Draglie
AlexNikan Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Draglie
Ho le draglie di dritta che sono molli.. come si cambiano? devo prendere la misura e farli fare?
24-06-2018 23:10
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Draglie
ma non hai un arridatoio per tirarle?
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
24-06-2018 23:13
AlexNikan Offline
RE: Draglie
E' gia al massimo
24-06-2018 23:13
marcofailla Offline
Draglie
se sono integre, dopo accurata verifica, farei rifare solo uno dei terminali accorciando un po' oppure può vedere se levando larridatoio e avvitando il terminale su un golfare femmina puoi tirarle ancora un po'.
costano nulla magari ti conviene rifarle nuove
non so indicarti io sto alla stessa latitudine di Tunisi...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2018 23:23 da marcofailla.)
24-06-2018 23:20
AlexNikan Offline
RE: Draglie
sai indicarmi da chi portarle? sono della zona di milano..
24-06-2018 23:22
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Draglie
Tagli la draglia ci metti un norseman, un gambetto, grillo, e passi un sagolino 3/4 volte tiri e leghi, a posto.-
Le draglie sono un'opppppppinione.-
25-06-2018 09:21
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: Draglie
Oltre al buon consiglio di Bullo accertati che non ci sia qualche cedimento lungo la battagliola, anche un piegamento dei candelieri magari verso l'interno tale da diminuire la lunghezza originale, poiché a mia memoria, credo che il tuo sia il primo caso di questo tipo e, la normale modesta tensione di questi cavi, non può giustificare un allungamento importante.
B.V.
Francesco
25-06-2018 09:34
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: Draglie
(24-06-2018 23:22)AlexNikan Ha scritto:  sai indicarmi da chi portarle? sono della zona di milano..
Prova da Viadana a Bellano, ma anche a Sesto San Giovanni, c'è G&G Rigging, o da Cariboni a Ronco Briantino, non abbiamo il mare, ma di ditte per la nautica, a iosa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2018 10:28 da Temasek.)
25-06-2018 10:28
promenade 72 Offline
Registrato: Jun 2016 Online
RE: Draglie
Le mie draglie si erano allentate per un problema al pulpito di prua. Mentre non sistemavo il pulpito ho risolto provvisoriamente sostituendo l’arridatoio con un grillo di misura adeguata
25-06-2018 14:38
Edolo Offline
RE: Draglie
La battagliola deve aver preso un botta da qualche parte...
25-06-2018 14:58
calajunco Offline
RE: Draglie
io fatte da g&g online.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
25-06-2018 16:06
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
RE: Draglie
Ciao,
ho avuto anche io lo stesso problema per una faccenda al pulpito di prua.
Prova a svitare completamente l'arridatoio e a togliere i due bulloncini che di solito fanno da fermo.
Se il lasco non è esagerato, di solito basta.
29-06-2018 11:09
nedo Offline
RE: Draglie
(25-06-2018 16:06)calajunco Ha scritto:  io fatte da g&g online.
Magari per Mp e se non ti dispiace mi dici quanto ti è costato il giochino ? Smiley2
Seneca
29-06-2018 11:26
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
RE: Draglie
Direi che interessa tutti, e non penso sia un segreto.
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
29-06-2018 12:54
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Draglie
In una regata sulla boa di poppa durante l'ammainata il due e' caduto nel boccaporto. Purtroppo si e' fatto male. Eroicamente visto che era l'ultimo giro, ci ha detto di non ritirarci. Arrivati in porto l'ambulanza ci aspettava. Per agevolare il trasbordo abbiamo tentato di mollare le draglie. Arrugginiti i dati non e' stato semplice.
Avere una cimetta come fusibile ha il suo perché .
29-06-2018 13:44
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Draglie
Usualmente le draglie si allentano perchè "la gente" si appende ai candelieri e li tira verso l'interno quando va in falchetta, oppure quando il vicino di barca arriva lungo e si appoggia alla draglia spingendola verso l'interno.
Se le basette sono a posto, si raddrizzano i candelieri o ... se sono solo un po' curvi e non hanno le spinte a mezza altezza, si smontano candelieri e draglie e si rimontano i destri a sinistra e viceversa, e le draglie miracolosamente si accorceranno Smiley2
Il cimino di tensionamento va bene sulle barche da regata, e va sostituito almeno ad ogni stagione ... sulle barche da crociera eviterei ....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2018 14:22 da albert.)
29-06-2018 14:21
lord Offline
RE: Draglie
(29-06-2018 14:21)albert Ha scritto:  Il cimino di tensionamento va bene sulle barche da regata, e va sostituito almeno ad ogni stagione .... sulle barche da crociera eviterei ...
Hai certamente ragione, il cimino sarebbe trascurato mettendo a rischio altro. Banalmente basterebbe mantenere il sistema di aggancio efficiente.
29-06-2018 14:30
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Draglie
(29-06-2018 14:21)albert Ha scritto:  Usualmente le draglie si allentano perchè "la gente" si appende ai candelieri e li tira verso l'interno quando va in falchetta, oppure quando il vicino di barca arriva lungo e si appoggia alla draglia spingendola verso l'interno.
"La gente" dovrebbe andare a piegare i candelieri a casa propria
29-06-2018 14:40
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Draglie
(29-06-2018 14:40)AndreaB72 Ha scritto:  "La gente" dovrebbe andare a piegare i candelieri a casa propria
Quelli sono usi ai candelabri, che se li tieni dritti ti sgocciolano la
cera sulla maniSmiley4
(Porfirio)
29-06-2018 15:47
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
RE: Draglie
Per esempio e solo per esempio con due pellicani e un grillo lungo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2018 22:50 da dapnia.)
29-06-2018 22:49
  Draglie in dyneema scalzato e parabordi rob 41 5.356 08-12-2022 18:59
  Draglie "Safeline" Gott.& Maff. jetsep 6 2.380 27-07-2017 08:08
  draglie con parte finale a nastro Gatto Rognoso 15 4.262 07-07-2016 18:36
  Rotelle salvavela per draglie markios 51 9.172 11-07-2013 16:52
  Draglie regolamentari; IRC? ORC? ISAF? RORC? 8988 10 6.710 20-02-2013 17:50
  Draglie in spectra. ixaco 35 14.254 02-06-2012 20:34
  draglie e vele di prua Rockdamned 6 3.220 19-08-2011 20:52
  Possibile pressare da se terminali draglie? Napoli 22 5.773 22-07-2011 02:19
