Vele di prua avvolgibili senza cavo antitorsione
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
La onesails offre un nuovo prodotto. Qualcuno lo ha visto magari nelle fiere?
http://www.giornaledellavela.com/news/20...-onesails/
08-10-2018 19:27
kavokcinque Offline
RE: Vele di prua avvolgibili senza cavo antitorsione
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=133317
08-10-2018 20:59
timeout Offline
Sorry
08-10-2018 21:37
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Due discussioni ma nessuno parla.
Probabilmente è un prodotto troppo nuovo.
Certo una bella cosa, se funziona.
09-10-2018 09:04
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Le discussioni sono 3 !
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=132895
Speravo anch'io in un commento dei velai
09-10-2018 09:41
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Il sistema ricalca il modo francese pre stalli antitorsione fatto con due cime in inferi tura e sotto un "rullafiocco". Io non l ho mai visto all opera.. dicono che non funzioni un Gran che ma sono voci raccolte dalla concorrenza
09-10-2018 10:24
timeout Offline
Quindi mi pare di capire che tale sistema è valido solo per code e non per gennaker, o sbaglio?
Sempre se funziona
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2018 11:39 da timeout.)
09-10-2018 11:39
ZK Offline
con la doppia cima ho visto solo genny e pure belli datati.. poi tocca capirsi.. molti code 0 ricalcano l' allunamento degli A0.. sono genny a tutti gli effetti.
non basta che si avvolgano.. tocca vedere dopo un po di uso in che condizioni sono.
09-10-2018 12:17
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Beh, non c'è molto da dire, se il materiale del cavo antitorsione, anzichè comprimerlo in un cilindro lo si spalma nella fibratura della ghinda della vela, il risultato cambia, ma non è detto che migliori: l'effetto torsionale, per chiunque abbia un minimo di conoscenza di scienza delle costruzioni, è massimo, a parità di materiale, in una sezione circolare chiusa, quindi un cavo resiste meglio alla torsione di una fettuccia a parità di fibra contenuta.
Inoltre, se l'effetto strallo è svincolato dalla vela e questa può scorrere sullo strallo, c'è la possibilità, mediante il lashing di mura, di regolare separatamente catenaria e tensione di ghinda, come si fa su un genoa con la drizza o sulla randa con il cunningham, altrimenti nisba ...
Poi, leggendo tra le righe si capisce che non si parla di code 0, ma di A0 o Reacher a ghinda allunata, che richiedono poco più di metà del carico di drizza di un code 0.
Ultimo, ma non ultimo ... è una tecnologia applicabile solo alle membrane a filo continuo ... con tutto ciò che questo comporta a livello di costo ...
Ma questa è solo la mia modesta oppppinione ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2018 16:29 da albert.)
09-10-2018 16:24
zankipal Offline
é lo stesso sistema che propone la Elwstrom e di cui abbiamo già parlato in un altro 3D
Se ho capito bene le fibre si aprono al centro e si restringono in penna e in mura
mi viene da pensare che quando incominci ad avvolgere le fibre si attorcigliano stringendosi e accartocciando la vela.... anche se non si rompe non so che forma prenda dopo un pò e in ogni caso prima che la torsione arrivi alla penna mi sa che si perdono diversi giri rispetto al cavo tradizionale.
Sicuro niente top down e niente vele da bolina, quindi parliamo di gennaker molto piatti in membrana, ma quello non sarebbe un problema, se funziona può trovare il suo spazio nel mercato
Bisognerebbe vedere almeno una vela avvolta prima di dare un giudizio
09-10-2018 17:11
Donna Beatrice Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Buongiorno salve a tutti vi allego un video della vela in questione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2018 08:20 da Donna Beatrice.)
02-11-2018 08:00
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/php]
02-11-2018 08:27
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Molto interessata la signora alla vela 19.... Ma siamo sicuri che è un'avvolgibile di cui stiamo parlando?
Comunque dalle parole di Albert si capisce che vantaggi reali non ce ne siano, se parliamo del risparmio della cima antitorsione penso che non ci sia in quanto la laminazione della vela di sicuro costa di più, altri vantaggi non ne vedo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2018 08:35 da kermit.)
02-11-2018 08:28
kermit Offline
In effetti è uguale a quella postata da Donna Beatrice, allora la condizione maggior costo per la laminazione indicata da Albert decade, sembra che si possa fare anche in nylon
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2018 08:48 da kermit.)
02-11-2018 08:48
zankipal Offline
(02-11-2018 08:48)kermit Ha scritto:  In effetti è uguale a quella postata da Donna Beatrice, allora la condizione maggior costo per la laminazione indicata da Albert decade, sembra che si possa fare anche in nylon
Se funziona veramente così siamo davanti a una svolta epocale
avevo visto solo code con quel sistema e non mi convinceva molto, ma su un gennaker in nylon è molto bello, tra l'altro considerando il risparmio del cavo AT e del kit top-down forse è pure economico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2018 11:21 da zankipal.)
02-11-2018 11:21
osef Offline
Si potrà forse anche fare un upgrade su gennaker esistenti. Sostituendo i ferzi di ghinda? Sarebbe bello
02-11-2018 14:03
Il maggior costo è stato di 250 euro rispetto all utilizzo del cavo. Però la vela è molto più leggera, leggerezza che si traduce in una maggior maneggevolezza per l issata e l ammainata.
02-11-2018 14:27
Norman2016 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Nel filmato One Sail si vede molto bene il funzionamento e mi piacerebbe approfondire il comportamento della vela per valutare se farla anche io. Dal filmato sembra davvero semplice come rollare un genoa classico e se è come appare sarebbe un comodità per la crociera che non avrebbe prezzo!
Donna Beatrice che barca è quella del filmato che hai postato?
simordr Offline
Registrato: Jan 2015 Online
mi arriva sabato prossimo! Vedremo come va!
03-11-2018 13:48
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
(03-11-2018 13:47)Norman2016 Ha scritto:  Nel filmato One Sail si vede molto bene il funzionamento e mi piacerebbe approfondire il comportamento della vela per valutare se farla anche io. Dal filmato sembra davvero semplice come rollare un genoa classico e se è come appare sarebbe un comodità per la crociera che non avrebbe prezzo!
Sono praticamente certo che sia un Hanse 415
03-11-2018 15:40
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.397 17-04-2024 08:56
  Cavo antitorsione per Bamar Rollagen 08 rlg maurizio-74 13 892 08-02-2024 17:51
  drizza randa senza winch? robboflea 5 826 05-12-2023 10:50
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 7.073 04-10-2023 23:00
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 13.532 21-09-2023 11:14
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.019 20-08-2023 15:34
  Vela di prua per piatte cmv88 10 1.267 28-07-2023 13:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.411 26-07-2023 11:29
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 6.089 01-04-2023 13:07
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 2.468 24-10-2022 10:15
