Frigo va ma non raffredda quando e' sulle batterie
skippereli Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Frigo va bene sia a motore che a 220 ma non raffredda quando e' sulle batterie (batterie cariche)!!!!!!!!!
e' capitato a qualcuno?
21-06-2018 19:44
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Frigo va ma non raffredda quando e' sulle batterie
Ma non raffredda soltanto oppure anche il compressore non va quando è allacciato alla 12V??
21-06-2018 19:59
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Normalmente il frigo sta sempre allacciato alla 12 V sia quando vai con le batterie sia quando hai la 220VAC, hai un frigo particolare che lavora sulla doppia tensione?
21-06-2018 20:40
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Quelli relativamente nuovi, tipo il mio veco del 2009, ha doppia alimentazione 220 v e 12 v, quando attacco la 220 automaticamente si commuta, lo strano è che col motore acceso va a 12 v, solamente col voltaggio un po' più alto e robusto.
22-06-2018 09:21
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
(21-06-2018 19:44)skippereli Ha scritto:  Frigo va bene sia a motore che a 220 ma non raffredda quando e' sulle batterie (batterie cariche)!!!!!!!!!
Sei sicuro che le batterie sono cariche?
il mio quando le batterie scendono sotto i 12.3 va in protezione e va solo la ventola, ma non raffredda.
Questo è scritto sul manuale d'istruzioni.
ciaooooo
22-06-2018 09:35
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Quando hai il motore acceso l'alternatore carica e le batterie sono a oltre 13v. Sei sicuro che le batterie siano in buono stato? La tensione misurata senza carico è poco indicativa. Prova misurarla con autoclave accesa, luci.vhf e altre utenze attaccate.
22-06-2018 09:40
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Misurare la tensione all’ingresso del frigo? Potrebbe essere ossidazione dei terminali che abbassa la tensione, quando il motore della barca è acceso l’alternatore alza la tensione quel tanto che basta per far funzionare il frigo. Stessa cosa accade quando sei in banchina, è il caricabatterie ad occuparsi di alzare la tensione.
BV!
22-06-2018 09:53
BeppeZ Offline
Controlla anche i cavi che vanno al frigo, non sempre le ossidazioni sono immediatamente visibili e, se non è troppo rognoso, cambiali con altri nuovi e di dimensioni un po' più generose.
22-06-2018 12:28
ghega Offline
(21-06-2018 20:40)kermit Ha scritto:  Normalmente il frigo sta sempre allacciato alla 12 V sia quando vai con le batterie sia quando hai la 220VAC, hai un frigo particolare che lavora sulla doppia tensione?
Per quanto ne so io, almeno il mio è così e come riportato sul libretto di uso e manutenzione il cavo del frigo va ad attaccarsi direttamente alle batterie.
ciaooooo
22-06-2018 16:41
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Il mio aveva lo stesso problema, raffreddava poco sulle batterie, e andava in protezione low bat anche se le stesse erano ancora a 12,5v.
Il problema stava in una perdita di tensione dal quadro al frigo, si perdevano circa 1/1,5 v.
Abbiamo provato a rifare solo il cablaggio dal quadro, ma la perdita, anche se minore rimaneva.
Abbiamo risolto attaccando il frigo direttamente al coltello della batteria servizi,utilizzando il collegamento originale dal quadro come cavo pilota per comandare un relè accensione/spegnimento del frigo.
Ora caduta tensione nulla e raffreddamento ok, termostato messo a 2.
Bv
Stefano
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
18-09-2018 12:43
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 612 24-05-2024 14:35
  Batterie IanSolo 810 799.295 19-05-2024 17:33
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 351 22-03-2024 15:39
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 1.206 08-03-2024 21:26
  Morsetti batterie FIL 22 1.660 10-02-2024 22:33
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 5.552 10-02-2024 21:04
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 237 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 486 23-01-2024 15:06
  Il punto sulle mie batterie al litio dopo più di un anno AndreaB72 177 17.795 28-12-2023 10:44
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 913 03-12-2023 23:47
