Collegamento salpancora con batteria - servizi o motore ?
elan 333 Offline
Ho una batteria motore e una servizi; entrambe ad acido libero.
Visto che si tratta del motore del salpancora io lo collegherei alla batteria motore (in ogni caso motore sempre acceso quando azioni il salpancora)
Cosa ne dite ?
Grazie mille
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
21-06-2018 21:54
Baronchelli Claudio Offline
Registrato: Feb 2018 Online
RE: Collegamento salpancora con batteria - servizi o motore ?
(21-06-2018 21:54)elan 333 Ha scritto:  Ho una batteria motore e una servizi; entrambe ad acido libero.
Cosa ne dite ?
Grazie mille
Esattamente, collegando il salpa ancora alla batteria del motore, con il motore acceso contribuisce l'alternatore alla ricarica della batteria non sollecitando troppo l'accumulatore.
22-06-2018 07:46
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
(22-06-2018 07:46)Baronchelli Claudio Ha scritto:  Esattamente, collegando il salpa ancora alla batteria del motore, con il motore acceso contribuisce l'alternatore alla ricarica della batteria non sollecitando troppo l'accumulatore.
Cosa cambia se fosse quella servizi?!
@elan33 Non dici come sono collegate le batterie all'alternatore.
Mah, io, di norma, preferirei lasciare la batteria motore solo per quello. Se salpi sempre con il motore acceso, non cambia nulla, se qualche volta salpi senza il motore, hai una sicurezza in più di non scaricare la batteria motore.
Trieste - Beneteau First 30jk
22-06-2018 09:49
(22-06-2018 09:49)mlipizer Ha scritto:  Cosa cambia se fosse quella servizi?!
Siccome il salpa ancore ha un elevato consumo di corrente, è consigliabile usare la batteria dell'avviamento in quanto rispetto alle batterie dei servizi è predisposta ai picchi di corrente ( Elevati spunti ).
I collegamenti interni delle batterie variano in base all'utilizzo. Le batterie da avviamento sono costruite per reggere il passaggio di corrente ( esempio, avviamento motore ).
22-06-2018 10:49
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Attaccato alla batteria motore, senza discussione, e da usare con motore acceso a un regime un pò allegro.
22-06-2018 12:25
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Il mio è attaccato alla batterie dei servizi dalla casa quindi non mi sono mai posto il problema ma leggendo questo post ho fatto delle piccole riflessioni elementari che però potrebbero far sorgere qualche dubbio ai sostenitori dell' "Attaccala alla batteria motore".
La seria considerazione da fare è che se parliamo di giocattoli ok ma se parliamo di vericelli da 1000 o più watt, loro assorbono cifre che si aggirano intorno ai 100 Amper ed è difficile, se non impossibile per la maggior parte degli alternatori riuscire a compensarle anche solo in minima parte. Praticamente ed anche se in modo empirico, in media gli alternatori standard hanno una potenza massima che va dai 40 ai 60 Apere ed in genere per non rovinare le batterie, i loro regolatori sono tarati per erogare una carica pari a circa il 30% della massima e quindi: 100 Apere consumati da un vericello meno 18 Amper (il 30% dell'alternatore da 60) danno un risultato ovviamente empirico di circa 80 Ampere che, benanche il motore sia acceso, vengono comunque sottratti a una batteria motore che di suo ha già una capacità limitata. Anche se l'alternatore dasse la massima carica, comunque la batteria sarebbe sempre in sofferenza di tanti ampere rispetto alla sua capacità. Molto meglio collegarlo al pacco batterie servizi che di suo ha già la capacità di sopportare bene l'utilizzo del vericello anche senza il motore acceso e se poi quest'ultimo eroga anche una carica di parziale reintegro ancora meglio.... 19
PS - Ora capisco perchè la casa costruttrice ha collegato progettualmente il mio vericello alle batterie dei servizi.... 19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2018 14:14 da orteip.)
22-06-2018 14:01
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Baltic, Swan, SouthernWind, etc etc etc etc le hanno sui servizi. Magari telefonategli e ditegliene quattro !!!!
