mancanza verifica livello carburante
sly1970 Offline
Registrato: Jun 2018 Online
RE: mancanza verifica livello carburante
OTTIMO DIREI ARGOMENTO CHIUSO , bacchettina, tanichetta di scorta, non ci sono altri trucchi o controlli ,ora ho capito
grazie mille a tutti per l'aiuto
27-06-2018 14:43
dapnia Offline
(27-06-2018 12:56)oudeis Ha scritto:  Il tubo trasparente non era accettato in fase di collaudo,
per ovvie ragioni di sicurezza, forse potrebbe con due rubinetti
ad escluderlo
Giusta osservazione sulla scorta barche a vela = serbatoi piccoli, ma quello della foto era un serbatoio da 160 litri.
Così come si vede in foto, è come lo aveva richiesto il RINA e infatti ha passato due controlli per oltre le 50 e un vecchio certificato di sicurezza.
Però i due rubinettini a monte e a valle sono normalmente chiusi da una molla e si aprono premendo i due pulsanti (duri) simultaneamente per riempire il tubo trasparente e misurare, ma di fatto è sempre isolato dal serbatoio. Per l'uscita dell'alimentazione, sempre il RINA aveva chiesto un'elettrovalvola normalmente chiusa e sotto chiave di avviamento, con la possibilità di aprirla manualmente vincendo lo sforzo della molla di chiusura per i guasti elettrici.
Tanto solo per chiarezza.
27-06-2018 18:51
Elf Online
Registrato: Oct 2005 Online
(27-06-2018 11:42)sly1970 Ha scritto:  Bello il tubo ma per me' gia' troppo complesso per ora.
vado con il legnetto graduato tipo uomo primitivo
dovrebbe funzionare
e poi sempre una scorta di due tre litri nella tanica, si sa mai.
Io l'ho fatta con una stecca di legno. Quando hai il serbatoio pieno raso, la infili e segni con un pennarello indelebile il pieno.
Poi fai una tacca in basso, quasi sul fondo, diciamo 1 cm. o al massimo 2, e sarà il livello minimo, tenuto conto che il pescante generalmente non poggia sul fondo. A questo punto dividi la distanza fra le tacche minimo e massimo in quante parti vuoi, ed è fatta. Io ho segnato 1/4, 1/2, 3/4. poi in corrispondenza dei segni fatti a pennarello fai delle incisioni orizzontali sulla stecca, così sei a posto anche se i segni fatti a pennarello si cancellano.
Quando infili la stecca ovviamente vedi bene il livello perché il legno, bagnandosi di gasolio, diventa di colore più scuro. Poi, in poco tempo, la stecca assorbe il gasolio e non si vede più il livello misurato; così è pronta per essere riusata.
A proposito, a suo tempo anch'io sono stato mazziato per difetto di presentazione...
27-06-2018 20:07
ZK Offline
me la ricordo pure io una barca a vela col livello a bacchetta, dal tappo non ci si arrivava, toccava aprire il secondo spostando il materasso della cabina di poppa.
27-06-2018 20:15
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
anch'io ho ben presente una barca in cui il livello di carburante si fa con lasticella.. regolare
27-06-2018 21:24
sly1970 Offline
(27-06-2018 20:07)Elf Ha scritto:  Io l'ho fatta con una stecca di legno. Quando hai il serbatoio pieno raso, la infili e segni con un pennarello indelebile il pieno.
Eccezionale farò proprio così. Grazie per la spiegazione dettagliata.
27-06-2018 21:49
maurotss Offline
Per la misura del gasolio nel serbatoio se non ci sono curve si può utilizzare un spezzone di metro in legno (quello pieghevole usato dai muratori) senza fare tacche è segni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2018 22:25 da maurotss.)
27-06-2018 22:24
Elf Online
(27-06-2018 22:24)maurotss Ha scritto:  Per la misura del gasolio nel serbatoio se non ci sono curve si può utilizzare un spezzone di metro in legno (quello pieghevole usato dai muratori) senza fare tacche è segni.
...e se il pieghevole si piega dentro il serbatoio? La stecca non si piega.
28-06-2018 14:50
maurotss Offline
(28-06-2018 14:50)Elf Ha scritto:  ...e se il pieghevole si piega dentro il serbatoio? La stecca non si piega.
Mai successo sono 18 anni che uso questo sistema.
28-06-2018 22:33
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 648 17-04-2024 08:55
  Livello olio sd volvo 120 sc juan@juan 5 477 29-07-2023 07:41
  pulizia cassa carburante lucianodb 22 10.366 19-06-2023 22:56
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 697 17-04-2023 10:50
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.281 24-08-2022 16:56
  Livello astina invertitore yanmar nic 19 2.116 01-02-2022 18:50
  filtri carburante in linea BornFree 20 4.332 29-11-2021 08:07
  Livello Olio Invertitore senza astina LUCA1984 5 1.299 04-08-2021 16:30
  Livello olio invertitore pulce75 71 34.193 16-07-2021 07:50
  Livello olio motore gianni.bonafede 11 2.195 02-06-2021 18:23
