Compass st60
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Compass st60
Help...mi sto scornando con un problema e non ne vengo a capo. Ho installato una bussola compass st60+ con relativo fluxgate usato. Ora, collegato il tutto, ...mi da uno sfasamento di quasi 100 gradi. per fare un esempio, prua barca a circa 186 gradi, con riferimento bussola analogica, me ne 284 +o-. Ho provato a calibrare ma l'errore resta, spostarla e siamo sempre da capo. Può essere un guasto alla fluxgate? Dove sbaglio?Smontata mi sembra a posto...masse ferrose vicine vicine non ce ne sono...buio pesto.37
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
21-09-2018 20:39
IanSolo Offline
RE: Compass st60
Se l'errore e' costante su tutto il giro a 360 gradi non puo' essere un guasto, e' piu' probabile che non sia stata eseguita correttamente la calibrazione -attenzione-> ci sono due regolazioni: Allineamento prua (Heading alignment) e Correzione della variazione (Variation Setting), e' il primo che produce la correzione voluta. Eseguita la correzione e' necessario chiudere correttamente la sessione di calibrazione per farla memorizzare, il manuale e' chiaro in proposito e se non viene fatto la correzione eseguita viene persa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2018 10:38 da IanSolo.)
24-09-2018 10:38
RE: Compass st60
Grazie, mi leggerò bene il manuale...ovviamente tutta l'operazione dev'essere fatta in navigazione.
24-09-2018 11:24
IanSolo Offline
RE: Compass st60
No, in navigazione va' eseguita solo la linearizzazione, l'Allineamento prua e la Correzione della variazione si possono eseguire anche da fermi, basta avere un buon riferimento per la prima e dati corretti per la seconda (che in Italia e' talmente esigua che spesso nemmeno la si fa').
24-09-2018 11:42
Stefano+3032 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
RE: Compass st60
Ciao Iansolo la mia bussola ha tre lineette sul display e l' ago uno si sposta,ho provato ad entrare nella calibrazione ed i valori si riescono a cambiare,non ho trovato una giuda che mi dia questa risposta,potresti darmi qualche indicazione
Grazie. Stefano
25-11-2018 14:29
IanSolo Offline
RE: Compass st60
E' la stessa bussola ST60 di cui si sta' parlando o altro modello ? Qui i manuali Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2018 23:11 da IanSolo.)
25-11-2018 23:10
RE: Compass st60
Ciao grazie,modello St 60. Stefano
25-11-2018 23:35
IanSolo Offline
RE: Compass st60
O.K. - imanuali sono quindi quelli giusti e contengono tutte le informazioni necessarie.
26-11-2018 10:15
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 173 27-05-2024 10:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 765 26-05-2024 22:40
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 290 06-05-2024 10:33
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 720 05-01-2024 16:26
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.336 25-11-2023 19:57
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 455 25-09-2023 17:00
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 15.022 11-07-2023 11:13
  Cornice Raymarine ST60 masa66 5 2.245 10-07-2023 12:38
  Raymarine ST60+ Maxiview frnz65 2 1.027 28-04-2023 05:39
  Diffrenza st60 st70 st80 acquafredda 1 579 06-04-2023 07:18
