Mousse 907 plancetta poppa
Wally Online
buongiorno a tutti
Vorrei montare una plancetta a poppa sul Mousse 907 appena acquistato non è un lavoro di persè prioritario ma una comodità per i figli, almeno per tentare di coinvolgerli il più possibile. Per tanto volevo realizzare una plancetta di poppa le opzioni classiche sono due o tubolare inox o visto che mi piace soffrire la volevo fare in VTR magari partendo in qualche modo da una stampata della poppa lunga del Mousse 99. Altrimenti potrei aspettare di alare la barca e crearmi un simulacro in formica come già suggerito in altri thead. Ogni suggerimento è ben accetto Grazie
19-07-2018 18:01
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Mousse 907 plancetta poppa
Per carità lascia stare gli allungamenti posticci in vetroresina che fanno tanta ma tanta pena, perché poi stravolgere la barca? Una bella plancetta in inox e teak, le trovi già pronte di tutte le misure, con la scaletta ovviamente e vedrai che sarà graditissima anche per salire, scendere e farsi la doccia.
19-07-2018 18:10
Franc Offline
Concordo con EC e, avendo avuto anch'io la tua stessa fantastica barca, pensai pure io di fare la stessa cosa. L'idea sarebbe stata quella di farla abbattibile, per non avere maggior lunghezza nei porti, ponendola leggermente sotto al bordo poppiero e sagomata in modo che bolinando (essendo bassa) non andasse in acqua. Avevo pensato a tre punti di attacco, due cerniere ed uno centrale telescopico. Profondità, se non ricordo male, intorno agli 60/80cm. Tubolare diametro 42 spessore 2 mm. Ovviamente con scaletta.
Se non hai problemi d'ingombro la puoi fare fissa a quattro attacchi e sotto installi la zattera con sgancio rapido.
Buon lavoro e B.V.
Francesco
19-07-2018 19:26
Wally Online
Grazie dei suggerimenti.
da vedere se farla in tubolare di forma rettangolare o ad arco di cerchio.
Giusto un altra domanda di 1000 che ho, per il salpaa ancore come conviene montarlo? vorrei come sulla precedente montare una delfiniera sia per il gennaker che per l'ancora, c'è un modo "standard" nel farlo su questa barca?
Se non hai fretta posso indirizzarti al meglio.
La feci, con scaletta di risalita proprio su il 907
21-07-2018 10:18
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Fatti passare la fretta e aspetta Andros assolutamente! Smiley32
21-07-2018 10:54
Wally Online
Aspetterò, ho tutto l'anno per fare, l'obiettivo sarà la barca decente per la prossima estate.
Già che ci siamo per il salpa ancore come lo montereste? ad oggi ho solo tolto la balsa del coperchio pechè scollata e vetroresinato 6 mani di bidirezionale con in mezzo 4 coste trasversali di rinforzo.
BeppeZ Offline
Adesso dov'è? E che salpa è? Verticale o orizzontale? Hai una foto?
21-07-2018 11:46
Wally Online
Nulla, le mie braccia e la mia schiena!
Sull' Alpa era fattibile con ancora e un paio di metri di catena, ma qui la vedo impegnativa, visto che la dolce metà stà al massimo al timone.
Pensavo anche eventualmente di spostare il fondo del gavone per evitare groppi di catena.
Pensavo se fattibile di montarne uno ad asse orizzontale all'interno del gavone su un altra hanno tagliato il coperchio del gavone longitudinalmente e su una metà hanno montato il salpa l'altra libera per ispezione.
Ci penserò
21-07-2018 23:30
A settembre ne riparliamo
Intanto procura foto del pozzetto e del coperchio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2018 08:48 da andros.)
22-07-2018 08:46
Wally Online
Appena rientro ora sono via per lavoro.
olo Offline
Questioni di gusti, un bel lavoro in vetroresina e stai na favola,
23-07-2018 14:45
ram72pin Offline
Registrato: May 2018 Online
Anche io nella stessa situazione
Poppa abbastanza spiovente ...
Nei 4 punti di aggancio allo specchio internamente devo mettere piastre per tenuta dei bulloni?
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
(25-08-2018 12:14)ram72pin Ha scritto:  Nei 4 punti di aggancio allo specchio internamente devo mettere piastre per tenuta dei bulloni?
Vanno bene anche rondelle maggiorate. Scegli una buona maggiorazione, le vendono giá pronte a poche decine di centesimi e ti eviti di doverle fare.
(Abelardo)
25-08-2018 12:59
Wally Online
Io ho intenzione di fare lame inox per contropiastrare tutto ho già fatto i winch del genoa e spi.
25-08-2018 13:42
Wally Online
Aggiornamento, manca la barca ma la plancetta per i ragazzi è pronta almeno questa. adThumbsupsmileyanim
30-10-2018 20:48
Wally Online
Mannaggia xchè nin ha caricato l'immagine?
30-10-2018 23:48
Franc Offline
Forse è troppo grossa, mi pare non debba essere superiore ai 100k e il formato JPG. Smiley57
Francesco
31-10-2018 00:25
mousse novecentosette Offline
Registrato: Apr 2020 Online
Ciao a tutti!
Scusate riprendo la discussione : anche io ho un mousse 907 con scaletta e basta a poppa, mi piacerebbe fare una pancetta potreste mandarmi qualche foto?
Luca
09-05-2020 14:33
La pancetta è buona io la mangio.Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
Le trovi già pronte, le fissi sullo specchio con perni passanti, dentro metti una piastra di rinforzo, compensato marino, piastra di alluminio.
09-05-2020 18:30
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 10 378 16-03-2024 14:22
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 304 09-03-2024 10:18
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 31 3.152 08-03-2024 01:03
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.310 14-02-2024 11:58
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 613 21-11-2023 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.636 17-11-2023 10:32
  Mousse 907: rotaia trasto Antaniiii 1 385 11-05-2023 06:47
  Mousse 907 golfari fianco tuga e rotaie genoa Wally 2 552 15-04-2023 05:30
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 1.347 23-03-2023 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 5.606 14-03-2023 22:34
