Sangermani88
Registrato: Sep 2018
Motore Nanni-Mercedes
Salve a tutti sono di Viareggio. Dovrei rifare il motore della barca. Il motore è un Nanni-Mercedes MB 220 60hp del 1980 ma vorrei aumentarlo di potenza, conoscete qualcuno che opera su motori di questa marca? Se avete altri consigli sono lieto di leggerli appassionatamente! Grazie a tutti
12-09-2018 19:40 |
Sangermani88
RE: Motore Nanni-Mercedes
Ciao Andros? spiega meglio che sono tutto orecchie!
12-09-2018 21:46 |
dapnia
Registrato: Jan 2008
13-09-2018 00:09 |
andros
Registrato: Oct 2007
(12-09-2018 21:46)Sangermani88 Ha scritto: Ciao Andros? spiega meglio che sono tutto orecchie!
A fronte di spese certe l'incremento sarà modesto.
Lassa perdere
13-09-2018 02:37 |
BornFree
Registrato: Jan 2011
13-09-2018 06:22 |
Sangermani88
Vi spiego, la barca ha acquistato una tonnellata in più rispetto a come invece doveva essere in origine. L'ampliamento della poppa per dirla in breve. Un buon risultato, ne è valsa la pena. Devo dire che però il peso si fa sentire e dal momento che il motore occorre rifarlo a nuovo mi domandavo se era possibile aumentarlo di hp. Sapevo che in un motore abbastanza datato si posso acquisire altri 15hp. Aspetto consigli!
13-09-2018 11:08 |
sandro1
Registrato: Aug 2007
Il Mercedes om 636 aveva i suoi cavalli previsti mi sembra 80.
Fu depotenziato per la nautica .
Forse c'è un modo per ricalibrare isuoi cavalli previsti per l'uso terrestre.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2018 12:28 da sandro1.)
13-09-2018 12:21 |
Sangermani88
Il problema sta che si sono aggiunti svariati kg da smuovere, quindi dal momento che devo rifare il motore pensavo di metterne uno più potente. Conoscete qualcuno in zona Pisa-Livorno-Viareggio che opera su questa marca etc...?
13-09-2018 16:40 |
Sangermani88
Grazie mille Camerino!
17-09-2018 16:24 |
refosco
Registrato: Sep 2013
….una ulteriore disquisizione: la potenza massima di un motore diesel, è abbastanza facile da variare: fasatura e quantità di gasolio iniettata (quindi si può agire sul sistema di iniezione) MA !!!!! il regime termico del motore potenziato risulta alterato (verso l'alto se si vuol aumentare la "cavalleria") siamo sicuri che tutto il sistema motore, scarico, raffreddamento, olio, dilatazioni delle parti componenti, vibrazioni etc rispondano con la stessa affidabilità del sistema proposto e tarato dal Costruttore ?? Cito due fatti che ho sempre visto sui diesel: la pompa iniezione (anticamente detta pompa BOSCH, che ne aveva il brevetto) il Costruttore la tara e la fornisce -in genere- con un sigillo appunto per evitare manomissioni fuori specifica. Gli iniettori sono in simbiosi con la pompa di iniezione. Il Costruttore da, per un motore marino, la potenza max continuativa e quella per un periodo limitato. Non so Voi, ma sulla mia barca io non vorrei fare come si faceva sulle 500 Fiat, che si effettuavano modifiche "home made" senza preoccuparsi troppo delle regole e normative… in mare reputo indispensabile avere il …. a paratia, almeno riguardo le specifiche e i dati di progetto e le relative disposizioni per le manutenzioni. BV
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2018 18:53 da refosco.)
17-09-2018 18:49 |
Sangermani88
grazie a tutti per le dritte! davvero utili! Buon vento anche a voi!
19-09-2018 17:33 |
