Considerazioni sul rifacimento coperta in Teak
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #21
RE: Considerazioni sul rifacimento coperta in Teak
(20-09-2018 15:08)Vincenzo Cocciolo Ha scritto:  Buongiorno Alex
Questo WE proverò il tuo metodo su un pezzo di coperta.
Volevo chiederti due cose:
1) Come olio basta un olio per teak tipo quello che si vende per i mobili in teak o serve qualcosa di specifico.
2) Come sapone neutro cosa consigli o cosa hai usato?
Grazie a presto
Ho usato olio specifico per teak marino ma non mi ricordo la marca ed ho pure buttato il flacone.
Per il detergente ho usato il TeakWonder Cleaner. Mi raccomando non usare il Brightneer, in molti casi si mangia i comenti.
26-09-2018 10:19
alexflibero Offline
Messaggio: #22
(20-09-2018 16:26)timeout Ha scritto:  Ciao Vincenzo Cocciolo,
Noi abbiamo rifatto tutto con finto teak e ne siamo super soddisfatti.
Molti (non addetti ai lavori) hanno avuto difficoltà a credere che fosse plasticazza, manutenzione zero, non si macchia con niente, scotta tanto quanto il teak ( scarpe prima e scarpe dopo), e ci siamo tolti un grosso problema annuale per rendere la barca visibilmente bella dopo un inverno pressoché abbandonata all'acqua, polvere ecc.
Se tornassi indietro non togliere il teak vecchio ma dopo averlo levigato, incollerei il tappeto direttamente sopra, d'altronde il tappeto è più o meno spesso 5 mm.
Approfitta del salone per andare a vedere e toccare i vari modelli proposti da diverse aziende.
Bv
Buon vento.
Interessante. Quanto avete speso ?
26-09-2018 10:21
alexflibero Offline
Messaggio: #23
(05-09-2018 10:23)GassaMarea Ha scritto:  Fantastico, se ho bisogno ti chiamo... quanto chiedi all'ora? 18
89 Guarda, a farlo mi sono anche divertito però non lo rifarei neanche a pagamento....è nà faticaccia che si giustifica solo con la passione per la propria barca.
26-09-2018 10:24
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #24
Per rifilare i comenti sporgenti fai prima e meglio con uno scalpello da falegname ben affilato. Mi raccomando l'affilatura che deve essere perfetta, la senti passandovi il dito sia da una parte che dall'altra
26-09-2018 13:06
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #25
Bv
Buon vento.
ciao Timeout
quale hai scelto tra i tanti della nuova generazione ? Su che basi l'hai scelto ?
27-09-2018 12:13
Capitan Achab Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #26
Buongiorno
Mi accodo alla discussione.
sul mio Comet 333 (https://sito.libero.it/comet333/) si sta scollando il listellone di teak che copre il paramare (vedi foto).
Per incollare il teak una volta si usava la mitica colla rossa.
Oggi cosa consigliereste?
Il Sika 290 dc è specifico per fare i comenti o è utilizzabile anche per incollare un listone in unico pezzo come il mio in cui non sono presenti comenti?
Cosa consigliate per gestire la fuoriuscita del Sika dai bordi del pezzo e facilitare la formazione di quella sorta di comento presente su alcuni lati del listellone. E' sufficiente il nastro da mascheratura?
alexflibero Offline
Messaggio: #27
Come colla non userei il Sika ma un prodotto più specifico. I comenti li puoi rifare con il 290DC. Io ho usato il normale nastro blu e una spatoletta piccola che pulivo attentamente ogni 20cm di rifilatura.
E' venuto abbastanza bene.
Non dimenticare il primer prima di usare il sika290DC.
27-09-2018 19:55
Messaggio: #28
Grazie Alexflibero,
Quale prodotto più specifico mi consigli?
27-09-2018 20:31
alexflibero Offline
Messaggio: #29
Non so. Non mi è mai capito di reincollare il teak, però se cerchi sul forum c'erano discussioni precedenti su cui parlavano di vari prodotti.
Non saprei dirti quale è il migliore
30-09-2018 18:30
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #30
(27-09-2018 20:31)Capitan Achab Ha scritto:  Grazie Alexflibero,
Io ho usato questo: http://www.teakdecking.com/index.php?opt...Itemid=135
Costa una fulminata, ma è un prodotto eccezionale! Smiley2
01-10-2018 00:52
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #31
Riprendo il post perché diversi mi hanno chiesto il costo per il sintetico.
Credo che fare un costo al mq sia insignificante perché occorre fare un analisi sul tipo di lavoro che si vuol effettuare.
Dipende se la coperta è pronta per l'installazione, se il lavoro lo si vuole fare da soli, se lo si fa sottovuoto o incollato e pesi ecc.
Diciamo che il costo può variare tra i 250 euro metro quadro fino a 600 euro all comprensive sottovuoto.
Il mio consiglio è quello di chiamare i vari produttori e/o installatori e parlare direttamente per un preventivo ad hoc.
Come ho scritto sopra, noi siamo molto soddisfatti, scotta più o meno come il teak ( in piena estate occorrevano le scarpe prima e pure adesso, non saranno quei 5 gradi in più o in meno) e fra 10 anni vi dirò se è vero che non ha bisogno di manutenzione ordinarie.
Lo rifaresti? Si
Buon vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2018 12:28 da timeout.)
11-10-2018 12:27
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 3 141 07-06-2024 22:09
  Butile: impermeabilizzare fori passanti coperta sea4see 205 85.413 04-06-2024 15:42
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 3.009 02-06-2024 16:34
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 863 31-05-2024 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.542 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.518 17-04-2024 11:22
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.430 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.208 10-02-2024 09:33
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 418 27-01-2024 21:38
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.164 30-12-2023 09:35
