Acqua da cuffia Volvo
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
in modo assolutamente casuale, ogni tanto il motore rallenta forzosamente e dalla cuffia entra un fiotto d'acqua. Qualcuno ha un'idea?
23-08-2018 09:54
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Acqua da cuffia Volvo
Non hai preso con l'elica qualche filo di nylon, treccia, ecc??
Potrebbe essere qualcosa che ogni tanto forza l'asse e si fa strada nella cuffia.
Oppure i silent laschi o danneggiati che fanno sballottolare il motore forzando su astuccio e quindi cuffia.
Altro non mi viene.
23-08-2018 10:22
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Bagnetto per ispezionare.
Se i silentblock sono rotti, anche solo uno, se prendi il motore con le mani e lo scuoti si muove molto. Fidati di quello che dico che adesso ho un perno di un silentblock rotto!! 2626AngryAngry
23-08-2018 10:37
starghost Offline
grazie, il fatto è che come tolgo potenza e metto in folle tutto finisce per x ore
23-08-2018 10:43
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ipotesi : disassamento motore con conseguente sforzo al cavalletto e distorsione della cuffia.
23-08-2018 10:56
BeppeZ Offline
Perché in marcia l'elica spinge il motore in avanti e lateralmente.
23-08-2018 11:32
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Qualunque cuffia in gomma (non una tenuta meccanica di altro tipo) non è in grado di rallentare un motore perché si disfa prima
Quindi il problema non può essere della cuffia, il fiotto d'acqua è la conseguenza di qualcos'altro
23-08-2018 16:16
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
Luciano e Dapnia nel giusto. Maschera e vedi sotto.
Se ci fossero disassamenti dovrebbero notarsi vibrazioni
e/o rumorosità. Dopo il rallentamento poi riprende giri o no?
la perdita nel caso continua?
Hai messo il grasso e pompato dopo il varo?
(Porfirio)
23-08-2018 16:56
starghost Offline
provato tutto, trovato niente. Vedremo a terra ?
24-08-2018 10:53
starghost Offline
Alla fine, dato che la cosa si ripete, mi sono ridotto ad alare a Trogir; già che ci sono, sarei allettato ad accettare l'offerta 12 mesi a terra compresi 6 alaggi e vari a 4,2 K. Cosa ne dite?
28-08-2018 19:02
BeppeZ Offline
12 mesi a terra e 6 alaggi e vari cosa vuol dire? Che vai in acqua a settembre 2019? E gli alaggi e vari quando?
28-08-2018 20:06
starghost Offline
no dai, vull dire che nei 12 mesi la barca sta in terra e la mettono in acqua su richiesta 6 volte gratis, quelle in più le paghi
28-08-2018 20:41
Luciano53 Offline
Famosi dry marina, come ad Aprilia Matittima.
Non è che per un 10 metri sia un posto barca regalato, peró la barca è già li se intendi usarla in zona.
Non va certo bene per le gite da week end.
28-08-2018 21:01
starghost Offline
Alla fine non veniva da lì ma dalla losca del timone.
01-09-2018 08:21
Wally Online
Ok ma il sovraccarico del motore che fine ha fatto?
01-09-2018 08:36
Luciano53 Offline
Mi sa tanto, temo, che girasse parzialmente sottacqua quando si allagava il vano motore.
@starghost, dopo Zaglav non te lo ha più fatto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2018 08:53 da Luciano53.)
01-09-2018 08:52
starghost Offline
Allora, ecco la storia completa (spero):
Barca comprata in novembre in Olanda sulla base di una perizia locale, la mia visita è stata (credo ovviamente) abbastanza superficiale; portata in Italia in Novembre (a San Giorgio di Nogaro) ha fatto fare i lavori evidenziati dalla perizia, più il montaggio di verricello, avvolgifiocco e compressore frigo.
A metà giugno metto (finalmente) la barca in acqua, faccio qualche test e ai primi di luglio la porto a Venezia (Lido).
Mare piatto senza vento, solo motore, una tappa > 40 MM è un buon test, e va tutto bene fino a metà del porto di Lido quando incontro un treno di alte onde di un barcone turistico, grandi rollate ma non succede niente.
Dopo un paio di miglia, diciamo poco prima dell'imbarcadero del ferry, il motore crolla di giri pur senza spegnarsi; in pieno panico dato che ero nel bel mezzo della zona di manovra di motoscafi, vaporetti eccetera do la colpa al fatto che probabilmente il rollio aveva mandato in giro un po' di sozzeria, e mi incanalo verso Malamocco. Dopo circa 10 minuti vedo un fiotto d'acqua uscire da dietro il divano (ho il motore centrale) comincio a pompare come un disperato e il motore, miracolosamente, si riprende come niente fosse, assaggio l'acqua e mi sembra dolce quindi do la colpa a una perdita dell'idraulica.
Arrivo all'ormeggio e cerco la perdita che "ovviamente" trovo e riparo.
Parto per la crociera e, caso vuole che senza un filo di vento e di mare, a varie tappe smotori fino a Lissa via Rovigno, Premuda, Zara, Traù.
Nella traversata verso Lagosta, finalmente vento e un po' di onda, neanche iltempo di issare le vele che "acqua acqua ! " urla la mia passeggera, Mercoledì, pompa! e l'acqua se ne va, si riprende e acqua ancora, giù tutto a piano piano si va a Lagosta, ma con molta meno onda.
Da Lagosta a Lumbarda senza rollio e a Palmisana con vento in poppa e acqua liscia, poi Trogir eccetera fino a Rovigno dove (da qualche giorno viaggiavo spagliolato per cercare finalmente di capira da dove venisse l'acqua, perché la storia della cuffia non mi aveva mai convinto del tutto, soprattutto perché sempre accompagnata dal calo di giri del motore: prima della traversata finale verso Venezia, l'acqua si fa viva in modo quasi incontrollabile, quindi vado in cantiere e si scopre una grossa perdita dalla losca del timone.
Come dice Luciano, il motore calava di giri per la quantità d'acqua in sentina che lo frenava.
Grazie a tutti dei consigli.
03-09-2018 12:11
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.763 18-04-2024 10:03
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 1.313 13-12-2023 22:24
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 32 7.627 10-06-2023 11:48
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 118 28.463 12-03-2023 17:24
  volvo penta 2003 ingranaggio pompa acqua rotto barbierimaurizio 8 1.200 08-02-2023 10:25
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 78 38.998 08-02-2023 00:14
  acqua scambiatore volvo penta olpa 33 17.508 07-01-2023 16:37
  cuffia sdrive volvo occhio alla scadenza nanni666 22 5.674 28-12-2022 23:27
  Aiuto!!! Sostituzione pompa acqua dolce volvo penta 2003?! Gabbo85 5 1.222 18-07-2022 07:34
  misura [filettatura] bulbo acqua volvo md22 o perkins m50 ghega 8 1.114 26-06-2022 11:31