22-06-2018 14:11
Giusto per farvi capire come ragiona un progettista. Hai oer esempio 200 Ah di batteria avviamento e 1500 Ampere ora di batteria servizi. Sei alla fonda non ti parte il motore ma te ne puoi andare via a vela. Con 1500 puoi salpare tutta la catenaria con quella del motore Boh!!!
22-06-2018 14:14
Se la vedi invece dalla parte delle barche piccole con 70 ampere ora motore e 200 Ampere ora di servizi, l'alternatore carica 6 /700 watt il salpa ancora Ne mangia 1000 meno. Meglio avere più tampone possibile quindi batteria servizi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2018 14:17 da giulianotofani.)
22-06-2018 14:16
orteip Offline
(22-06-2018 10:49)Baronchelli Claudio Ha scritto:  Siccome il salpa ancore ha un elevato consumo di corrente, è consigliabile usare la batteria dell'avviamento in quanto rispetto alle batterie dei servizi è predisposta ai picchi di corrente ( Elevati spunti ).
Ehmm.... Le batterie di avviamento hanno capacità di grandi spunti ma solo per tempi brevissimi (15/30 secondi) come l'utilizzo di un motorino di avviamento e non di un vericello che invece richiede l'utilizzo di consumi elevati per tempi molto superiori. Dall'esempio fatto prima con conteggi empirici ma reali, si evidenzia in modo abbastanza chiaro come una batteria motore (da 55/100 Ampere) vada in elevata sofferenza ed in genere quando gli assorbimenti superano il 50% della loro capacità massima cosa che con la sola batteria motore succede anche con il motore acceso, c'è sempre il serio rischio che uno degli elementi possa andare in corto giocandosi la bartteria in questione e la cosa potrebbe nessere poco salutare se succedesse proprio alla batteria motore.
Il pacco batterie servizi in genere complessivamente ha capacità che si aggirano fra i 200 ed i 500 Ampere e restando nel 50% delle loro capacità, anche senza il motore acceso possono sopportare bene l'utilizzo del vericello che richiede alti consumi ma non picchi di spunto come un motorino di avviamento, se poi a questo ci si aggiunge anche il motore acceso, il problema diventa inrilevante ed è per questo che determinate case costruttrici di un certo livello ma soprattutto di una certa esperienza anche progettuale, optano esclusivamente per il collegamento del vericello sul pacco batterie di servizi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2018 14:30 da orteip.)
22-06-2018 14:29
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Mi associo ai discorsi di Orteip.
Quando ho rifatto l'impianto elettrico della barca, appena presa, non ho avuto dubbi nel collegare il verricello direttamente alle batterie servizi (270 Ah) che sono collegate direttamente all'alternatore, da 120 A, pilotato dal regolatore "intelligente" mentre la batteria motore (110 Ah) è utilizzata unicamente per l'avviamento e messa in ricarica solo quando i servizi sono su di tensione.
Con motore su di giri (2000 rpm) il verricello gira allegro e le batterie servizi non se ne accorgono neanche.
La batteria motore, da 900 A di spunto, non si scarica mai e ormai ha superato i 15 anni di vita mentre le due batterie servizi, cicliche da trazione al GEL i 13 anni.
898989
22-06-2018 16:12
Lupino Offline
Registrato: Feb 2016 Online
la mia ha il circuito del verricello vicino alla batteria servizi, ora è staccato ma se volessi collegarlo dovrei farlo li (batteria 120 A, verricello da 700 W.
22-06-2018 16:28
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Sulla mia batteria motore 80 A
servizi 450A
vericello da 1500w attaccato a batteria servizi.
Se per caso ti si spegne il motore e hai scaricato la batteria con il salpa come fai ad riaccenderlo? e noi puoi spingerla come l'auto :-)
ciaoooo
22-06-2018 16:48
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Jeanneau lo collega alla batteria motore.
riflessioni condivisibili se si ragiona solo sui consumi, ma poi sarebbe da considerare il tipo di batterie che si utilizzano. Le batterie da servizi pure, non sopportano le scariche violente come quelle da avviamento. La giometria degli elementi delle batteria da avviamento e fatta per facilitare il rapido passaggio della corrente, mentre quelle da servizi sono per un rilascio più lento, ma profondo.
Poi ci sono le batterie Ibride, in teoria intermedie, che vanno per i servizi, ma possono essere utilizzate per avviamento.
