Ancora sul frigorifero
torcido Online
Registrato: Sep 2009 Online
RE: Ancora sul frigorifero
Ne convengo pienamente. Il problema è che anche la lettura di 36 è senza senso. Mi convinco sempre più che, a parte la mia crassa ignoranza in materia elettrica, il mio tester non è affidabile.
19-08-2018 16:27
torcido Online
Alla fine sono tornato alla base e ho richiamato a bordo il tecnico che mi ha sostituito il compressore, per sottoporgli il caso che vi ho descritto.
Il tecnico ha scoperto che il problema era costituito a una placchetta di 2 cm per 3, con la quale si possono impostare i giri del compressore: tolta quella, probabilmente guasta, le accensioni e gli spegnimenti si sono fatti normali e il consumo, da 7,5 che era, si attesta su un più accettabile 3-4 ampere/ora.
Grazie a tutti per l’attenzione e per la pazienza.
20-08-2018 14:19
ecco perchè si chiede una foto.
probabilmente si sarebbe risaliti al guasto sapendo di cosa si sta parlando.
quella piastrina è una "fozatura elettronica".
il compressore di suo farebbe 2500 giri e con qull'impiantino si può modulare da 2000 a 3000 giri (forse anche 3500, non sono sicuro)
l'unico difetto è che non sopporta il caldo e si squaglia dando problemi.
il montatore che conosco la toglie sistematicamente da ogni impianto che maneggia nuovo o vecchio che sia.
il motore è stato progettato per girare a 2500 giri e quello deve fare.(ipse dixit)
24-08-2018 11:14
Biziotti Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Visto che é stagione e l’argomento “tira”, vi portò,quanto successo a me.
Avevo il,frigo che ad un certo punto non raffreddava più, fatto ricaricare mi viene detto che c’e Una perdita... trovata la perdita nel cavo doppio di collegamento della piastra proprio dietro al vano,quindi difficile da ispezionare e quindi cambiata la piastra ed il relativo cavo.
Ora vi dico così mi ha det o il frigorista:
Il cavetto in questione era coibentato (direttamente dalla Beneteau per non far scoggiolare l’acqua di condensa) e questo causa delle correnti galvaniche che si mangiano il tubetto esterno di alluminio (dentro ci passa quello di rame).
Non so cosa dire, é tutto vero? É tutto falso?
L’unica cosa che é vera sono le 250€ richieste.
24-08-2018 14:37
(24-08-2018 14:37)Biziotti Ha scritto:  Visto che é stagione e l’argomento “tira”, vi portò,quanto successo a me.
vero.basta fare attenzione a non piegare i tubi nelle immediate vicinanze della piastra facendo saltare la vernice portettiva.
evitato questo il problema non esiste.
togliere un poco di coibentazione proprio lì per evitare ristagni.
24-08-2018 14:50
Biziotti Offline
Grazie Andros!
25-08-2018 14:07
  Frigorifero collegato al motore Gengis khan 8 533 13-03-2024 12:45
  Frigorifero che raffredda in continuazione torcido 24 1.717 22-07-2023 11:21
  Consumo frigorifero claudio.labarbera 18 1.804 16-07-2023 22:10
  Frigorifero per gelato Maremare 3 635 16-07-2023 15:59
  Applicare un timer al frigorifero torcido 25 1.908 20-06-2023 13:13
  Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro carloborsani 4 612 13-05-2023 17:34
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 1.174 16-08-2022 20:35
  Frigorifero bivalente gbtekno 23 5.258 31-07-2022 19:53
  Compressore frigorifero DB50F Diabolik 1 765 16-07-2022 09:29
Star Frigorifero si spegne paolox9 5 1.741 10-06-2022 09:48
