Stato catena ancora
El_Nano Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Stato catena ancora
Buongiorno a tutti,
Vorrei avere un vostro parere sullo stato di una catena.
Secondo voi è ancora sicura o conviene iniziare a pensare alla sua sostituzione?
29-06-2018 17:10
Beppe222 Offline
Stato catena ancora
Catena di che diametro, per quale barca, e per quale utilizzo?
Male, è messa male, ma se è una catena del 10, su una barca da 25 piedi, e stai all'ancora solo per fare il bagno ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2018 17:27 da Beppe222.)
29-06-2018 17:26
kavokcinque Offline
RE: Stato catena ancora
Altro ADV mi ha spiegato che il carico di lavoro di una catena, causa le numerosissime saldature e le maggiori possibilità di avere quindi un anello difettoso é di un quarto quello di rottura.
Ovviamente a catena nuova, a catena vecchia e che ha lavorato decade ulteriormente. Quindi se questa catena da nuova era magari al limite per la tua barca, diciamo con 40 kts, ora potrebbe non esserlo più.
29-06-2018 17:27
Architeuthis Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Iettala.
29-06-2018 17:30
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
(29-06-2018 17:30)Architeuthis Ha scritto:  Iettala.
+1
29-06-2018 17:32
El_Nano Offline
Ulteriori dettagli:
Barca 30 piedi per 4 t circa
Catena da 8
Ci dormo sopra una quindicina di giorni all'anno.
L'anno scorso ha retto 35 nodi ma vorrei qualche parere per dormire tranquillo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2018 17:45 da El_Nano.)
29-06-2018 17:33
kavokcinque Offline
Da nuova era ben dimensionata direi. Magari si può usare ancora ispezionandola bene, ma perche rischiare?
29-06-2018 17:49
El_Nano Offline
In realtà il pezzo fotografato è il peggiore, il primo metro, il resto è messo un pochino meglio
29-06-2018 17:52
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Taglia quel metro e vai avanti ancora per qualche anno. Considera che barche ben più pesanti della tua usano catena da 8mm.
29-06-2018 20:16
rob Offline
oppure girala testa/testa
29-06-2018 20:24
rob Offline
ocomunque picchiettala per togliere le croste e misura il diametro residuo nelle zone di contatto fra gli anelli, con 7mm se proprio quella sezione non puoi toglierla, personalmente la userei ancora un po'.
29-06-2018 20:28
El_Nano Offline
Ok, seguirò i vostri consigli.
Per prima cosa verifico tutto e se il fondo e molto meglio dell'inizio la un Certo, altrimenti taglio.
Grazie ;-)
29-06-2018 20:36
andros Offline
se quella è la parte peggiore ha ancora molti anni davanti.
poi su un 30 piedi...
lavala di frequente con acqua dolce e via.
le catene consumate le vedi sulla giunzione degli anelli,se sono molto scavati è consunta
29-06-2018 22:07
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
per fortuna nei porti l' acqua non e cosi chiara da vedere dove sono attaccate le cime di prua.
quasi ogni giorno che tiri un po di vento una barca va con la poppa in banchina. fa tenerezza vdere una catena quasi nuova e sentire un armatore che se ne preoccupa.. mi ricorda quella volta che andai a riprendere la mia in mare che aveva rotto gli ormeggi in arno.. due catene e due bitte del pontile.
per i parametri dei porti.. ci fai altri 20 anni.
29-06-2018 22:30
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Concordo con A e Z Per quel che si vede in giro è quasi nuova Al massimo tagli il pezzo peggiore e per quella barca dormi tranquillo
Certo se vuoi beccarti 40 nodi all'ancora potrebbe suscitare qualche dubbio ma non solo la catena
29-06-2018 22:35
kavokcinque Offline
[/quote]
Di solito non è che vuoi beccarteli, ma ti ci puoi trovare.
29-06-2018 22:42
El_Nano Offline
Ricevuto.
Grazie per i consigli.
29-06-2018 23:30
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Mi pare sia la parte che non scende mai in acqua.
Come dice Andros, controlla gli anelli dove sfregano uno sull'altro che non siano consumati, come dice Rob, girala, e come dice ZK, usala ancora una ventina di anni.
29-06-2018 23:32
dapnia Offline
(29-06-2018 22:42)kavokcinque Ha scritto:  Di solito non è che vuoi beccarteli, ma ti ci puoi trovare.
Non sarebbe la catena il primo problema bensì l'ancora poi la lunghezza della catena il tipo di ancoraggio
Cambiarla è sempre meglio magari una seconda linea anche più sicura
Dipende da cosa ci vuole fare e dal grano
29-06-2018 23:34
Edolo Offline
Approfitto della discussione per chiedere un consiglio.
Ho notato che gli anelli vicino all'ancora (in acciaio), sono i primi a diventar brutti, tant'è che ogni anno ci levo quei 4 anelli e morta lì.
Però mi chiedo, supponendo un discorso di galvaniche, avreste qualche consiglio per evitare di cacciar via quei 4 anelli a stagione?
Pensavo ad uno stroppetto di spectra tra ancora e catena.
Altre soluzioni, rimedi, cure?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2018 00:04 da Edolo.)
30-06-2018 00:04
  Catena arrugginita blacksheep2017 45 3.946 03-06-2024 23:13
  Gancio per catena Silviooooo 156 28.167 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.607 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.656 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 848 05-11-2023 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.391 29-07-2023 09:31
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 24.075 17-02-2023 19:51
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 42.620 18-01-2023 18:04
  Ritenuta catena con delfiniera Juma1977 23 2.466 29-10-2022 11:49
  Gavone catena ancora Clint 1 772 30-08-2022 09:48
