023 17:59
Information Grand Soleil 343 - schema o manuale impianto elettrico Little Sail 1 730 03-10-2022 18:37
  Mini eolico al posto del pannello solare? zarzero3 18 2.103 11-08-2022 13:01
  Inverter o "power station", altrimenti detta "generatore solare"? Tatone 5 1.378 27-07-2022 23:17