In considerazione del fatto che , per me , l' utilizzo del salpancore è più simile a quello del motorino d'avviamento (spunto), e che tendenzialmente per i servizi uso batterie specifiche, preferisco l'istallazione sulla batteria d'avviamento, che poi normalmente costa anche un bel pò di meno.
Sulla barca precedente rifacendo l'impianto avevo collegato il salpa sui servizi, e con il batteri monitor ho visto come è il prelievo dell' energia: con motore da 1000 w quando parte, sono 70/80 amp per alcuni secondi, comunque una bella botta ad un sistema a cui è attaccata l'elettronica, poi in movimento continuo si stabilizza decisamente più basso, 30/40Amp a seconda del carico. Comunque il salpa lo si utilizza per alcuni minuti.....facciamo 5' una decina di Ampere consumati?! fossero anche 15.....
22-06-2018 16:51
mhuir Offline
(22-06-2018 16:48)ghega Ha scritto:  Sulla mia batteria motore 80 A
servizi 450A
ciaoooo
beh, prevedere di poter paralelizzare i due sistemi.....in emergenza, a prescindere da dove è attaccato il salpa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2018 16:55 da mhuir.)
22-06-2018 16:54
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Dai ragazzi non scherziamo il verricello si attacca alla batteria servizi senza ombra di dubbio..... che debbafunzionare con motore acceso è un'altra storia ma quello si realizza con un relè come è sempre stato su tutte le barche
22-06-2018 17:22
orteip Offline
(22-06-2018 16:51)mhuir Ha scritto:  Jeanneau lo collega alla batteria motore.
Guarda bene gli schemi elettrici che dovrebbero essere sul manuale del proprietario ed il fatto che il vericello non funziona se non accendi il motore non significa che sia collegato alla batteria del motore.
Da quello che ricordo io sui progetti dell'Impiantistica francese, anche loro appartengono alla categoria di quelli che collegano il vericello alle batterie dei servizi ma aggiungono anche un relè che non lo fa funzionare se il motore non viene messo in moto, ma questo è solo una sicurezza in più che loro stessi definiscono a prova di stupido.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2018 17:27 da orteip.)
22-06-2018 17:25
mhuir Offline
(22-06-2018 17:25)orteip Ha scritto:  Guarda bene gli schemi elettrici che dovrebbero essere sul manuale del proprietario ed il fatto che il vericello non funziona se non accendi il motore non significa che sia collegato alla batteria del motore.
la mia è 1992, assolutamente attaccato a batteria servizi e va anche a motore spento...
forse in quegli anni c'erano meno "stupidi nautici" Smiley4
22-06-2018 17:43
orteip Offline
(22-06-2018 17:43)mhuir Ha scritto:  la mia è 1992, assolutamente attaccato a batteria servizi e va anche a motore spento...
Appunto come dicevo io.... ed a questo punto sono pienamente convinto che sicuramente c'erano meno "Stupidi nautici" visto che anche la tua del 1992 ha il vericello collegato alla "batteria Servizi".... Smiley4Smiley4
PS - Evidentemente la tua fa parte di uno di quei pochi cantieri seri che già all'epoca erano a conoscenza del fatto che sarebbe stato assai deleterio collegare un vericello alla piccola batteria motore. Bene, Bravi ma altri cantieri che tu stesso hai ben definito purtroppo ci sono arrivati tardi ma come si dice??? meglio tardi che mai anche se qualcuno di questi ancora oggi pensa che la matematica o la fisica siano opinioni.... Smiley4
22-06-2018 18:08
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Cosa ne dite ?
Grazie mille
Secondo me non c'è alcun valido motivo di allacciare il salpancora alla batteria motore che per i miei gusti deve rimanere libera da qualsiasi utenza (fonte di possibili assorbimenti indesiderati). A maggior ragione se in barca ci sono solo due batterie: una deve costituire riserva strategica Smiley2
Se poi sono in parallelo.....come non detto....21
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 10 205 07-06-2024 11:16
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 172 19-05-2024 21:09
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 531 16-04-2024 13:28
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 451 15-04-2024 22:09
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 144 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.218 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.867 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 335 21-03-2024 11:43
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 177 15-03-2024 14:39
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 769 05-03-2024 15:06
