Selden Gx
Cocoa Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Selden Gx
Salve a tutti, qualcuno di voi possiede questo avvolgitore?
Quando provo a riavvolgere il Gennaker, 9 volte su 10 gira tutto a vuoto.
Qual’e’ la giusta sequenza?
02-10-2018 23:10
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Selden Gx
Cosa significa "gira tutto a vuoto"?
Il GX è un top down, e dunque solo la penna della vela è solidale al cavo e dunque alla rotazione impressa al tamburo.
Se il cavo antitorsione non è di buona qualità o del diametro corretto, oppure è troppo lungo o non tesato a sufficienza, succede che prima che si cominci ad avvolgere la penna si debbano dare delle decine di giri a vuoto al tamburo......
04-10-2018 14:43
Cocoa Offline
RE: Selden Gx
Grazie Albert, quindi più il cavo è cazzato e meglio è!!
La tensione della scatta come dev’essere ?
06-10-2018 22:38
albert Offline
RE: Selden Gx
(06-10-2018 22:38)Cocoa Ha scritto:  Grazie Albert, quindi più il cavo è cazzato e meglio è!!
La scotta deve essere quasi in bando ed il gennaker con pochissima pressione, ma serve l'accortezza, soprattutto se c'è pochissimo vento, di non farlo collassare sul cavo, altrimenti non si avvolge più top-down e si incattiva tutto; il problema si manifesta poi quando, svolgendolo, nel punto in cui è stato "catturato" dal cavo, tende a riavvolgersi e ad annodarsi su se stesso.
08-10-2018 17:02
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 655 02-11-2023 19:15
  Smontaggio campana del whinch rollaranda Selden zerbaglia 0 649 13-06-2022 13:43
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 9.400 03-02-2022 16:32
  Costo albero Selden Bavaria 40 per informazione assicurazione kavokcinque 4 2.296 17-11-2020 13:48
  Terza mano su boma Selden a 2 mani borosa unica kavokcinque 14 3.069 20-04-2020 07:08
  Rig Selden: connessione crocette-albero jetsep 9 4.740 14-03-2020 09:54
  Carrelli randa Selden old style TeoV 2 1.751 30-10-2019 20:20
  Rollaranda SELDEN guasto Frangi 2 1.500 09-09-2019 16:46
  base albero selden Jagoseth 4 1.561 19-01-2019 10:16
  sostituzione borose boma selden wake 24 12.442 16-01-2019 12:25
