Pannelli fotovoltaici
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #41
RE: Pannelli fotovoltaici
ho capito.... io l'ho montato fisso sul tendalino a tre archi.....leggerissimo, comodo ma l'anno prox lo dovrò sostituire....
dubito ergo sum
18-07-2018 16:15
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #42
Ho letto tantissimo sul forum sull'argomento.
Avendo la possibilità, per lavoro, di aver per mano uno del settore ho voluto sfruttare l'opportunità.
Mi ha appena mandato un messaggio in cui dice che un buon pannello flessibile, policristallino, da 90Wp andrebbe bene al mio caso in quanto in 4 ore di irraggiamento dovrebbe fornire circa 360Wh, dimensioni 100*50 e costo di 350€ circa. Ha aggiunto che con uno fisso magari più piccolo dovrei riuscire a gestire il tutto. Mi consigliava di installare un regolatore MPPT a due uscite (due batterie) di azienda italiana tipo westernco o steca tedesca che pare siano molto seri ed efficienti.
Questo è quanto mi ha scritto. Mi ha detto di diffidare delle cineserie e simili.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2018 17:19 da raffasqualo.)
18-07-2018 17:16
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #43
Io ho messo un pannello flessibile da 100W sul tendalino, preso da velanera.
Ho messo un MPPT, è la da un anno e mezzo, mai toccato e dimenticato, non si nota nemmeno.
Molto soddisfatto, il regolatore fa un bel lavoro dosando la carica, arriva anche a dare 6 A ma normalmente varia da 2 a 5 con giornata di sole.
Il pannello non mi è costato 350 Euro ma meno.
18-07-2018 18:01
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #44
(18-07-2018 17:16)raffasqualo Ha scritto:  Ho letto tantissimo sul forum sull'argomento.
È un sacrilegio, 4 euro X watt.
Magari appoggiato dove gli fa ombra il boma o il genoa e addio produzione.
Poi finisce che il pannello lo devi mettere in alto e siccome è flessibile lo devi intelaiare, così hai pagato 4 volte un pannello rigido che potevi pagare 1 euro x watt.
Peraltro 90 watt sono pochini, ti costringe a montare un altro pannello ausiliario che avrà bisogno di un suo regolatore separato.
Non mi sembra un grande consiglio.
Mio parere, monta un 130/150 economico con un buon regolatore (uno solo) e vai tranquillo.
Senti Velanera
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2018 19:54 da Luciano53.)
18-07-2018 19:53
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #45
Confermo, per esperienza fatta, quello che dice Luciano. Io ho un pannello rigido da 100Wp, costato poco più di 100euri, su un arco a poppa fisso che se ne sta li bello e tranquillo senza richiedere nulla (anche esposto alla grandine) e produce in modo dignitoso. Ne ho poi prso un altro di quelli del gruppo di acquisto, flessibili, con celle ad alto livello di resa (credo sun power) che sta sulla battagliola e che sposto all'occorrenza. Bene il secondo ha avuto, dopo 2 anni, un fenomeno di hot-spot bruciando anche il ripiano di sostegno sottostante. Meglio cose affidabili...allo stato dell'arte
18-07-2018 21:27
raffasqualo Offline
Messaggio: #46
Comunque sia c'è un pò di giungla con sti pannelli per i prezzi, si va da un costo X ad triplo di X.
19-07-2018 11:42
Luciano53 Offline
Messaggio: #47
Diciamo che per un pannello semiflessibile siamo più sui 3 euro/watt che sui 4.
Ma, come dicevo sopra, si vedono spesso tali pannelli, dal peso nominale di circa 3kg, intelaiati e supportati per poi assimigliare in peso ai più robusti e affidabili pannelli rigidi vetrati che a parità di potenza pesano poco più di 9kg (per un 150w), salvo aver speso il triplo per l'acquisto più lo scatolato a seguire.
19-07-2018 12:11
ram72pin Offline
Registrato: May 2018 Online
Messaggio: #48
Questo è un tipo di generatore che intendevo compatto 4 tempi[Immagine: 521f332993d87285174e498f68bc3058.jpg]
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
19-07-2018 13:59
raffasqualo Offline
Messaggio: #49
Bah, una valida alternativa?
Montato a poppa sua una piattaforma a sbalzo fuori bordo?
19-07-2018 20:16
ram72pin Offline
Messaggio: #50
(19-07-2018 20:16)raffasqualo Ha scritto:  Bah, una valida alternativa?
