Timone sun fast 31 ....senza boccole
pincopalla39 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Brick Timone sun fast 31 ....senza boccole
Notavo del gioco nel timone della mia sun fast 31. Aproffitando del fatto che è in secca ho sfilato il timone, nella convinzione che avrei potuto risolvere semplicemente, sostituendo le boccole.
Ma siccome deve essere sempre tutto complicato, ho scoperto che la mia barca non ha boccole, ma l'asse del timone scorre all'interno di due grossi tubi di teflon alti 30- 40 cm, incassati all'interno della losca.
Bene, estrarli per sostituirli ed eliminare il gioco è pressoché impossibile senza rischiare di far danni.
Qualcuno ha esperienze in merito? Credo sia lo stesso sistema adottato anche nel sun light e in altre jeanneau di quegli anni...
Grazie a chi saprà darmi dei consigli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2018 09:24 da pincopalla39.)
08-07-2018 09:15
mimita Offline
RE: Timone sun fast 31 ....senza boccole
Ma davvero tu trovi che il gioco sia aumentato così tanto? Il fatto che non ci sia la possibilità di intervenire sull’usura eventuale mi sembra demenziale ,però forse il principio era che delle boccole così alte ( 400mm ) potessero difficilmente usurarsi . A mio modo di vedere comunque la possibilità di sfilarle deve pur esserci,magari togliendo un fermo da qualche parte .
08-07-2018 09:27
(08-07-2018 09:15)pincopalla39 Ha scritto:  Notavo del gioco nel timone della mia sun fast 31. Aproffitando del fatto che è in secca ho sfilato il timone, nella convinzione che avrei potuto risolvere semplicemente, sostituendo le boccole.
Ecco la fotografia...
franco53 Offline
Noto spesso su barche francesi datate,motori inaccessibili,serbatoi del gasolio che per accedere devi smontare il mobilio,lande nascoste e invisibili,ed ora questa del timone mi è nuova,come se le barche non avessero mai bisogno di manutenzione...ricordo l'unica auto francese avuta che a 30.000 km (in 6 mesi) ruppe la frizione e la casa madre non mi volle riconoscere la garanzia in quanto dichiarò "normale usura"...daccordo che la grandeur è pur sempre grandeur e che non parlano inglese perchè questi sconfissero Napoleone...però ora cominciano un po' a stufare...
08-07-2018 10:47
ZK Offline
lungi da me difendere un prodotto francese ma..pare un rabbercio posticcio..
08-07-2018 14:28
BornFree Online
Come mai ritieni sia una configurazione posticcia?
Saluti
BornFree
(08-07-2018 14:28)ZK Ha scritto:  lungi da me difendere un prodotto francese ma..pare un rabbercio posticcio..
08-07-2018 14:51
Assolutamente no. Se lo vedessi dal vivo te ne renderesti conto.
Il punto è che non ho idea di come intervenire per risolvere il problema.
Finirà che dovrò tenermi la barra del timone col gioco e con le vibrazioni .
Ero convinto che qualcuno avesse mai avuto a che fare con questa roba...
08-07-2018 15:00
esponenziale Offline
Registrato: Jan 2013 Online
A me sembra messa ad interferenza con la possibilità di levarla...
08-07-2018 15:00
(08-07-2018 15:00)esponenziale Ha scritto:  A me sembra messa ad interferenza con la possibilità di levarla...
Come? Se batto dall'alto per sfilarla dovrei farlo così forte da rischiare di far danni strutturali.
08-07-2018 15:04
le foto non sono un granchè(mica colpa del fotografo)
ma ci scommetterei che si possono togliere.
come?estattore a martello ad espansione che prenda il bordo inferiore.
solo uno sciocco può mettere una boccola in "teflon" senza la possibilità di toglierla.
08-07-2018 15:07
(08-07-2018 15:04)pincopalla39 Ha scritto:  Come? Se batto dall'alto per sfilarla dovrei farlo così forte da rischiare di far danni strutturali.
Se puoi battere dall'alto , visto che sei a secco, puoi tranquillamente mettere un puntello a contrasto intorno al foro così non fai danni e il colpo lo riceve solo la boccola!
Basta un pochino di meccanica di base...
08-07-2018 15:30
rob Offline
io la taglierei: una lama di seghetto per il lungo, un paio di intagli e poi vedi; certo se fa 40cm ci vuole una sega da boscaiolo Smile
08-07-2018 17:53
Edolo Offline
Oppure, visto che ciccia ce ne è, rialesare il buco e reinfilarci una boccola fatta ad hoc
Birbante di un Frap!!!
08-07-2018 18:53
Penso che alesare un cilindro di 400mm di lunghezza per il diametro dell'asse del timone piu, come minimo, sei millimetri sul diametro non sia cosa facile...
08-07-2018 20:32
(08-07-2018 18:53)Edolo Ha scritto:  Oppure, visto che ciccia ce ne è, rialesare il buco e reinfilarci una boccola fatta ad hoc
Ci ho pensato anche io, ma non ho idea di come fare...
