Vela da poppa "blooper"
lupo planante Offline
Chi mi spiega il suo utilizzo, come si regola, quando conviene usarla, range... ecc
N.b. vela in disuso ma sempre affascinante da ormai solo nelle foto
22-09-2018 09:11
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
RE: Vela da poppa "blooper"
Il blooper è stata una variante nel taglio del big-boy. Si usava propriamente solo sui testa d’albero, issato con la seconda drizza spi, in poppa con vento decisamente forte (imho ha un senso dai venti-venticinque nodi a salire) anche se, in realtà, sono forse più le condizioni del mare a determinarne l’uso. Direttamente non aggiunge un mezzo nodo alla barca ma la stabilizza dalle rollate. Immensamente bello a vedersi (il bigboy molto più del blooper) sta su, però, anche con molto meno vento. A grandi linee: lo muri sottovento opposto al tangone, sul musone fuori draglie con uno stroppo di mezzo metro poi lo tieni regolato dalla drizza, che non va in testa, ovviamente, lasciandolo con la base circa orizzontale rispetto all’acqua.
22-09-2018 10:56
nape Offline
p.s.
Nonostante le dimensioni è molto più mansueto di un cocker spaniel
22-09-2018 12:06
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
All'ottimo intervento di nape aggiungerei che il blooper/big boy aveva una sua convenienza solo quando si correva con barche dislocanti armate a testa d'albero (sui frazionati era troppo piccolo e veniva nascosto dalla randa) e si dovevano fare lunghi (lunghissimi) bordi in poppa piena. Il range era anche inferiore, io ho provato a portarlo con grande soddisfazione anche solo con 20 nodi di vento con barche piccoline (Carter 33, Ziggurat).
La vela è divertentissima da portare, dà il meglio di sé con la pancia che "struscia" sull'acqua, è quasi come portare un aquilone. La vela permetteva di poggiare in poppa filo con velocità irraggiungibili altrimenti in quelle andature, che erano semplicemente insostenibili per le barche di allora. La sensazione in regata era fortissima, mettevi il blooper e poggiavi 15/20 gradi buoni rispetto a chi non ce l'aveva, mantenendo la velocità identica (quindi, de facto incrementando la velocità e la VMG in modo molto sensibile). Sui bordi di almeno 5 miglia dei triangoli olimpici dello IOR anni 80 erano convenienti eccome, ovviamente di bordo, manovre di strambata proibite!!!
Per fare un paragone esteticamente "irriverente", è un po' come confrontare la stessa barca su andature di poppa con sole randa e genova: se si mette il genova a farfalla (e si è capaci di tenercelo), si ha un'idea dell'effetto del blooper rispetto a mantenere il genova e la randa sulle stesse mura... Smiley2
Comunque, se ne trovi uno in buono stato per il tuo GS 45 provalo assolutamente! divertimento assicurato!!!! Thumbsupsmileyanim
22-09-2018 12:12
Quest'anno tanta poppa piena. Non ho uno spi ma un mps con ghinda in acciaio e in poppa piena mi tocca usarlo così, ovviamente il pilota non lo tiene su, ci voglio io o mia moglia fisso al timone.
La bonta delle linee le vedi anche in queste condizioni. barca stracarica, poco vento eppur si muove. Confido che vorrei uno spi sui 120 mq ma gestirlo da solo potrebbe essere faticoso. Di certo mi intriga questa secondaria vela e l'armo del gs ha proprio 2 drizze in testa che escono una a dritta e una a sinistra su 2 bozzelli equidistanto dalla mezzaria
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2018 20:14 da lupo planante.)
22-09-2018 20:08
bullo Online
Lupo in quelle condizioni consiglio uno spi sui 230 mq.
22-09-2018 22:30
clavy Online
Lupo, ma avete fatto delle prove anche andando più orzati? L'impressione è che potreste ottenere una VMC maggiore.
E un tangone ce l'avete? O forse per la crociera meglio pensare ad un gennaker e non ci pensa più?
25-09-2018 10:45
albert Offline
Lupo ..... ma cosa ti passa per la mente ?
Il blooper o big boy non funziona se non c'è insieme lo spinnaker, anche perchè la superficie è la stessa del genoa ma distribuita su un taglio a banana che gli consente di "copiare" con la ghinda la balumina dello spi.
Tra l'altro non se ne vedono più, perchè, oltre che inutile con i piani velici attuali, è stato bannato dall'orc.
Fatti un gennaker A 1.5 (o all purpose) oppure se tu e l'ing. vi sentite in forze per maneggiare bracci e tangone, recupera uno spi usato.
25-09-2018 14:55
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 13.279 21-09-2023 11:14
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.065 13-10-2022 19:22
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 3.164 09-03-2022 09:56
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 1.969 02-05-2021 17:13
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 16.250 13-03-2021 19:55
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 4.492 01-09-2020 16:20
  Mani in poppa sotto spi lord 73 8.719 20-07-2019 12:28
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 5.731 10-12-2018 10:21
  Dubbio su precedenza in poppa strapoggiata France WLF Sailing Team 36 6.433 30-01-2018 15:14
  Dubbio su stralletto in poppa mlipizer 5 2.014 29-09-2017 23:28