Dentro un Gavone nel Pozzetto con pannelli insonorizzanti sotto una bella guaina Silent Block e areazione forzata
19-07-2018 20:30
raffasqualo Offline
Messaggio: #51
Sarei un pò restio a metterlo in un gavone, isonorizzazione, presa d'aria, ventilazione etc., meglio messo fuori , per me
19-07-2018 21:04
enio.rossi Offline
Messaggio: #52
Io quando lo metto in moto, lo tengo fuori al giardinetto, e quando sei all'ancora alla ruota porta rumore e fumi (veramente pochi) lontano. Certamente fa un po di rumore, tant'è che una volta quando l'ho spento mi hanno applaudito i vicini. Non è come quello diesel interno che avevo prima che si avviava con un pulsnate, ma costa veramente poco. Un amico l'ha messo all'interno di un gavone facendo un buco per far uscire lo scarico, ma tenendo il gavone aperto per l'aerazione; ha anche fatto una serie di rinvii per tirare la cordina di avviamento in verticale. Non so però se ne vale la pena.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2018 21:14 da enio.rossi.)
19-07-2018 21:14
ram72pin Offline
Messaggio: #53
(19-07-2018 21:04)raffasqualo Ha scritto:  Sarei un pò restio a metterlo in un gavone, isonorizzazione, presa d'aria, ventilazione etc., meglio messo fuori , per me
Motivo?
19-07-2018 21:14
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #54
(19-07-2018 21:14)enio.rossi Ha scritto:  Io quando lo metto in moto, lo tengo fuori al giardinetto, e quando sei all'ancora alla ruota porta rumore e fumi (veramente pochi) lontano. Certamente fa un po di rumore, tant'è che una volta quando l'ho spento mi hanno applaudito i vicini. Non è come quello diesel interno che avevo prima che si avviava con un pulsnate, ma costa veramente poco. Un amico l'ha messo all'interno di un gavone facendo un buco per far uscire lo scarico, ma tenendo il gavone aperto per l'aerazione; ha anche fatto una serie di rinvii per tirare la cordina di avviamento in verticale. Non so però se ne vale la pena.
La tua onesta testimonianza conferma che quanto minimo ci si dovrebbe preoccupare di rispettare i vicini che sicuramente non sono lì per ascoltare il vostro generatore, era la prima cosa a cui avevo pensato ma sembrerebbe che per ram-pin la questione non si ponesse.
19-07-2018 21:26
ram72pin Offline
Messaggio: #55
(19-07-2018 21:26)EC Ha scritto:  La tua onesta testimonianza conferma che quanto minimo ci si dovrebbe preoccupare di rispettare i vicini che sicuramente non sono lì per ascoltare il vostro generatore, era la prima cosa a cui avevo pensato ma sembrerebbe che per ram-pin la questione non si ponesse.
A parte il fatto che io giro da autunno a primavera e poi sarà sempre meglio generatore del motore della barca
19-07-2018 21:27
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #56
lo accendi e lo metti sul gommino.
cosi becchi gli applausi del vicino.. sempre che l' invito ad andarsene non sia stato efficace.
e' roba da dieci minuti, serve per l' asciugacapelli, per caricare le batterie non vale nulla.
19-07-2018 21:29
ram72pin Offline
Messaggio: #57
(19-07-2018 21:29)ZK Ha scritto:  lo accendi e lo metti sul gommino.
Perché dici che per caricare le batterie non vale nulla?
in teoria dovrebbero essere meglio dell'alternatore del motore
19-07-2018 21:30
EC Offline
Messaggio: #58
(19-07-2018 21:27)ram72pin Ha scritto:  A parte il fatto che io giro da autunno a primavera e poi sarà sempre meglio generatore del motore della barca
Ottimo, temevo di dover condividere una baia con te 89.
19-07-2018 21:34
ram72pin Offline
Messaggio: #59
(19-07-2018 21:34)EC Ha scritto:  Ottimo, temevo di dover condividere una baia con te 89.
E comunque lo uso in navigazione quando vado a vela l'ultima oretta o due prima di arrivare in Rada se sono a motore il problema non mi si pone Oppure potrebbe essere una mattina che mi sveglio con le batterie a terra per un motivo e accendo il generatore per un po' mai più dare fastidio ai vicini con un coso che fa rumore
19-07-2018 21:36
EC Offline
Messaggio: #60
(19-07-2018 21:36)ram72pin Ha scritto:  E comunque lo uso in navigazione quando vado a vela l'ultima oretta o due prima di arrivare in Rada se sono a motore il problema non mi si pone Oppure potrebbe essere una mattina che mi sveglio con le batterie a terra per un motivo e accendo il generatore per un po' mai più dare fastidio ai vicini con un coso che fa rumore
Scusa eh, ma accenderlo al mattino non sarebbe rompere mostruosamente gli zebedei ai vicini?
19-07-2018 21:38
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.838 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.472 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 315 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.064 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.789 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.842 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 1.001 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 359 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.164 16-07-2023 22:32
  Pannelli interruttori giorgio8596 4 673 07-07-2023 21:24