Non è facile, devo dare ragione a Esponenziale...
Credevo che qualcuno si fosse già trovato nella mia situazione...tutto sommato era una barca abbastanza diffusa...
08-07-2018 20:47
Edolo Offline
(08-07-2018 20:32)esponenziale Ha scritto:  Penso che alesare un cilindro di 400mm di lunghezza per il diametro dell'asse del timone piu, come minimo, sei millimetri sul diametro non sia cosa facile...
Infatti non ho detto sia la soluzione, ma una opzione, in effetti poco semplice e laboriosa.
L'opzione Rob forse è la più immediata
08-07-2018 21:32
rob Offline
(08-07-2018 20:47)pincopalla39 Ha scritto:  Credevo che qualcuno si fosse già trovato nella mia situazione...tutto sommato era una barca abbastanza diffusa...
decine e decine di persone con ogni tipo di barca, se non viene facilmente si taglia (ho solo riportato un modo di operare comunissimo) Smiley53
08-07-2018 21:37
dapnia Offline
a me parrebbe un tubo in metallo resinato allo scafo nel quale è infilato un altro tubo di teflon (o roba simile)
quindi si può provare a contrastare sotto il tubo di metallo o con un tubo di metallo di ugual diametro interno e un po' più spesso così da tenere bene il bordo all'interno del suo spessore e lasciare scorrere il tubo di teflon quando si sfila, bisogna che questo tubo appoggi a terra ben puntato e non solleciti lo scafo
poi un po' di gasolio (svitol?) nel bordo tra tubo esterno di metallo e tubo interno di teflon messo lì a gocce e poco per volta in modo che si infili senza spantegare in torno e non impiastrare la vtr (e ci vuol pazienza per lasciarlo trafilare)
altro tubo che passi bene dentro e che insista sul tubo di teflon, su questo martellare senza esagerare a piccoli colpi finché fuoriesce un po'
quando ne esce un pezzo di teflon si può provare a farlo girare prendendolo con una cagna in modo da facilitare l'operazione di sfilaggio
non dovrebbe essere difficile ma solo lungo
08-07-2018 22:23
nedo Offline
Dalla foto onestamente non sembra che la boccola sia unica e se mi metto nei panni di chi l'ha progettata il sospetto è ancora più evidente.
Il tubo metallico nella losca dovrebbe avere due battute, una inferiore e l'altra superiore dove sono inserite due boccole in materiale sintetico, a mio avviso escono una dall'alto e una dal basso.
Da un punto di vista prettamente meccanico la presenza di una unica boccola di quella lunghezza non ha senso, guarda bene perché se così fosse, sostituirle è tutta un'altra musica. Smiley2
Seneca
09-07-2018 07:49
rob Offline
(08-07-2018 10:47)franco53 Ha scritto:  Noto spesso su barche francesi datate,motori inaccessibili,serbatoi del gasolio che per accedere devi smontare il mobilio,lande nascoste e invisibili,ed ora questa del timone mi è nuova,come se le barche non avessero mai bisogno di manutenzione...ricordo l'unica auto francese avuta che a 30.000 km (in 6 mesi) ruppe la frizione e la casa madre non mi volle riconoscere la garanzia in quanto dichiarò "normale usura"...daccordo che la grandeur è pur sempre grandeur e che non parlano inglese perchè questi sconfissero Napoleone...però ora cominciano un po' a stufare...
infatti dagli anni 80 a oggi di barche francesi non ne hanno vendute praticamente nessuna perché tutti i potenziali compratori espertissimi e accortissimi hanno subito sgamato le immense fregature offerte, i cantieri francesi si sono immediatamente estinti tutti falliti, le barche sono rimaste tutte in porto a marcire perché totalmente inutilizzabili a un miglio di distanza dal porto affondavano tutte, e oggi la cantieristica francese è dietro anche a San Marino Rolleyes
i francesi "stuferanno" anche, ma nella cantieristica diporto i numeri sono numeri 70
09-07-2018 17:57
  Sun fast 20 Paolo TN 16 850 03-06-2024 18:17
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 764 12-04-2024 15:51
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 6.354 24-02-2024 09:58
  sun fast 39 circuito idrico vito skipper 4 709 14-08-2023 09:49
  First 45 - timone improvvisamente duro - sostituzione boccole asse ? elan 333 40 3.069 06-06-2023 19:39
  Help boccole asse timone silentisland 16 5.021 18-05-2023 23:26
  Pulizia carena generica senza entrare in acqua zarzero3 6 1.250 01-09-2022 13:16
  Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina Paolo5201 5 1.012 24-05-2022 13:39
  sun fast 36 '96 3 cabine erreti 1 830 30-12-2021 21:02
  Come tagliare le cime senza sfilacciarle? VelistaDiLago 16 4.814 24-09-2021 15:34
